1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Spartac2709
    Spartac2709
    Spartac2709
    Гость
    мне кто-нибудь подскажет нащет пробики бани?) просто надо знать главное: надо ли ждать усадки бруса..
  2. Spartac2709
    Spartac2709
    Spartac2709
    Гость
    эх( не дождусь ответа(
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А что ты хочешь услышать. Напиши грамотно, лично я не знаю слова "пробики" и как оно влияет на усадку бруса.
  4. Spartac2709
    Spartac2709
    Spartac2709
    Гость
    пробивки было слово, опечатался...
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    утепляю парилку и вот вопрос такой появился.две стены-это перегородки между комнатой отдыха и душевой.их понятно как утеплить.а вот другие 2 стены,которыя являются стенами сруба их как утепляют.если нашивать бруски,то это какие бруски нужны,чтобы туда звсунать вату 50 и еще воздушный зазор оставить.подскажите поалуйста.
  6. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Бруски - тоже 50-ка. Могу порекомендовать горизонтально пришить бруски 50х50. между ними проложить утеплитель. Как раз будет плотно лежать и не осядет. Пристрилять фольгу, проклеить стыкы. Затем пришить вертикально бруски, можно 20х40 или 25х50... и начисто крепить вагонку горизотально. ККак раз вода не будет скапливаться в стыках, и если когда и начнет подгнивать или портиться от воды - то только нижняя вагонка, которую легко поменять.
    Толщина последних брусков и будет определять величину зазора (20 или 25 мм)
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    хорошая идейка.так наверно и буду делать
  8. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну вообще-то стены сруба утеплять не обязательно. Если хороший сруб, и проконопачен качественно. Если же все-таки холодно, то утеплитель класть только снаружи сруба. Затем прижать его ветрозащитой, затем обрешетка для вентзазора (вертикальная) и внешняя обшивка.
    А изнутри можно положить фольгу или пенотерм. Опять же, вентзазоры обязательны. Ну и внутренняя обшивка осиной, а лучше липой.
    Не кладите базальтовую вату внутри. Намокнет. У Вас же сруб!
  9. toha1981
    toha1981
    toha1981
    На следующей неделе начинают делать баню оцилиндрованое бревно 18 см, парилка со всех сторон тоже бревно по стенам (6-стенок) как лучше в такой обшить парилку, а то многие говорят что вообще утеплять нельзя, сгниет?!
    Опс, последнего сообщения не увидел, в итоге, как я понял, мне то же надо только фольгой с вент зазорами, зазоры нжны и между бревном и фольгой, и между фольгой и вагонкой парилки.?! А с потолком что делать, там только лаги, его утеплять снутри?!? Так же пол, он будет деревянный, то есть шить буду на черновой, чем его лучше утеплить и надо ли?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пока делают сруб почитай форум недельку -две и все вопросы сами собой отпадут или появится в 10 раз больше
  11. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Читаю, но мнения расходятся, а по времени так вообще до следующей весны ждать пока отстоится)
  12. Строечник
    Строечник
    Строечник
    Гость
    Конечно, в парилку нужен утеплитель, если париться по-взрослому! Одна фольга – этого не достаточно. Есть очень хороший стекловолоконный урса м-11 ф – можно применять как раз для парилок, где-то до 270 градусов..Такой материал с фольгой как раз нужен для помещений, где большая влажность. Фольга убережет сам утеплитель от попадания в него влаги. Это важно. Стыки тоже нужно проклеить, есть специальный скотч.
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не путайте народ.
    1. Не 270, а 180 градусов, но это не принципиально.
    2. Что бы продавцы ни говорили, но стекловата она и в Африке стекловата. Я бы, например, никогда ее не использовал в бане, но это тоже на любителя, каждый решает сам.
    3. А вот утеплять ИЗНУТРИ урсой РУБЛЕНУЮ баню - нонсенс! Недолго в такой бане придется париться..
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Я решил утеплять стены и потолок Пенотермом НПП ЛФ, но есть пара вопросов:
    на сайте у них показан крепеж прямо к срубу и узе на него рейки с зазором для вагонки в 2 см и обязательно нахлест на пол, но сам пол не рекомендуют им утеплять, почему и че с полом то делать?!? Потолок-чем его еще дополнительно утеплить и где со стороны парной или просто весь со стороны мансарды (не жилой).
    А пенотермом можно, у них на сайте написано что случаев гниения выявлено не было, но что у них за стат данные никто не знает?!))
  15. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    Народ подскажите поповоду утепления...
    Имеем: баня срубовая 5ти стенок размер примерно 5х2.5, стоит на дубовых столбах, цоколь выложен в пол кирпича, потолок с верху засыпан дубовыми листьями и поверх них глина, из нутри баня обшита липой - рейка, печ - кирпич бак с горячей водой стоит над топкой, поддувала нет. вот такой рабоче-крестьянский вариант.
    В чем проблема - баню топит матушка и соответственно ей тяжело приходится зола не проваливается (некуда ей провалиться). А топить приходиться долго чтобы прогреть. С низу поддувает холодный воздух.
    Вот думаю если утеплить с наружи может потеплее будет и топить поменьше придется. Если обшить пенопластом вместе с цоколем а с верху вагонкой пластиковой, предварительно протыкнув/запенев щели. Как думаете поможет?
    Ищется бюджетный вариант:(
