1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нормально. перфорируем фольгу, чтобы то что через фольгу прошло и в эппс уперлось могло обратно в парную испариться:)]
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вместе с ядовитыми стиролами!
  3. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    Вот здесь немного об утеплении
  4. Сергей3010
    Сергей3010
    Сергей3010
    И про ядовитые вещества тоже
  5. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Все таки решил заморочится с пеностеклом, в парной вижу следующий пирог стен: пеноблок, на пеноблок, на плиточный клей пеностекло, пеностекло шпаклюю влагостойкой шпаклевкой (может пока она сырая будет, на нее наклеить фольгу?),далее брусок для вент зазора и на брусок осиновую доску.
    Потолок покапросто подшит тесом, на потолок фанеру, потом фольгу с напуском на стены и также оиновую доску.
    Что думаете?:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга на стенах будет лишней - пеностекло паронепроницаемо. Нет смысла и в шпаклёвке.
  7. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Так оно пористое, хочется сделать гладким, легче влаге будет испаряться,
    а про потолок что скажешь?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит это не пеностекло. У пеностекла поры закрытые, поверхность (если не пилёная) гладкая.
    Похоже, что у вас спечённый прессованный песок. Пеностекло получают плавлением стекольного боя, смешанного с древесными опилками или торфом.
  9. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну смотрите внимательно. По наружным поверхностям (пилёным) пузырьки конечно будут открытыми, внутренние пузырьки будут закрытыми. Плиты из такого стекла воздух не пропускают, следовательно, пароизоляция не нужна. Хотите гладкую поверхность, то затирайте её раствором, но штукатурить не надо.
  11. Djonsky
    Djonsky
    Djonsky
    Брянск
    Ок, понятно.
    а есть ли способ закрепить чистовую доску на потолок не дырявя фольгу?
    фольгу при напуске на стены чем крепить к пеностеклу?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся дырявить, но дырка заткнётся гвоздиком.
    Попробуйте фольгу приклеить качественным алюминиевым скотчем - короткими кусочками поперёк края и длиной полосой вдоль края.
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    123.jpg прочел ветку от и до, понял, что заказанный мной пенофол для утепления парилки не подходит. баня у меня из бруса 150х150. наверное утеплять не буду, в следующем году утеплю по наружке.
    что касается отдельно парилки - только фольга? и только потолок?
    пол как утеплить? до этого хотел эппс, но опять же выделяет вредные примеси, может минеральной ватой? доска на пол шпунтованная. Что скажут профессионалы? спасибо!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только фольга и глина могут держать температуру потолка. Остальные мембраны до 80 град.
    А минвыта выделяет фенольные смолы.
    Только Урса япуре Ван, Кнауф и Шелтер.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста. Планируется парилка объёмом 16м3. Печь - "куткин 1.5". Стены помещения - газобетон. Планирую отделывать где вагонкой, где плиткой. Требуется ли утепление стен и если да, то какой толщины? Хватит ли 5 см или лучше 10 см сделать?
