1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Присоединяюсь к вопросу. Как правильно приклеить в парной керамическую плитку (керамогранит) на арболит? Какой каркас городить? Какие материалы можно использовать вместо пеностекла?
  2. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    урса- тоже самое, с формальдегидом, на форуме есть даже ветка отдельная.
    остается шелтер? это речь только над парилкой?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет, посмотрите в энете про Урсу Пуре Ван. Это хлопок.
    Желательно везде. Я сделал и в парилке и в мыльной.
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    на форуме есть отдельная ветка, где сказано, что такая как и все с формальдегидом.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смотрите сертификат на этот утеплитель. А в инете много говорят ни о чем.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо не просто смотреть на сертификат, а смотреть, кем он выдан. Сейчас сертификаты покупаются на раз-два. Вот и Кнауфа сертификаты серьёзные.
  7. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Подскажите кто как крепил пеностекло (плитное) к стенам?
  8. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    про какой утеплитель именно кнауф идет речь, скажите пожалуйста
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Посмотрел урса пуреван, там температура применения до 220 градусов. А на потолке в парилке может быть и больше. Туда что класть, роквул фаербаттс? Он довольно дорогой, может его одним слоем, а потом уже пуреван? Как вообще рассчитать, какая температура будет за слоем утеплителя, если известно его сопротивление теплопередаче и температура снаружи?
  10. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    я вот про тему с форума имел ввиду
    https://www.forumhouse.ru/threads/191254/
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Все. От минваты, заканчивая ППС. Сертификаты честные. Но это не означает, что их продукция экологически чистая, просто покупатель может узнать, что покупает.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не пугайте народ. На потолке даже в бане по-чёрному температура не выше 140гр. При более высоких температурах потолок может воспламениться, особенно в новой бане. На потолке можно использовать любую минвату. Всякие фольгированные ваты предназначены для термозащиты от труб и стенок печей. В парилке в таких местах нужно использовать базальтовый картон или каолиновую вату.
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    что положить над парилкой и мойкой заодно, посоветуйте марку (можно в личку). спасибо
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да не заморачивайтесь. Используйте любую минвату в виде матов. Я стараюсь использовать Роквул (Лайт-Баттс), т. к. у неё большая эластичность и упругость, мне кажется, что она меньше пылит при укладке. Но это мои ощущения.
  15. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    После утепления стен осталось большое количество остатков каменной ваты. Имеет ли смысл положить их поплотнее вторым слоем над парилкой (место есть). Так же плотно как сам мат не получится, но просто набить в пустое пространство перекрытия - хуже не будет.
