1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы все таки поставил работников на второе место. :)
    @Ленок82,
    Вот тут на первой же странице все нужное по утеплению каркаса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вагонка, фольга (или изоспан FB), утеплитель, ветрозащитна мембрана, вентилируемый фасад
  3. lily7730
    lily7730
    lily7730
    Здравствуйте, у меня баня из кирпича отштукатуренная снаружи и внутри, 3на 6, печка топится снаружи и в парную утоплена где то на 1,3м, вдоль торцевой 3-х метровой стены, обложена камнями. Парную и моечную хочу отделить стеной. Утеплять стены не хочу, пользуемся баней только в летний период. Скажите пожалуйста в какой последовательности и чем надо обшивать стены?
  4. klbmw
    klbmw
    klbmw
    Мурманск
    Стесняюсь спросить. А, что же такое мембрана? Разве цель у неё не паропроницаемость? Ну тогда бы все пользовались обычной плёнкой. А попробуйте подышать сквозь мембранный материал Gore-tex? :)] Получится ли?
    По всей видимости тут вот о чем речь.
    “Изоспан Аква Проф” - предстает в виде профессиональной треслойной защитной мембраны, которая обеспечивает защиту утеплителя и кровельной системы от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладка материала производится непосредственно на утеплительные материалы, вентиляционный зазор, в данном случае, отсутствует. Таким образом, не потребуется тратиться на обустройство специальной обрешетки.
    Данный материал имеет высокие свойства паропроницаемости, устойчивости перед светом и влагой. Кроме того, он устойчив перед механическими повреждениями, а для его укладки подойдет любая погода.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любая мембрана пропускает воздух в обоих направлениях. Не стоит верить рекламе манагеров. Мембран с односторонней проводимостью ещё не создано.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @klbmw, Не стесняйтесь. Спрашивайте.
    В линейке Изостанов есть буковки в обозначении.
    Предлагаю вам погуглить. Разьеритесь.
    Так вот, есть среди них ветрозащитные мембраны. Они применяются с уличной стороны утеплителя и на крышах тоже. Про них вы и скопипастили. Только писатель там был чайник (коих немеряно на просторах инета и он вс перепутал).
    А есть пароизоляционные - эти ставятся с внутренней стороны, с которой пар. И не абы как а ворсинкамт к пару. По ворсинкам стекает конденсат. Поэтому, под массивом парилки нужен вентзаор: для стока конденсата и просушки.
    Так же есть гидроизоляционные мембраны, они используются в слоях для гидро изоляции.
    Желаю подробно разобраться с буковками. Будут трудности - пишите.
  7. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    У меня вопрос про перегародку между парилкой и мойкой со стороны парилки все сделал наврное как все фольга вентзазор вагонка, а вот сс стороны мойки ? У меня полы сделаны из плитки со сливом хочу зону душа а это примерно 1,5м на 1,5 м отделать пвх панелями промазов каждый шов герметиком ну что то вроде кабины с зановеской чтоб вода сильно не брызгала. И вот одна из стен пвх заходит на перегородку с парилкой какой пирог положить в перегородке, а больше всего интересует нужен там утеплитель. Самому бы не хотелось но боюсь что фольга не спасет от температуры и пвх начнет пахнуть и вести саму панель.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утеплитель не нужен. Каркас этой стены пустой. Только пароизоляция со стороны парилки.
  9. dmitrvolk
    dmitrvolk
    dmitrvolk
    Нижний Новгород
    А температура, пвх панели не поплыву. Кстати толщина переглродки 100мм. А между срубом и пвх панелями что то нужно кроме ветзазора
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если есть цель разводить мышей, то надо.
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Народ, подскажите! Потолок в летней бане утеплен каменной ватой, толщиной 100 мм. На чердаке рукой тепло от утеплителя совсем не ощущается, а вот в месте, где нет куска утеплителя ощутимо тянет теплом. Вопрос в том, что я изначально планировал еще такой же слой утеплителя, но теперь в сомнениях: надо ли мне в летнюю (ну еще осеннюю :)) баню 200 мм утеплителя. Подозреваю, что и в зимнюю не особенно надо, т. к. тепло скорее по щелям будет уходить, чем через потолок.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    150 над парилкой точно хватит за глаза и за уши (по личному опыту). Над другими помещениями можно и 100 мм.
  13. Dimkao
    Dimkao
    Dimkao
    Тюмень
    Проконсультируйте по варианту, пжл. Имеется кирпичная парилка (баня), встал вопрос по утеплению, использоваться будет наездами. Много читал о вреде использования ЭППС при утеплении парилки, но все-таки. Пирог изнутри вагонка-воздушный зазор-фольга-эппс-кирпич. Эппс выделяет вредные вещества при высокой температуре, однако в данном пироге разве будет эппс подергаться высоким температурам? С одной стороны фольга, со стороны улицы дополнительный охлаждающий фактор в виде кирпича. Имеет ли данный вариант право на существование?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура начала разложения ЭППС 60гр. Для Вас это высокая или низкая температура?
    Теплопроводность ЭППС известна. Вот и посчитайте при какой толщине ЭППС при уличной температуре 25 гр на внутренней стороне будет не более 60гр.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тут еще один момент может вырисоваться нехороший. ЭППС плохо пропускает влагу (или совсем не пропускает?), а 100%-й изоляцией фольгой, как мы знаем, не добьёшься. Что будет со временем между фольгой и ЭППС? В лучшем случае запах, в худшем грибок...
