1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ага, направление правильное. А как его реализовать это надо смотреть конкретно чертежи ваших стен. За стену никуда нельзя зазор вывести? Там же у вас в мансардном варианте должен быть клин между вертикальной низкой стеной и кровлей. Утепление по внутренним стенам идет или сразу под кровлей?
  2. Hodzya
    Hodzya
    Hodzya
    Тверь
    @Строю для себя, торцы обрешетки выходят к торцевой стене мансарды, получается выход будет в саму комнату, я думаю нормально, тем более надеюсь получиться пароизолировать парную качественно, если в мансарду попрет влага, значит требуется переделка! Да кстати, а какой толщины фольга применяется, что-то в Леруа ерунда какая-то продается? Сегодня напилил нижнюю обвязку, доска конечно пляшет по размерам, ну к бетону притяну анкерами, а вот между нижней доской стены и обвязкой будут щели, купил межвенцовый утеплитель (прокладку), где щели нарежу куски, и сверху один слой по всей длине проложу, наверно нормально получится?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если чисто фольга, то толщина должна быть 70-100мкм. 200 мкм это уже жесть.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Базальтовый утеплитель, самый базальтовый для бани! :victory: Пойдет...
  6. bonit
    bonit
    bonit
    Самара
    Извиняюсь, может быть не в той теме задам вопрос, но очень срочно нужен совет!
    Нужно ли штукатурить стены внутри парилки?
    Помещение из КББ, снаружи утепленное, отапливаемое.
  7. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Нет. Приклеиваете фольгу на силиконовый герметик (красный) к стене, стыки проклеиваете ал. скотчем и чаще набиваете рейки, чтоб фольга не шуршала
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Всем доброе утро. Подскажите любезные. Имеется сруб пятистенок, за пятой стеной парная и моечная. По потолку все понятно, фольгой затянуть, по ней вагонку, над фольгой утеплитель. А вот как со стенами быть, нужно ли на них фольгу и вагонку, или оставить бревно как есть? Внутри бревна протесаны, покрашены в один слой суписауна.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тщательно проконопатить и оставить как есть
  10. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
  11. Komov_V
    Komov_V
    Komov_V
  12. Komov_V
    Komov_V
    Komov_V
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Баня из шпал. Парная 2.5 на 2.5. Высота 2 м. Про утепление стен здесь все понятно: шпала-утеплитель-фольга-воздушый зазор-вагонка. А вот про потолок (доска 20 мм) дело такое. Изначально со стороны чердака на потолок сверху сделали утепление (снизу вверх): потолок-фольга (с нахлестами на матицы)-минвата (10 см). Нужно ли утеплять потолок еще и изнутри? или просто прикрепить фольгу чтобы отражала тепло? затем воздушый зазор и вагонка
  13. Komov_V
    Komov_V
    Komov_V
    Вот наглядный пример как это возможно будет сделано. Добавлю еще раз, что со стороны чердака (холодный) уже сделано утепление как на рисунке, изнутри пока ничего. Какой вариант будет оптимальный? баня.jpg
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ни тот, ни другой.
    Не нужен воздушный зазор.
    Фольга только со стороны парилки, либо сразу за вагонкой, либо за черновой доской, но с обязательным нахлёстом на стены парилки (делается колпак из пароизоляции).
  15. Komov_V
    Komov_V
    Komov_V
    а если оставить фольгу со стороны чердака чем это чревато?
