1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну вот тогда начинаем с начала то есть где гарантии того что вам продают заявленный продукт...От таких выводов строить только из песка, воды, и глины с листьями..и то Где гарантии того что дождь омывающий листья не без примесей)Вы живете в век технологий и то что есть вредные моменты это понятно, но не перегибайте палку. Ваш дом из каких материалов? Перечислите и я вам скажу что вы живете во вредных материалах, это опасно))
  2. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вы просили документов? Документы подтверждающие наличие формальдегида в вате есть. То что наличие формальдегидов находится в рамках ПДК в данном случае ничего не меняет. Это небольшое кол-во формальдегидов будет разлагаться при высоких температурах (и при обычных температурах со временем тоже). Право каждого решить пренебречь такими дозами или нет. Полагаю, что каждый, кто сам экранирует утеплитель старается сделать это как можно тщательнее , чтобы свести проникновение формальдегида в парилку к нулю.
    Я отношусь к тем, кто не хочет класть утеплитель внутрь, но это лично мои заморочки. Но у меня есть сруб для бани, а если бы был каркас, то клала бы минвату внутрь и не задумывалась. Из ваты выбрала бы парок. И то только потому, что его пока финны делают и качество стабильно.
    Стремление x25RFX сделать для себя парилку как можно безопаснее понятно всем (я, напр., только приветствую) И так вокруг много г**на.
    Но тем не менее общепринятая (и наиболее простая) технология утепления парилки включает в себя минвату изнутри. И чего по этому поводу копья ломать?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я просил что он превышен, а его наличие никто не отменял как и наличие естственного радиационного фона, не надо устраивать панику и старатся снизить воздействие фактора если Он даже при привышении в разы не влечет никаких последствий. Вы хотите сделать экологичную баню, дом но постоянно дышите в разы худшим на работе, смысл заморочек?
  4. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Если мы не будем стараться сделать для себя дом, баню, парилку лучше и безопаснее, то получится в итоге значительно хуже чем могло бы получиться.
    Заморочка по минвате в парилке не самая худшая из существующих и, главное, она разумно решается, если уж у человека такая точка зрения.
  5. x25RFX
    x25RFX
    x25RFX
    Киров
    Вы совершенно зря пытаетесь отвергнуть опыт наших предков)) Причем если строить баню из бревна, цтеплять мхом или паклей, тогда скажите нахрена же там нужна эта минвата. В утеплении баня из бревна получится не дороже, а дешевле по стоимости чем вся каркасная баня с минватои. так что считайте.
  6. саняas
    саняas
    саняas
    Чусовой
    DSпCF1385.jpg а что скажеш насчет такого утепления в парилке? это так макетик доска50 между ними перопласт 50 на них фольга зазор (нет на фото) доска дюймовка? п. с. стены гипсоблок
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Наверное речь опять про пенопласт?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Яб рекомендовал заменить пенофол на просто фольгу (или фольгу на крафтбумаге). И если уж использовать пенопласт в качестве утеплителя (понимаю, он ддешевле), то "отделить" его от фольги (которая будет греться до критических для пенопласта температур) черновым потолком (минимум дюймовки) из доски фальц или шпунт. И пенопласт минимум 150мм.
    Скукожится пенофлол у вас в парной на потолке или нет, будет выделять пенопласт какуюнть хрень от температуры (не 100 град, но все равно тепло там за фольгой), хрен его знает, но вам нужны эти эксперименты? ;)
  9. Serji
    Serji
    Serji
    Добры й вечер всем.
    Сделал внутреннюю обшивку в парилке и мойке без вент. зазора между вагонкой и фольгой.
    Вагонка-осина. Фольга-Алукрафт.
    Нужно ли переделывать, чтобы были вент. зазоры.
    И еще потолок в парике получился очень высокий (2,5м)
    Если, все-таки нужно переделывать, может стоит опустить потолок сантиметров на 20?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    за фольгой что: сруб? каркас? утеплитель? парная какая (сауна или паровая)? печь какая? размер парной какой? Дверь в парную какая и размеры?
    ИМХО стены не переделывать, слова об отражающей способности фольги за вагонкой и необходимости воздушного зазора ИМХО сомнительны. Подробнее дебаты в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/138362/page-7#post-3523914
  11. саняas
    саняas
    саняas
    Чусовой
    я не потолок таким методом утеплять хочу а стены внутри парилки. А вот как потолок пароизолировать пока не придумал мож подскажет кто? тож сомневаюсь в пенофоле продавцы уверяли для парилки пойдет. а можно фото фольги на крафтбумаге?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    теоретически потолок и стены утепляются одинаково, только на потолке, может, побольше утеплителя надо.
    Изоспан FB http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&noreask=1&lr=56
    я себе такой же положил везде. но теперь немного сомневаюсь, тонкий гальванический слой аллюминия на бумаге конечно удобнее в монтаже чем просто фольга, но как он себя ведет в условиях высоких температур. Фольга ИМХО надежнее...
  13. саняas
    саняas
    саняas
    Чусовой
    Поэксперементировал этот пенофол якобы фольгированный, засунул в кипяточек кусок етого г... свернулось все махом. и фольги там вроде и нет совсем как обертка от конфет. и куда девать 40 кв. м этой хрени максимум в комнату отдыха.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    выделить красным и повесить на главной странице раздела "Строительство бань":pioner:
  15. саняas
    саняas
    саняas
    Чусовой
    DSCF1393.jpg Изображение 002.jpg и как теперь можно утеплить вот такие стены снизу гипсоблок сверху брус 180, потолок дюймовка утеплитель плитный 10-15 см пенопласт 5см. ну потолок думаю только в пароизоляции нуждается и обшивке?
    верно! а спродавцами отдельный разговор у меня будет;)
