1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплоизолятор очень сомнительный, а при его толщине 4-8 мм этого явно недостаточно.
    Вот это не известно, в парниках максимальная температура 35гр, а что будет в парилке - большой вопрос.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Сотовый поликарбонат никак не утеплитель. Утепляет воздух, тем или иным способом упакованный в материал, препятствующий конвекции (минвата, шарики ППС, полиэтилена и пр. Ещё эффективнее воздух в зазоре перед отражающим слоем. Толщина такого утеплителя в парных от 100мм. В поликарбонате воздух тоже заневолен в сотах, только толщина прослойки - пара миллиметров. Да и по предельной температуре совсем непригоден.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Не могу понять - у меня идет пар (конденсат) на улицу на уровне потолка в бане, вроде сделал по уму: гидроизоляция -утеплитель-пароизоляция по периметру проклеил - а "дым" валит -как будто крыша горит
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ищите дырки, чудес не бывает
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    выход пара наблюдаю не из щелей а именно вся примыкающая часть крыши к срубу
    тогда не понятно- куда уходить конденсату?- уже не знаю может так должно быть?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Повторюсь, чудес не бывает. ищите..:)
    толщина утеплителя, проход дымохода сквозь потолок (часто место утечек пара)
    Потолок как вообще сделан?
    Конденсат снаружи бани? На наружной стене? или на чердаке от потолка?
    Может правда дым? :flag:
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Не дым 100% -похоже чисто визуально, а выходит в примыкании крыши (пирога-пароизоляция,мин вата 5см,ветро-гидроизоляция) и верхнего венца сруба, вообщем с периметра муэрлата
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А что значит "по периметру". Все швы пароизоляции проклеены?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Мало..если на улице мороз, то будет парить. И вообще трогали утеплитель? Сухой?
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Взял первую попавшую фото-баню (не моя) - показать место выхода пара - сегодня на певый 5см минваты уложил 2слой 5см,закрыл ветро-гидроизоляцией,утеплитель сухой-протопил-та же история
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Повреждение пароизоляции или изначально неправильное её устройство.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Завтра с утра все к чертям сорву и поновой буду укладывать, по фэн-шую
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    уделите внимание стыку потолок/стена
    Вы перекрытие утепляли или кровлю саму?
    -гидрик обычно под кровлю идет на случай аварийной протечки...
    -если фольга/тряпка какая будет по потолку парилки, то внахлест на стену до верха дверной коробки, чтоб был колпак.
    -не знай какой у Вас климат, в нас 200-250мм у всех знакомых на/в перекрытие уложено над парной.
  14. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Прочитала все. По ходу запуталась напрочь! Правильно ли понимаю, подскажите?
    Пирог стены от бруса 150х150 в сторону парилки:
    1. Брус
    2. Утеплитель
    3. Контрбрусок
    4. Фольга на крафтбумаге
    5. Вентзазор
    6. Вагонка
    Пирог стены от бруса в сторону улицы
    1. Брус
    2. Вентзазор
    3. Обрешетка
    4. Утеплитель
    5. Ветрозащита
    6. Обшивка
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утепляют либо изнутри либо снаружи. Вариант определяется режимом эксплуатации бани.
