1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Отштукатурьте изнутри стены, поставьте фольгу- и не переживайте.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Пароизоляция нужна в любом случае, это очевидно. Тут это или фольга, или pir. Однако в случае фольги вы начнете протапливать холодную баню и достаточно долго все тепло будет идти на то, чтобы прогреть достаточно теплоемкие и весьма теплопроводные стены, поэтому прогревать такую баню надо будет долго, а это не очень удобно. В случае pir вы намного быстрее сможете достичь нормальных температур, когда керамзитоблоки по ту сторону pir еще только начнут немного прогреваться. Для бань типа коммерческих, где температура высокая постоянно, можно было бы в подобном случае и фольгой обойтись (им и с бетонными стенами хорошо), но для обычной бани все же лучше pir.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Долго-это сколько?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Смотря что вы понимаете под парной. Пароконвектомат режим РБ наверняка может выдать, но кайф от пара в нём получить сможет только мазохист.
    Интересно, как вы с таким подходом к первому месту живёте с необходимостью пользоваться электричеством.
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну кто ж его знает, это от слишком многих обстоятельств зависит. Одно можно сказать - дольше, чем когда блоки отделены от парилки pir-ом. Хотя, у моего знакомого есть баня с микроскопической парилкой на полтора человека, где лишь вагонка-фольга-кирпич, а печка здоровенная - и прогревается это все вполне быстро. И, что удивительно, даже вполне как-то прилично режим комфортный он там держит. Но это все же, мне кажется, из-за микроразмеров, большой мощности печки и ее неплохой управляемости.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А если под пир ещё и каменную вату вложить-ещё быстрее будет?)
    А если я скажу, что за облицовкой из вагонки температура за время бани изменится довольно незначительно, а значит и стены из керамзитоблока на себя мало что возьмут-поверите? А вот то, что скорость прогрева зависит от мощности печки-тут согласен на все 147%, и дело даже не в микроскопичности, а в соответствии размерам.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Будет может и быстрее, но не долго. До тех пор пока она там воды не наберет и плесенью не порастет. (А уж как интересно было бы конструктивно такой затейливый пирог делать...)
    Я не верой обычно занимаюсь, а оценкой вероятностей с моей точки зрения. И хорошо если при этом экспериментов иметь с цифрами и разными условиями, да побольше. Но полагаю, что тогда высока еще вероятность того, что после бани эти блоки очень быстро охладят фольгу и за вагонкой начнет собираться конденсат, просыхать она изнутри и обрешетка под ней будет так себе... Ладно, что тут спорить. Если баню весь день топить - то и там прогреется и все высохнет. Если после работы по-быстрому на пару раз сходить - и по домам, и так регулярно - будет там плесень со временем. Особенно если баня промораживаемая... Pir хуже не сделает. А лучше - скорее всего сделает. Имхо конечно.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тем не менее Вы цифирки по времени прогрева затруднились назвать?)
    Может быть. А может и не быть) Да и ИМХО облицовка в парилке (даже с пир!) служит в среднем 5-7 годков, а после её проще заменить (для чего заранее перед установкой продумать вариант демонтажа).
    А вот по поводу плесени как раз желательно продумать систему вентиляции, чтобы выводить влажный воздух естественно, а не путем дополнительной протопки.
    Ну и есть желание-устанавливаете пир, нет-и без неё хуже не будет, правда сильно лучше -тоже) ИМХО конечно.
  9. 807838
    807838
    А что же с ней такого произойдет за такой короткий срок?
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А Вы не знаете?) Странно, вроде как позиционируете себя знатоком бани... Внешний вид из-за частых перепадов температур/влажности становится непрезентабельный и из светлого, радующего глаз цвета древесина приобретает неряшливый сероватый оттенок, при чём неравномерный. Впрочем некоторых это не смущает, но это, так сказать, чистая вкусовщина.
  11. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    По этой причине я и отказываюсь от каменной ваты с фольгой - грибка боюсь хотя есть готовые решения вроде все просто {наклеил и вот счастье).
    По мощности печи беру с 30% запасом - для юга России думаю достаточно
  12. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Или Вы меня или я Вас не понял о каком пароконвектомате идет речь - будет РБ печь. А что неэкологичного в пользовании электричеством ? Или вы про его выработку ?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Оплётка проводов при нагреве уж точно не парфюмом пахнет.
  14. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ребят, прошу посоветовать. Строю промерзаемую сауну из проф бруса, стены не утеплены. Пол в парилке будет из плитки, эксплуатация-раз в неделю. Пол по грунту, никаких грунтовых вод и проч. Хочу утеплить пол керамзитом или вермикулитом (не Эппс). Вопрос-более тепло отражающий материал даст ли какой-то эффект в моих условиях?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Только ЭППС.
    Керамзит - не утеплитель для ваших условий.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26777628/
