1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    Мда, видимо я не дождусь ответа на свой вопрос, а может и дождусь, время есть еще.
    На счет:
    Вы хотите утеплить весь чердак положив на него деревянные брусья толщиной 15см? получится плита из дерева. не скажу что против этого, но не вижу явных плюсов. с тем же успехом можно и опилками засыпать...
  2. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    -Баня на свях.
    -черновой пол 2,5см -см 60 от земли
    -Rockwool 100
    -ветрозащита
    -зазор 20
    -доска 50
    дале планирую в парилке:
    -пробка
    -пленка
    -шифер 1см
    -эппс50
    -пленка с заходом на стены
    -35-45мм стяжка с электротеплым полом
    прочитал про pureone
    засомневался, может разобрать пол, заменить утеплитель?
  3. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Нет вы не поняли он хочет опилкобетоном залить эквивалент дереву 15 см, а я шлакобетоном
  4. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    @Domostroi, заливка я так понимаю будет производиться на черновой потолок, не тяжеловата будет? Заливка опилкобетоном мне самому интересна, но я хотел им залить полы в КО и может в моечной. Какие критерии у него (опилкобетона) есть? куда его можно лить а куда нельзя? По моему вопросу есть мнение?
  5. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Я планирую засыпать сверху на черновой потолок толщиной 2.5 см сверху слой опилкобетона толщиной 15 см.
    При теплопроводных характеристиках лучше простого дерева, опилкобетон еще не слеживается, в нем не селятся грызуны и насекомые, он не пылит. Со слов некоторых владельцев конструкций из этого материала, вроде бы, он еще в одинаковых влажных условиях не плесневеет и не гниет существенно дольше, чем деревянные конструкции.
    У меня сосед сделал потолок, плотно подогнав доски толщиной 5 см, и не жалуется - утверждает, что тепло в бане держится сутки (летом конечно).
    Думаю, если я сделаю из опилкобетона в 15 см, то тепло будет держаться лучше.
  6. Янеев
    Янеев
    Янеев
    производится не "заливка", а "засыпка" - рыхлая субстанция, существенно легче бетона.
    в приводимом ниже ролике хорошо все видно на 03:05 и далее:
    по Вашей ситуации не могу давать советы - строю первую баню, сам еще мало понимаю.
    Потому и пришел сюда за советом)
  7. Baytimir
    Baytimir
    Baytimir
    @Янеев, поначалу подумал что без воды. Смесь опилкобетона на видео имеет не очень много воды, скажем так малотекучая и это обусловлено только боязнью мастера залить чистовой потолок. До начала переделки своей бани имел потолок утепленный на 95% уплотненными опилками, но переживая за пожарную безопасность решил после реконструкции бани переделать и утепление потолка. Отсюда и явилось желание залить стяжку пола опилкобетоном, так как опилки лежат над головой в очень приличном количестве. Так же пол из опилкобетона будет более теплым, чем просто беноннтая стяжка.
  8. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Вот еще интересный ролик - про поведение опилкобетона в реальных условиях бани:
  9. Янеев
    Янеев
    Янеев
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Почитал половину темы и расперло любопытство. Сил больше нет терпеть и охота спросить. Тут адепты присутствуют. которые не рекомендуют зашивать стены сруба в парилке. А что если сруб из сосны? Стены же будет течь смолой, как маркитантская лодка!
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Доброго дня всем!
    Баня из кирпича в один кирпич. Отапливаемая зимой. Печка на газе, Термофор Таймыр. Снаружи Пеноплекс 3 см.
    Внутри планирую. Брус 5х5, утпелитель (Rokwool Лайт Батс), фольга (Изоспан FB), вент зазос, вагонка.
    Тут вопрос, если влага пройдет через фольгу, в утеплитель, уходить некуда будет? Как быть?
    Вопрос по утеплению потолка.
    Балка 20-ка, снизу черновая обрешется из тройки. Есть смысл делать утепление потолка с парилки, или хватить утепление с чердака. Чердак не жилой.
  12. Янеев
    Янеев
    Янеев
    у меня подобная ситуация - черновой потолок 25мм и балка 150мм.
    решил утеплять только со стороны чердака, изнутри только фольгу.
  13. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
  14. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    А под фольгой постоянно сыро будет конденсат и все будет гнить. Лично я собираюсь делать пирог так вагонка, доска 25, глина 3 см, гравии газобетонный 10 см, минвата 5 см, поверх паропроницаемая пленка.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не выдумывайте!
