1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Пенопласт отгородить от трубок плоским шифером, или осб фанерой, или гвл, после бетон контакт и плитка?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно экспериментировать. Результат будет скорее всего отрицательным. Как говорят " из дерьма сделать конфетку могут только немцы". Проще ППС заменить пеностеклом.
  3. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    ПЕНОСТЕКЛО от 25 000 руб/м3,это нормальная цена?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    У нас его проблематично купить, да и толщина блока 200мм тоже не подходит,
    сейчас размер коробки под парную 2.8м * 2.7м
    кроме пеностекла вариантов нет?
    Ведь куча гидроизоляций всяких и жидких, и рулонных.
  6. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Еще как вариант, маты для теплого пола использовать. они температуру до 180 градусов терпят.
  7. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    А если утеплитель (типа базальтовой ваты) перед закладкой предварительно завернуть в паро-,или гидроизоляцию. Не исключит ли это намокание утеплителя ? Что скажут спецы на такую идею ?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возьмите пластиковую бутылку из-под воды 5 л, плотно закройте и поставьте где-нибудь в тенёчке и посмотрите, что с ней происходит в течение суток (изменение формы сопровождается хлопком). При малейшей дырочке в пароизоляции влажный воздух будет проникать в утеплитель.
  9. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Сейчас снял обшивку парной. Хочу сделать так:
    1. На стены (уличные) вертикально набить обрешетку 5 см.
    2. Вложить утеплитель Рокул Сауна Баттс (с фольгой) 5 см.
    3. Проклеить все стыки AL сктотчем
    4. Пристрелить на обрешетку дополнительный пароизоляцию в виде фольги 100 мкм. и проклеить стыки.
    5. Прикрепить обрешетку 3 см. для воздушной прослойки
    6. Горизонтально набить массив липы
    Все верно? Достаточно ли 5 см. утепеления? На данный момент баня постоянно отапливаемая.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно обычного утеплителя.
    Достаточно.
  11. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Я решил перестраховаться, да и разница 200 р. за пачку.
  12. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Причем здесь бутылка. Никаких дырок не будет. Через пароизоляцию утеплитель будет дышать, сам при этом не намокая. Мне так кажется, хотя я не специалист.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы сами сначала попробуйте, подышать через пароизоляцию..Возьмите полиэтиленовый пакет, ну и дальше сами догадаетесь
  14. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Я не предлагаю использовать полиэтилен. А в утеплении дома пароизоляция используется кругом. Плёнка такая, похожа на бумагу. Я так понимаю, что она пропускает пар в одну сторону. А значит и утеплитель через неё всю влагу выпустит.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Полиэтилен и пароизоляция обладают одинаковыми физическими свойствами, более того часто пароизоляция это или обычный полиэтилен, либо пленка на основе полиэтилена или полипропилена
    Это название пленки такое?
    Таких пока не изобрели.
    Само название пароИЗОЛЯЦИЯ означает что ни что, ни куда и не в какую сторону не пропускает
    Куда выпустит? В помещение или на улицу?
