1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Скорее всего будет минус. Север Самарской области, зима минус 35-37 не редкость.
  2. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    какие то доломитовые блоки: цемент, песок и доломит. Светло серые 4 секции воздушные внутри.
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Ясно. Но и в этлом случае - утепление снаружи. Как правило эппс
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Север Самарской области это юг Ульяновской, так что не надо прибедняться:).
    Если баня будет зимняя, то надо сразу настраивать себя, что это будет затратно. Это если баню хотите посещать геройски не только вы, но и женщины и дети. В промерзающей бане утепление делают внутри, по стенам утеплитель не меньше 100мм, на потолке 150, а лучше 200, обязательно везде хорошая герметизация потолков, тамбур, хороший подвод электричества для подключения нагревателей. Об этом надо думать до возведения стен...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В любом случае ЭЭПС снаружи нельзя. Воду в стене запрете
    если уж так хочется снаружи, то ППС минимальной плотности, или вату
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Откуда там вода в стене если изнутри должна быть пароизоляция? :hello:
  7. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Что такое ЭЭПС и ППС?
  8. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    да, откуда?
  9. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Хреновый расклад, придется дышать формальдегидом из утеплителей, раз внутри утеплять придется. Готов топить дольше баню, но не утеплять изнутри ничем, только фольгу на стену для пароизоляции. Главный вопрос не рассыпется ли эта баня из блока от перепадов температуры при топке зимой
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    эппс - экструдированный пенополистирол
  12. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    ясно, спасибо. а на что ее лучше сажать, цемент, термо спец клей какой то ? Плитку термо или обычная керамика пойдет?
  13. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Почему придется? ,во первых есть эппс, держащий высокую темп, до 80 гр, во вторых есть минвата, без формальдегида, а в третьих вы делаете пароНЕпроницаемую изоляцию - как из стены к вам что попадет ?
    Более длительная протопка бани тут не поможет), потому как вас интерисует именно конечный результат (температура), а не как долго вы будете к ней идти.
    На форму много у кого построена баня из блоков и очень успешно. Посмотрите как они делали. Ничего не развалится
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    обычная плитка керамическая. в общем - любая. клей например Плитонит В Максислой
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Делали, примеров на форуме много. Как и способов реализации утепления каменных бань.
