1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это Вам к Чубайсу. Может лет через 20 вопреки законам природы придумают наноплёнку с односторонней пропускной способностью. :)]
    Опыт с бутылкой позволит Вам понять, что происходит с закупоренным утеплителем. Дырки будут - не сделаете сами, то мыши или осы помогут.
  2. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Зайдите в любой строительный магазин, там этих плёнок. И когда делаешь, например крышу, то вовсю их используешь. И вообще при утеплении, например фасада, тоже используешь. Возможно их некорректно называют пароизоляционными. Не в том суть. А суть предложения в том, чтобы каждый мат теплоизоляции предварительно заворачивать в плёнку. Когда я утеплял мансарду, я так и делал.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чтобы заворачивать утеплитель в пароизоляцию? Вы про точку росы слышали? Слышали, что происходит с водой, когда она в материале на границе очень теплого и холодного?
    Вы хоть раз в глаза таблицы теплорасчета видели и знаете они для чего?
    Из Оренбурга (моей родины) как производится оценка: строит кто-нибудь или нет?)
  4. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Видно перо "профессионала".Могу выложить фото дома. Для нормальных - мысли такие. Пароизоляция всё равно пропускает пар, но чуть-чуть (в спецификации указано кол-во грамм на куб). Во время "работы" парилки утеплитель это чуть-чуть впитывает, а потом часами отдаёт. Т. е. мы ограничиваем кол-во влаги в утеплителе. В том числе и из за конденсирования. В общем хочу услышать мнение профессионала.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель будет утеплителем если он является теплобарьером, т. е подразумевается постоянный режим отопления. Если нет отопления это всего лишь хранение утеплителя под крышей. В теплобарьере помимо утеплителя есть и другие составляющие-воздух,древесина каркаса и т. д...Конечно можно запаковать утеплитель в пленку, но упаковка должна быть очень герметичной, пленка с 0 паропропускаемостью, а в из упаковки должен быть выкачен воздух (вакуум)..не знаю насколько долго можно этот вакуум продержать..Но как быть с деревяшками? Вы же утеплитель между деревяшками засовывали? а они тоже часть теплового контура
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже не знали и не слышали!)
    С этого начинается каша в голове.
    Утеплитель работает, когда он сухой и в нем нет воды, нормальной влажности он. Как только появилась в нем вода, он не работает. Утепляет, как замерзшая батарея.
    Пароизоляция ввиде мембраны выполняет роль защиты от паров воды. Ничего она не пропускает.
    Просто, идеальной пароизоляции не бывает потому, что нет идеального монтажа.
    Главное, не биться головой за идеальную пароизоляцию, главное сделать конструктив, чтобы намокший утеплитель в любом случае мог высохнуть.
    Поэтому, одна строна утеплителя закрыта пароизоляцией (и не одним слоем) со стороны, откуда проникают пары. А другая сторона должна быть ОТКРЫТОЙ - для возможности просушки.
    Если завернуть утеплитель в пароизоляцию, то он вымокнет и утеплять не будет.
    И если вы честный искатель правды, а не просто ля ля, то раскажите, почему это утеплитель в пароизоляции вымокнет. Прямо так: первое, втрое... все аргументы на ваш взгляд.
    Раз у вас такие плохие знания фмзики, может мы запустим процесс обучения?
    Хотя это миллион раз разжевано на этом форуме.
    Посмотрим, какой вы искатель правды.
  7. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Давно бы так. А то ругань одна. С физикой у меня всё нормально. Немного не поняли. Я не радею за идеальную пароизоляцию - это ерунда. Просто родилась идея уменьшить скорость намокания утеплителя. А пароизоляционные плёнки "дышат", т. е. пропускают воздух туда-сюда. Они конечно и скорость выветривания снижают. Но если парной пользоваться не каждый день, то это не критично. Кстати сегодня разговаривал с приятелем. У него баня 10 лет. Стены - керамзитоблок. Пирог Ж пароизоляция, утеплитель, фольга, вагонка. Всё нормаль. Так что идея вполне рабочая.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:
    Разовые протопки не считайте за постоянное отопление, не показатель
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лох ваш друг и тоже в физике не сечет! Утеплитель запер между двух пароизоляций. Он у него давно мокрый стоит и ничего не утепляет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Роль сорбента влаги может выполнять керамзитобетон..если протапливается раз вмесяц то может и успевает высыхать...хотя зимой бетон потихоньку разрушается...если бы отопление было постоянное то давно бы заметили
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Роль то он выполняет, только пароизоляцией накрыт! Вот и сведена его роль к нулю.
    При этом, зимой он радает слезами конденсата.
    Полностью нарушена технология прогрева стены. Керамзит нужно выводить из контура нагрева. А такие "умельцы" нафигачат на стенку в е подряд в непонятной последовательности. А потом ничего нипочитав на ФХ, толкают банную правду.
    Давно все описано и разжевано. Но нет, сказки продолжаются. Пожтому, не зочется и рассказвать в сотый раз таким!
    И на вопрос он не ответил, почкхему у его предложения нет шансов и почкхему утеплитель вымокнет!
    Ф. Ф. Преображенский устами Булгакова давно дал этому определение.
    И пароизоляционные пленки у него дышат!) он зоть одну в руках держал и двхышал через нее?)
  12. Alex_N1964
    Alex_N1964
    Alex_N1964
    г.Оренбург
    Всё, моя тема закрыта. Вы тут изголяетесь в понимании физики, а у меня МИФИ за плечами (давно правда). И читать все бредни уже надоело. Особенно отвечать на них. Особенно впечатлили рассуждения об инфракрасном излучении. На другой ветке правда.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Alex_N1964,
    Дорогой товарищ, не стоит минусовать правильные ответы, и не стоит врать по поводу закрытия вашей темы. В профиле 7 сообщений, открытых тем нет.
    Идея закупоривать утеплитель в паронепроницаемую плёнку вредная. Сгниёт ваша баня, но и фиг с ней - сами виноваты. Но, если кто-то последует такому примеру доверившись специалисту МИФИ (есть сомнения, как и в случае заявления об открытой теме), то кто будет компенсировать убытки?
  14. mikhailpredein
    mikhailpredein
    mikhailpredein
    Уважаемые знатоки банных дел.
    Подскажите, как правильно закрепить фольгу (или фольгу на крафтбумаге, что лучше не знаю) в ПО на стены, приклеить или прижать обрешеткой? Стены в парной оштукатурены. Если клеить, то на какой клей? Спасибо!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для гачала нужно услышать весь пирог стены и главное: будет ли промерзать баня. А то вопрос может быть напрасным.
