1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Любой материал в промерзаемой бане, при толщине финишного слоя больше 10 мм не даст эффекта.
  2. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Планирую трапики деревянные. Так чем плох керамзит, если получается финишное покрытие, керамогранит и так толще 10 мм?
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Получается, эконом вариант при наличии трапиков-стяжка из керамзитобетона 5 см и сверху плитка?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посчитайте теплоемкость стяжки и сколько нужно мощности, что бы это все прогреть.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    откройте любую таблицу с теплопроводность материалов и все увидите.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если будете ставить дровяную печь, то делайте как хотите, хоть с керамзитом хоть без него. Парился в банях, где бетон был залит сразу на обратную засыпку. Пол не был холодным. Атмосфера как в обычной сауне, вверху жарко, внизу просто тепло. Но я лично, за деревянные полы для зимней, периодически отапливаемой бани.
  7. 747Egor
    747Egor
    747Egor
    Доброго всем времени суток. Краткий ввод проблемы или дилемы. Баня из бруса 100х150, потолок заложен утеплитель 150 мм, пол с водяным отоплением, печь гефест на 25 куб.
    Нужен совет. Нужно утеплять парилку утеплителем или нет? И также интересно мнение чем зашить кирпич под отделку керамагранитом? И вот еще вспомнил. На счет вентиляции парной труба в стели или лучше маленькое окно? + помывочную планирую утеплить + влагостойкий гипсокартон, гидроизоляция и все закрыть кафелем. ФИО с окном это мойка
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для понимания проблем нужно делать теплорасчет потерь конструкции парной, есть программа онлайн Теплорвсчет. рф. У себя делал парную в доме и стены парной утеплял по 150мм Шелтер стандарт 50мм, сверху фольга с проклейкой швов. Окна нет, но если ставить, то будьте готовы, что окно будет плакать и это дополнительные потери влажности и тепла.
    Также рекомендую сделать мордодувку из смежного помещения и ставить вентилятор на неё. Обшивать вагонкой желательно тонкой для быстрого нагрева парной, теплый пол у вас есть.
    Если есть электричество, то для полного счастья поставить парогенератор на 3-6кВт, тогда можно получать любые режимы от хаммам и до сауны.
  9. 747Egor
    747Egor
    747Egor
    Посмотрел сайт. Сделал расчет примерный может с температурой намудрил, вот что получилось. Если сможете расшифровать то прошу мне все объяснить
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А зачем расшифровывать? Вы, собираясь утеплять дерево, какой результат ожидаете?
  11. 747Egor
    747Egor
    747Egor
    Я пока не решил утеплять или нет. Вот и спрашиваю совета. Может кто что дельное подскажет.
  12. 747Egor
    747Egor
    747Egor
    Результат меньше топить и жару хватало. Ну и брус что бы не гнил
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я повторюсь: чего Вы хотите на выходе после утепления, кроме израсходованных средств?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    На одно полено больше будете сжигать, Хотя...может и полполена будет слишком.
    А куда денется жар, если не будет утеплителя?
    ИМХую, что под утеплителем у бруса больше шансов сгнить, чем без него.
  15. 747Egor
    747Egor
    747Egor
    Это моя первая стройка так сказать. И сделать хочется по нормальному, что бы потом не переделывать. Соответственно лишние деньги без надобности не хочется тратить на материалы. с учетом сколько сейчас стоят материалы. Повторюсь хочу нормальную баню которая будет служить долго. И в которой приятно будет париться.
