1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне кажется что при эпизодической топке вообще все равно какой вариант
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Периодическая или непериодическая топка здесь дело десятое. В домашней бане она всегда периодическая.
    Если баня используется круглогодично и в ней поддерживается постоянный плюс, то утепляют снаружи.
    Если баня вымораживается и её используют зимой, то утепляют изнутри.
    Если зимой не используется, то утепляют снаружи.
  3. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Палеха, дело в том, что мы изначально строение будем использовать как дом, image.jpg а уж когда достроим основной дом, переоборудуем в баню image.jpg В последствии баню планируем отапливаемую.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда не мудрите и утепляйте снаружи.
  5. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Палеха, а знаменитую фольгу оставлять?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если парную будите обшивать, то фольгу оставлять.
  7. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    @Палеха, Благодарствую. Теперь в голове все вроде нарисовалось :hndshk:
  8. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    @Палеха, неделю изучаю "пирог" потолка для бани. Вагонка; вент-зазор; фольга (на крафт бумаге) можно ли по балкам?; утеплитель Кнауф 100-150мм; черновой пол 40мм. пойдет? За ранее благодарю!
  9. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Или засыпать пространство между балок 150 мм керамзитом в целях экологии и простоты утепления (боязнь намокания и выделения вредных веществ при высоких температурах мин. ваты)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно Ваш пирог, но без вентзазора. Фольга по балкам. Но лучше - вагонка, черновой потолок, фольга, баз. вата, паропроницаемая мембрана.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Что значит черновой потолок? т. е. сплошняком набить доску черновую, без зазоров? если вент зазора не будет не будет эта черновая доска сыреть? ведь как я понимаю она вплотную к фольге будет.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Гарантированно не будет сыреть. На потолке доски только сохнут. Что-нибудь слышали про сушку древесины водяным паром? На потолке создаются именно эти условия.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Понятно.
    А если речь о скажем комнате отдыха? там с вент зазором лучше делать или по такой же схеме...там ведь пара нет...и как лучше в моечном отделении?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как работает зазор на потолке или любой горизонтальный зазор? За счёт каких сил происходит движение в нем воздуха и, как следствие, вентиляция? :)
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Видимо сохнет быстрее, по вашему он не нужен?
