1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Хотите не хотите, а всё равно для имитации русской бани нужен (желателен) массив дерева, который будет нагреваться и мягко излучать тепло.
    Надо было вагонку не брать- тоже ведь дорого).
  2. flashmix
    flashmix
    flashmix
    Доброго времени суток! Есть помещение, в прошлом баня построенная дедом в 80-х годах, сейчас используется как сарай. Надоело ездить по коммерческим баням, решил восстановить дедовскую. Исходные данные таковы: стены литые из шлака с обоих сторон штукатуренные из внутренней стороны крашеные, пол земля залитая раствором, потолок глина. Вопрос к знатокам как утеплить парилку, планируется вагонка-липа, фольга, мин. вата 50мм. пароизоляция, стена. С потолком тоже самое вагонка, фольга, мин. вата 50мм. пароизоляция, потолок. По полу вообще не представляю чем его утеплить, планировалось песочная подушка, стяжка, гидроизоляция, пеноплекс, сетка штукатурная, плита. Тапками сильно не кидайтесь, скурил пол интнрнета в голове каша:faq:
  3. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Добрый день! Вот почитайте, очень пользительно!http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7509&highlight=%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0+++%C4%EE%ED%E5%F6%EA%E0
  4. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    @Строю для себя, на счёт потолка понятно. А как вы смотрите на мой вариант утепления стен? Также можно услышать ваше мнение по поводу утепления стен и потолка в КО и МО. Спасибо.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не люблю я советовать про бани в каменном помещении...:no:
    Там варианта, собственно, два:
    1) как правильно и надо бы делать, но так никто не делает...
    Независимый каркас с утеплением и вентиляцией закаркасного пространства. Короче каркасная баня в кирпичной бане. Дорого, сомнительно с точки зрения правильной реализации, сожрет много места
    2) как бы сделал я - стойки 50мм прибить вплотную к кирпичу, между ними утеплитель, сверху фольга с максимально тщательной проклейкой стыков (можно даже в два слоя). Стыки фольги делать на стойках, скобы от степлера проклеить и прижать рейками (все вертикально естественно). На рейки горизонтально вагонку, прибивать так что бы гвозди шли в рейки и не доставали до фольги. Снизу и сверху стены зазор 20мм для входа и выхода воздуха за вагонку.
    И молиться надеяться что бы нигде не осталось дырок и пар не пошел в кирпичную стену.
  6. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    @Строю для себя, понятно, а между утеплителем и стеной не нужно слой гидроизоляции?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тут двояко получается. Я бы не ставил. Воды, даже если есть где то неплотности в фольге, в кирпич много не уйдет. То что попадет особого вреда не будет - кирпича у вас много, снаружи не закрыт, кирпич паропропускаем (в известных пределах). При этом у вас утеплитель даже если немного намокает, то рано или поздно но высохнет (кирпич заберет влагу). Я бы сделал именно так. Но часто я подаю плохой пример :)
    НО если протечек будет много, то кирпич будет мокнуть - ничего хорошего.
    Если сделать гидроизоляцию между утеплителем и кирпичом, то ВСЯ вода останется в утеплителе. Даже при ее малом количестве - хана утеплению и стойкам.
    Обратно в парную вода не пойдет в обеих случаях, высыхание утеплителя возможно только внутрь стены.
    И есть тут еще вопрос точки росы зимой, где она будет. Думаю, что в кирпиче, но нужно считать.
  8. Erebuss
    Erebuss
    Erebuss
    Алма-Ата
    В качестве утеплителя планировал ЭПП. PN2 посоветовал. Ещё интересует как утеплить КО и МО.
  9. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    @Строю для себя, что-то я никак не найду по каркаснику, вопросы такие есть, а ответа утвердительного нет, посоветуйте!
    Пароизоляцию планирую из полиэтиленоввой пленки везде, в парной фольга, а в парной со стороны КО, помывочной и жилой мансарды нужна ли пароизоляция? оставить пленку или мембрану? толщина утеплителя наружние стены 150 мм, перегородки 100, потолок над парной 200, можно увеличить до 300, если нужно...
    В каркасном доме понятно, такой разницы температур в помещениях нет, поэтому пароизолируются внешние стены, перегородки не нужно пароизолировать, а как здесь?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы сделал так: изнутри парной - фольга, снаружи по стенам парной (т.е. со стороны КО, мойки и т. п) - мембрана
  11. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    а со стороны потолка в мансарде на полу нужна?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да, мембрана, но скорее чтоб ваша вата не раздувалась. И помните, что нужна вентиляция полости между утеплителем и чистовым полом мансарды (обязательно, если чистовой пол будет сделан из паронепроницаемых материалов - линолеум, ОСБ, фанера, ламинат с подложкой, и т. п)
  13. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    У меня лаги высотой 200 потом дюймовка обрешетка, ОСБ, ламинат. Если уложу над парной 150 между лагами, будет считаться вентзазором? в парной добавлю 50-100 утеплителя, фольга, ну и норм, да? спасибо!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну если делать правильно, то ничего хорошего не получится (если я правильно понял ваш пирог):
    200мм утеплителя между балками - зазора не остается. Более того, даже если сделать просто зазор 50мм между утеплителем и полом мансарды, то как он будет проветриваться? ОСБ+ламинат конечно паропроницаемы, но не достаточно для вентиляции. По краям стены этот зазор куда будет выходить? Упираться в стену? Тогда смысла в зазоре нет, это просто воздушные мешки без вентиляции. В таком случае пар пойдет снизу в пол.
    Тогда уж делать качественную пароизоляцию со стороны парной, утеплитель закладывать под завязку между балками. Последующее, через годик, вспучивание ламината покажет нужна была вентиляция под полом мансарды или нет. :faq:
    Либо отверстия в полу у противоположных стен по 2 в каждом пролете балок...
  15. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    @Строю для себя, ну обрешетка с зазором, ОСБ оставлю зазор до стены, ну и плинтус придется с зазором от стены, как-то так?
