1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    во втором варианте утеплитель прижмет фольгу к вагонке и ляжет на вагонку. В обоих вариантах высота потолка в парной одинакова, разница в толщине доски
    Первый вариант лучше с точки зрения того что вес утеплителя будет на досках чернового потолка. Минус - двойной расход материала (черновой потолок + черновой пол чердака, если он правда нужен)
    У меня фольга пристрелена прямо снизу к балкам потолка, и без зазора прибит блок-хауз (он конечно толще вагонки и нормально выдерживает вес утеплителя). Короче ваш второй вариант только без реек. Зазора нет и не нужен. тот мизерный конденсат если и будет в утеплителе - то легко выйдет наверх (особенно если нет чернового пола на чердаке, а утеплитель просто накрыт мембраной)
  2. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Высота парной одинакова, а высота от пола до черновой доски - разная. Приступаем к возведению стен, а там и потолок не за горами, поэтому и возникает вопрос о выборе варианта утепления потолка. Утеплитель над досками проще в исполнении, но верен ли?
    Спасибо, именно это и интересует "мизерный" или нет.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а это, боюсь, вам никто не скажет. Не думаю что народ измеряет количество конденсата у себя в утеплителе на потолке.
  4. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Измерять количество конденсата можно в литрах, в граммах ..., а мы попробуем в годах. В смысле бане год, два, три - полет нормальный.
  5. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
    Хочу приобрести сруб для бани, бревно 22-24 см. Внутри полу-лафет. Пользоваться буду весна - лето - осень раз в неделю. Зимой пару раз. Парилка будет сухая. Утеплять ничего не хочу. Не будет ли очень холодно? Не будет ли гнить бревна в парной? Моечная кабина отдельно.
    Спасибо...
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    зимой вся баня будет замерзать между использованиями? Если да, то как будет организовано отопление в межсезонье и зимой? Моечная кабина это как и где? чем обогревается, как устроена? После ответа на эти вопросы можно продолжить обсуждение. Иначе все бла-бла-бла средняя температура по больнице...
  7. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Зимой отапливаться не будет никак, только во время редких заездов. В КО будет стоять электр. конвертор.
    Моечная кабина в соседнем с парной помещении - или поддон с занавеской, или скорее всего пластиковая моечная кабина. Печь хочу металлическую дровяную, сухую. Воду в парилке лить не будем, только греться - потом сразу моечную. Еще вопрос можно ли парную обшить липовой (осина) вагонкой прям на бревно или бруски - не хочу чтобы смола капала. Полы планирую утеплять по всей площади пола одинаково.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    План плохой. Это вредная для семьи - сауна!
  9. beaverig
    beaverig
    beaverig
    А почему плохой? Как его можно улучшить, при обязательном условии не лить воду?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому что - холодный. Лучший вариант - это утепленная стяжка по грунту. Ьез воды - это сауна вредная доя здоровья. Сваи - этр только летний домик для садовода. Сваи для зимы и жизни не годчтся.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Есть подозрение, что будете долго ждать комфортной температуры когда приедете зимой. Неприятно долго. У меня пушка 3 кВт где-то час греет комнату прежде чем можно раздеться (при этом правда входная дверь открывается часто - ходим туда сюда)
    ваше право и вред вашему же здоровью. Ну если уж решили... В парной гнить не будет. В моечной - скорее всего будет гнить. Как отапливается моечная так и не ответили.
    В парной можно. Но есть неприятный момент - вертикальные стойки (под вагонку) зафиксируют сруб и он перестанет усаживаться. Следовательно щели между бревнами. Можно сделать стойки на скользячках. То все равно тогда повторная конопатка под вагонкой невозможна - только снаружи. А это полумеры.
    В конце концов вам надоест эта возня с щелями и вы обошьете сруб минватой снаружи. Изнутри вагонка, снаружи вата - нафига вообще тогда был нужен сруб?
  12. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Спасибо за советы.
    А почему в моечной будет гнить, если будет пластиковая душевая кабина?
    Пока сруб не усадится обшивать ничем точно не буду, а потом можно горизонтально обшить.
    Снаружи точно не буду ничем обшивать.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    На стенах зимой (да и часто летом) конденсат. Если парная горячая и там все без проблем высыхает, то в моечной часто бывают проблемы. Если уж обшивать моечную, то с зазором от стены сруба (для проветривания). И хорошо проветривать после использования.
    сруб садится долго, не год и не 2...
    обшивать горизонтально - стойки под вагонкой вертикально (прибиты к срубу)
  14. beaverig
    beaverig
    beaverig
    А можно ли делать пол и потолок не дожидаясь полной усадки? Если можно то, когда?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно конечно. пол лежит на земле или фундаменте, либо на первом венце. потолок на верхнем венце и опускается при усадке вместе со всем срубом. После устройства кровли естественно
