1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ganz kloss
    ganz kloss
    ganz kloss
    Оренбург
    Патскажите, какую плотность каменной ваты использовать для фасада под сайдинг
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Лучше вам конечно в соответствующий раздел пройти. У себя использовал под металлический сайдинг на КББ плотностью 50.
  3. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Максим1987Т, Теплый пол везде по первому этажу. Снаружи пенополистирол 100. Сейчас в морозы очень тепло в помещении. А летом прохладно. :super:
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Между утеплителем и стеной внутри конденсат не скапливается? Нет возможности посмотреть?
  5. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Максим1987Т, Второй год полет нормальный-сухо как в памперсах! :)]Может просто у меня плотность пенополистирола 15 лайт, он вроде немного паропронецаем (могу ошибиться) А так в помещении тепло.(стена бетон в пол блока)
  6. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если экономить пространство, то можно брать тогда плиты PIR, крепить их к стене через рейку, без всякой пароизоляции, поскольку они покрыты фольгой паронепроницаемой. Поверх зашить вагонкой.
  7. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    Я сегодня их приобрел, так и собираюсь их крепить.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Фольфа паронипроницаемая это круто. А стыки между соседними листами тоже уже фольгой покрыты? Прям завода? :aga:;)
  9. Mpbrest
    Mpbrest
    Mpbrest
    Может кто подскажет... Баня из бруса 15х15 с холодным чердаком, 2 года. Парилка 230х230хh220. В будущем с обогревом в зимний период (т. пол, радиатор). Хочу утеплить парилку потолок и верхнюю часть стен эковатой +фольга в качестве пароизоляции. Большая часть стены останется без утепления и фольги для "дыхания" Все зашивается вагонкой как на схеме. Свес на стены для лучшей теплоизоляции и чтоб теплоизолировать щели между верхними венцами (проконопатив предварительно), нижние венцы - без щелей. Зашить вагонкой для эстетики, устройства проводки и системы вентиляции. Если не понравиться при эксплуатации, - сниму вагонку, добавлю утеплитель и фольгу "малой кровью". Разумна ли данная схема и есть ли смысл на стены в образовавшийся зазор набить бруски 5х10, 5х5, которых осталось много после стройки...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утеплять стену смысла нет. Лучше добавить утеплителя на потолок - 150-200 мм.
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Стыки проклеить фольгированным скотчем. А что вас смущает? Единое фольгированное покрытие не пропустит ни пар, ни влагу.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стыки плит с брусками каркаса тоже скотчем проклеивать? Сами пробовали?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Asuspajero, а можно хоть одну фотку самостоятельного использования? Реальный отчет. А то получается, Вы в очередной раз ПИР пиарите. Нет?
  14. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Asuspajero, а зачем стыки фольгой, термостойкой пеной пропенить и все.
  15. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    А Pir реально штука прикольная, вчера весь вечер горелкой газовой жег, не горит.
