1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Считать надо, По ощущениям, она у вас в любом случае окажется в блоке.
    если только вы надеетесь греть изнутри так, что бы точка росы сдвигалась в наружное утепление ватой?
    Бани из кирпича и блоков вообще дело рискованное
    зы. на вопрос выше: утеплитель любой минераловатный, но достаточной плотности (что бы исключить усадку)
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    По калькулятору теплорассчета точка росы у меня в вентзазоре наруженем.
    Включил еще одни слой ваты между блоком и фольгой, в принципе тоже в наружнем зазоре выходит.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как так? Между утеплителем и сайдингом?
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  6. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Т. е. можно добавить утеплитель и не сцать ? :)
    Вагонка-зазор-фольга-вата 50мм или 100-блок-утеплитель100-ветрозащита-зазор-сайдинг ?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  8. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Я не говорил что фольга утеплитель.
    Зазор нужен:
    1. Отражение тепла фольгой лучше
    2. Отвод конденсата
    3. Просушка вагонки
  9. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Я Rokwool Лайтбатс использовал 50 мм. Брус ставил 52х30.
  10. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Не рискованней бани из сруба :)])
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как не говорил?
    сразу после "паровлаго":hello:
    Про зазор:
    1) Перестаньте уж верить продаванам всяких блестящих плёнок. Для отражения достаточно неровностей вагонки и тех 2мм которые получаются от вашего бруска 52мм.
    2) Отапливаемое помещение! Сколько там будет конденсата?
    3) Высохнет через лицевую сторону.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сруб не просто не нужно паровлаготеплоизолировать, а даже и вредно. Сруб не боится попадани воды в толщу стены и даже замерзания воды в стене. Не требует дополнительного утепления. И сохнет во все стороны.
    Про КББ можете так же сказать? ;):)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Все просто:
    кирпичные, ПБ, КББ и т. п. стены в бане - это просто несущие конструкции. А утепление кирпичной бани - это вторая баня внутри первой. Так ругаемая нынче. Каркасная. Дважды переплачиваем...:faq:
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ну ну...посчитаем в наших условиях, что дешевле, баня из кирпича на 5 раз утепленная или баня из сруба и получим, из сруба дороже :)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @WillForce, а вот доступность материалов в конкретном регионе - это уже другой вопрос. Согласен, что Казахстан не сравнить с Башкирией или Сибирью. Но начиналось все с конструктива и надежности, на форуме, который читают по всему СНГ. Конструктив должен быть, по возможности, правильным. А конкретные компромисы - это вопрос конкретного застройщика.
    Добавлю вам еще плюсиков - если баня не отдельно стоящее здание, а встроенная в дом из кирпича или КББ (так часто делают), то понятно, что пристраивать отдельно сруб к дому нет смысла. Ни по правильности конструктива, ни по бюджету. То же самое про бани в подвале, переделанные из вагончиков, гаражей и т. п.
    Но, обращу еще раз внимание, при этом, возникает много именно рискованных моментов, которые вытекают как раз из разных свойств сруба и кирпича.
    п. с. А на самом деле, в ваших краях, простейший типовой каркас из доски 50х150 дороже коробки из кирпича?
