1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Maksim_sibirь
    Maksim_sibirь
    Maksim_sibirь
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дорого, слишком тонкий слой Al, нет достоверных данных по эксплуатации.
    Технологичнее пергаментной бумаги нет ничего, но её не купишь.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Особенность российского менталитета - изобретать велосипед :)
    Нам, форумчанам новый опыт конечно на руку, а вам нафига лишний геморой когда есть готовые решения? Натягивать изоспан фб (фольга на крафтбумаге) удобнее, полноценная фольга надежнее и долговечнее априори. Я бы больше задумался о качестве скотча для проклейки стыков
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    А в чём проблема? Стык делать и проклеивать на торце балки + массив доски прижмёт шов. Да там хоть силиконом клей, кмк.
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    вот как раз у него и не фольга, а фольгированный лавсан
  6. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Правильно ли я понимаю что утеплитель (каменная вата) между фольгой и внешней стеной не должен касаться ни стены, ни фольги или главное между фольгой и вагонкой вент. зазор соблюдать?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не правильно :)
    Зазор между вагонкой и фольгой не нужен. Но если есть огромное желание слушать что сплетничают неспециалисты, то тогда уж делать правильным - свободный проход воздуха снизу - сквозь зазор - выход у потолка.
    Внутри стены утеплитель может касаться чего угодно. Главное правило, что бы стена с наружной стороны утеплителя была паропроницаемая.
  8. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Добрый день. На участке построена баня предыдущим владельцем из газосиликата, снаружи утеплена и заштукатурена. Внутри бани три комнаты - комната отдыха, моечная и парная. Стены внутри заштукатурены везде. Как сделать стены изнутри в парной по-правильному? Нужен ли утеплитель или только пленка-фольга, потом зазор и вагонка? И на потолке как поступить в парной?
    Печь хочу поставить металлическую дровяную и топить из комнаты отдыха.
    Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
  9. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Здравствуйте! Зимой пользоваться собираетесь?
  10. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Здравствуйте. Зимой по желанию, от случая к случаю, возможно вообще нет.
  11. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Итак: стена, в стене по углам делаем дыры и закладываем 110 трубу с возможностью затыкания (с внешней стороны конечно, с внутренней у вас пирог утеплителя будет) пробкой, делаете горизонтально брусом 50 на 50 по стенам, типа лабиринта, чтобы нижние продухи по этим ходам соединялись с верхними. На всё это натягиваете мембранную пар изоляцию, так чтобы, влага выходила в лабиринт вентиляционный из утеплителя. Вертикально крепим брус 50 на 50 с шагом под утеплитель, закладываем утеплитель, зашиваем парогидроизолязией, швы конечно не забываем проклеивать соответствующим скотчем. После идёт вент зазор чтобы типа конденсат стекал (по брусу планки 20-30 мм), но он если будете на отделку делать массив не обязателен. Ну а отделка уж по вашему усмотрению. Что хотите?
  12. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Планировал зашивать вагонкой, на полу плитку с уклоном к сливу, на плитку деревянные решетки.
    Так по вашему плану стены съедят 120 мм пространства с каждой стороны. Вентиляцию то же планировал делать, но не под утеплитель. Теперь озадачился.
  13. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Ну если натянуть то 100 мм. Под утеплитель надо проветриваемый вент. зазор для просушки самого утеплителя. Вентиляция бани - это по любому. Можете сделать как все делают... и не парятся. Вернее и парится:
    На стену вертикально брус, ну или доску в толщину утеплителя, утеплитель в неё, поверх парогидроизоляцию (например изоспан FB- для бань и саун) в 2-а слоя, контр обрешётку можно и не ставить и евровагонку липовую. 99,9% народу так себе бани делают.
  14. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Всем доброго дня.
    Баню построили из теплой керамики (поризованный кирпич), остались блоки после строительства дома. Снаружи утеплили роквулом и обшили блокхаусом. https://www.forumhouse.ru/threads/275666/
    Перекрытие первого этажа - сделан черновой потолок из досок, утеплён также роквулом.
    Несколько вопросов: нужно ли утеплять стены парилки внутри? нужно ли прокладывать фольгу под вагонку? нужно ли дополнительно утеплить потолок?
    и нужно ли нам делать дополнительные вентиляционные отверстия под печью и полоком если у нас предусмотрено окно 40*60 для залпового проветривания (размер парной 2,7*1,7, высота 2,2м)? если да, то какого размера?
    большое спасибо откликнувшимся.
  15. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    @VM76, если делать отверстия в стене для вентиляции в парной, то на какой стене?
    И надо ли под печь подводить воздух с улицы, чтобы процесс горения шел нормально?
    Планирую поставить печь через стену и топить из КО.
    Картинку с планом примерным прилагаю
