1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обсуждалось сотни раз, наработан большой практический опыт эксплуатации - на потолке зазор не нужен.
  2. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Спасибо! Намного будут больше потери тепла если вместо баз. ваты 100мм засыпать керамзит фракции до 10мм 150мм Керамзит все-таки намного экологичнее! А вот сверху баз. ваты либо керамзита, паропроницаемую мембрану -точно не буду укладывать. На доме (газобетон) под ней скапливалась влага, думаю не успевает она отдать всю влажность из утеплителя (с внутренней стороны есть пароизоляция). Конечно, были экстримальные условия - первый запуск отопления (по-любому, в первое время в новом доме повышенная влажность, да и лето было никакое) Убрал, через сутки стало все сухо... Не думаю что в бане на чердаке будет много попадать влаги на утеплитель. Да, чердак тоже утеплен, планируется небольшая комната отдыха.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может Вы использовали не ту мембрану? Мембрана нужна чтоб в воздух не летели мелкие иголки от минваты. С этим отлично справляется плёнка для парников Спанбонд - дёшево и эффективно.
  4. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Вроде нормальную, был еще спор какой стороной её укладывать- ВАЖНО!(чтобы влажность выходила из утеплителя, а обратно не попадала). Последний вопрос: черновой потолок над или под фольгой? 1-вагонка,2-фольга?, 3-черновой потолок?, 4-утеплитель. Я понимаю, что лучше фольгу вплотную к утеплителю...
  5. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Так все же, что лучше: керамзит 150мм или базальтовая вата?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Коэффициент теплопроводности керамзита в 2.5-3 раза больше чем минваты...150 мм керамзита=50мм минваты...вот и считайте что эффективнее
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше к утеплителю и черновой потолок включить в деревянный массив вместе с вагонкой.
    При использовании керамзита его слой придётся увеличить в 2-3 раза. Базвата - проверенный вариант и толщина утеплителя хорошо согласуется с высотой балки.
  8. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Согласен, мое мнение: 150мм керамзита для бани достаточно, у знакомого только еще вперемешку с песком- нормально. У другого знакомого, не поверите, вообще только песок, был один раз у него -нормально, но как долго держится тепло не знаю. Просто думаю про экологичность, уж очень хочется в бане только здоровых материалов :), поэтому готов "заплатить" немного худшими утеплительными свойствами керамзита против базальтовой ваты из-за её возможного (не буду утверждать) выделения фенола.
  9. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Немного не понял. Фольгу лучше к утеплителю вплотную. а остальное? извините, может торможу, но вопрос важен.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фенола бояться - в баню не ходить! :)] Дело в том, что при нагреве древесины также выделяется фенол и др. гадости. В составе ЛЮБОЙ древесины есть лигнин, а это полимерный фенол. который при нагревании расщепляется на мономерные фенолы. :victory:
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если будите использовать столь любимый керамзит, то фольгу расположить между вагонкой и черновым потолком. Зимой керамзит промёрзнет и на фольге появится конденсат. Если использовать более качественный утеплитель - базвату - то пирог такой: вагонка, черновой потолок, фольга, базвата.
  12. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Палеха, спасибо! аж грустно стало. Будем дальше думать:) Неплохой пост о утеплителях:
    Выписка из аннотации производителя " Минеральная вата-это общее название для всех неорганических волокнистых материалов. По роду сырья они делятся на три разных типа: шлаковата, стекловата, каменная вата. Сырьем для изготовления каменной ваты являются горные породы."
    Вот каменная вата и является лучшим утеплителем для бань, каминов и дымоходов, поскольку обладает высокими противопожарными свойствами и рассчитаны на длительное применение в высоких температурах.
    Если очень "нет денег" то уж лучше любая стекловата, чем теплофол-пенофол, пенопласт.
    Область применения утеплителей типа «теплофол-пенофол-изолон и т. п.» до 100гр
    Буквально через несколько лет (3-5) даже под вагонкой (где, по-идее, температура должна быть меньше), он «скукоживается», а потом начинает рассыпаться. И какую гадость он выделяет в воздух - одному богу известно. То же самое можно сказать и про пенопласт.
    Тем более, если планируете поставить дровяную или газовую печь, к изоляции нужно подойти более серьезно - температуры-то будут высокие. Ну, вы ведь баню строите для себя любимого, детей-жены-родителей, ну зачем использовать заведомо ВРЕДНЫЕ материалы.
    Уточняйте у продавца рабочую температуру материала, который вы собираетесь пустить на изоляцию бани.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Виталийpskov, Есть много экологичных и практичных утеплителей. Каолиновая вата (очень дорого), крошка пеностекла, вспененный вермикулит
  14. Виталийpskov
    Виталийpskov
    Виталийpskov
    Псков
    Надо изучить цену вопроса и наличие. В Пскове вроде не встречал.
  15. lleehha
    lleehha
    lleehha
    Березники
    Доброго времени суток уважаемы форумчане! Строю баню, 6х7,5 с мансардным этажом из бруса толщиной 240 мм, пока стоит только коробка под крышей. На первом этаже парная, пол из плит и сделан теплый пол. Возник вопрос по обшивке парной. Пленку фольгу и различные утеплители использовать не хочу, хотелось бы просто обшить вагоночкой. Необходим ли зазор между брусом и вагонкой? И какой утеплитель лучше использовать для потолка?
