1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я б не стал
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня оцилиндровка, сначала тоже думал об утеплении, но затем сруб стало жалко.
  3. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
  4. Bowman
    Bowman
    Bowman
    И как температура в парной при неутепленной оцилиндровке? На чем оцилиндровка, чем пробивали?
    Знакомый у меня сделал так - потолок и часть стен до полков закрыл фольгой и вагонкой, под полками ничего кроме бревна нет. Вроде как и не термос и тепло на полках.
  5. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Имеется баня 6х7, стены изнутри? керамзитный блок 20 см, мин. вата 10 см., воздушная прослойка вентилируемая 5 см., облицовочный кирпич. Нужно ли утеплять парную и как?
  6. Алик33
    Алик33
    Алик33
    @Yuriy73, @Yuriy73, проконсультироваться сможете? Добрый день.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У кого, о чем? :)
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Добрый день! Подскажите пожалуйста - хочу утеплить сауну расположенную в газоблочном доме. Размер 280х200см чистых стен. Нужно ли оставлять вентзазор между стеной и пирогом, т. е. УРСА не будет соприкасаться с стеной, там остается вентзазор в 2см в виде вентканала снизу к потолку, хочу чтобы вентзазор вытягивал из под пола в сауне влажный воздух и по стенам вверх через потолок и выбрасывать воздух наружу. Приток воздуха под пол сауны из пола бойлерной Стена будет выглядет вот так примерно 111.jpg Единственное что смущает в этом варианте что стены уменьшатся и сауна станет не 200х280 а 180х260... Но для одного двух парящихся думаю размеры нормальные...
    Спасибо.
  9. Cartez
    Cartez
    Cartez
    У меня то же оцилиндровка, чуть больше года, два этажа, будут полы по грунту с теплым полом. Такая дом-баня будет отапливаться в зимний период. Печка гейзер (только для парилки). Вышло так, что потолок оч. высокий (3м) и его буду опускать. Стены проконопачены джутом и покрыты воском teknos (техно вакс вроде) В общем сломал уже голову как поступить с утеплением стен.
    1. Оставить голые бревна. Тут я не уверен с намоканием джута, поведением воска, а еще активный нагрев бревна в парилке, как мне кажется, может привести к неравномерной усадке всей постройки. Появятся щели? Перекосит постройку?
    2. А может такой пирог: бревно-рейка-фольга-рейка-осина? Что будет с бревном за фольгой-не загниет? Как будет прогреваться...бревно не будет холодным? Вообще стоящий вариант?
    3. Маловероятный вариант: бревно-утеплитель-фольга-зазор-осина?
    Посоветуйте пожалуйста. Как бы вы поступили в моем случае?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы утеплил снаружи минватой по схеме классического вентфасада. Только вертикальные рейки под вентфасад сделал бы с пропилами (что бы сруб при усадке не завис бы на рейках).
    За намокание сруба и межвенцовых стыков особо не переживайте, вся вода высохнет вовнутрь бани при просушке, а та что пройдет к утеплителю (а при нормальной конопатке такого не будет) - высохнет без проблем наружу через вентфасад.
    Либо тупо рейки к бревнам сруба изнутри, утеплитель. фольга, вагонка - просто термос. За усадку сруба можно не переживать. Щели между бревнами будут снаружи. Но вопрос - на хре на было тогда строить сруб? Обычный каркасник и проще и часто дешевле и нет проблем с усадкой-конопаткой. Чтоб прохожим с улицы красиво смотрелось? А для себя любимого банальная вагоночка внутри бани?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    полная ерунда!
  12. Cartez
    Cartez
    Cartez
    @Строю для себя, с наружи утеплять как то не комильфо (см. Фото) А вот вариант термоса...там утеплитель не вымокнет? А вообще там нужен утеплитель? А про бревно, оно у меня везде. Ну не будет в парилке и ладно, а будет-тоже хорошо. Главно чтоб по уму, итак ошибок полно.
    А второй мой вариант не имент права на жизнь?) что скажете?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Бревно с какой стороны? И где в этом пироге утеплитель?
    Так и внутри, судя по фото, тоже красоту жалко прятать. Решать вам...
    Вообще все утепляется так, что бы паропроницаемость слоев пирога уменьшалась изнутри-наружу. Поэтому утепляют снаружи...
  14. Cartez
    Cartez
    Cartez
    Я это и имел ввиду - без утеплителя. Изнутри наружу: осина-воздух-фольга-воздух-бревно. Или так не пойдет?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Второй воздух не нужен.
