1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ANDRON2015
    ANDRON2015
    ANDRON2015
    Всем здрасьте, несколько дней изучал ветку, к однозначному решению не пришел, подскажите как правильнее сделать. Имеется небольшое помещение 2х1,5м., высота 3м. Из него необходимо сделать парилку, НЕ моечную, а именно парилку. Это помещение находится внутри дома, ни одной наружной стены нет, стены из инсиблока 200мм., пол-монолитная плита, потолок (ЮСБ плита, пароизоляция, 250мм. рассыпной минеральной ваты).
    Как планирую делать:
    Пол. Слой пенопласта 50мм. с пазами для трубок водоналивного пола, собственно сам водоналивной пол, бетонная стяжка 70мм., керамическая плитка. По периметру в зоне стяжки и плитки 10мм. вспененного полиэтилена для компенсации теплового расширения. Что смущает: пенопласт под стяжкой и вспененный полиэтилен в компенсационном зазоре. Будет ли отрава попадать в парилку от них при повышении температуры в парилке? Если они вредны в моем случае, то чем их можно заменить?
    Потолок. Потолок думаю нужно опустить на 0,5м. Пирог потолка: вагонка или что нибудь другое, зазор 25мм., купол с заходом на стены из фольги, URSA Pure One 150мм. Что смущает: останется пространство 300мм. между уже имеющимся потолком и фальш-потолком парилки, в этом пространстве думаю будет копиться влага. Что бы такого не было может сделать вентиляционное окно или два окна в боковой стене в зоне этого пространства в соседнее помещение (отапливаемый гараж), как Вам такое?
    Стены. Стены делать так: вагонка или что нибудь другое, зазор 25мм. с вентиляцией в виде зазоров снизу и вверху, фольга, URSA Pure One 50мм., ну и собственно уже имеющаяся стена из инсиблока 200мм.
    Прошу знающих людей оценить такую конструкцию, указать на минусы и посоветовать что нибудь стоящее, если это необходимо. Спасибо.
    Да, и ещё вопрос, нужно ли в такой парилке делать вентиляцию, или достаточно будет просто приоткрыть дверь после процедуры парения для просыхания помещения парилки (дверь выходит в ванную комнату, где уже организована вентиляция)?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @ANDRON2015, Получится только сауна.
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Насчет пола. Водоналивной пол - это пол с водяным отоплением видимо. Пол в парной практически не нагревается, тем более бетонный. Ничего там вредного выделяться не будет. Не перемудрите со сливом.
    Стены - без вопросов, желательно вагонку набивать горизонтально.
    Потолок. Не знаю, что вам остальные насоветуют, но я бы не стал опускать потолок, я лучше бы сделал подиум. Пирог потолка пусть будет похож на стены, ну может 100 мм утеплителя. Если у вас выше тоже какое-то отапливаемом помещение, то слишком толстый слой утеплителя не нужен. Зато выше дверного проема у вас будет держаться шикарный паровой "пирог".
    Хотя, скорее всего, вы сауну делаете. Пара там практически не будет. Но все равно, думаю вам не стоит опускать потолок. Лучше сделайте несколько ярусов полок.
  4. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Да, с сауной слив не нужен.
  5. ANDRON2015
    ANDRON2015
    ANDRON2015
    Да, мне там только сауна и нужна.
    Да, это пол с водяным отоплением. Слив делать не планируется (собственно там и сливать будет нечего).
    Высота имеющегося потолка 3м., перекрытие утеплено 250мм. минваты, далее холодный чердак.
    Спасибо за оценку и за советы, а как думаете, если URSA Pure One заменить грубошерстным войлоком, то какой его толщины будет достаточно?
  6. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Думаю в вашем случае потолок нужео утеплить так же, как и стены - 50 мм за глаза... И лучше урсой, а не войлоком. Вы любите моль в доме?
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Подскажите, как правильно прикрепить на стены ПО доску (36мм). Можно ли обойтись без разных пленок, фольги и прокладок, а крепить тупо по штукатурке через обрешетку на подвесах, оставив зазор снизу и с верху для циркуляции воздуха. Баня отапливаемая. Печь Скоропарка 2012
  8. ANDRON2015
    ANDRON2015
    ANDRON2015
    Моль конечно же не к чему, но войлок, как я понял самый экологичный вариант для бани.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если вы решили разводить на штукатурке грибы, то фольга будет лишней. ;)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то войлок проходит химическую обработку, да и остатки машинного масла присутствуют. Не путайте строительный войлок с бабушкиными валенками.
    Войлок хорош при возгорании - не горит, а тлеет, при этом появляется запах, который очень сложно не почувствовать (горелые кости).
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    :)...Подойдет ли тогда для этих целей фольгокартон (фольга на бумаге)? Сегодня подержал его в руках, рвался он как полиэтилен. Состоит из трех частей - плотная бумага+пленка+фольга. НО эта самая фольга при поджигании плавится, как и пленка, а бумага горит. Этим чудо-фольгокартоном сделан потолок по всей бане, включая ПО.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подойдёт либо фольга, либо фольга на крафтбумаге.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    А порядок укладки какой? Штукатурка-крафтбумага-обрешетка-доска? Или штукатурка-обрешетка-крафтбумага-доска?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @SergeiSt, Штукатурка-крафтбумага-обрешетка-доска
  15. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Не понял, где утеплитель?
    Лучше так. Бруски 50 на 50 мм, расстояние между ними 58-59 см, в этот промежуток закладываем мин. или каменную вату. Поверх этого фольга, затем брусок, а на него вагонка (ну или доска).
