1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не советовали бы Вы использовать в бане материал, который при нагревании выделяет стирол... Если имеется ввиду внешнее утепление, то на это Вам выше ответили:
  2. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Тогда еще раз спрошу, откуда в стене вода? Это насчет что нельзя снаружи утеплять (хотя фасадный XPS вещь очень распространенная).
    Темп до 75-80 градусов не должна достигать ЭППС, на стены лучше не класть, по крайней мере без хорошей пароизоляции (хотя многие на этом форуме использовали не только ЭППС, а вообще пенопласт и никаких негативных отзывов).
    на пол класть ЭППС - сколько угодно
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если Вы уверены в том, что сможете пароизолировать на 100%, и в стену не попадет пар...
    Пенопласт в отличии от ЭППС "дышит".
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    это называется качественное строительство
  5. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    ну да. разница на порядок. сотые и тысячные. так и до паропроводимости песка можно дойти
  6. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    подскажите как это сделать, достичь 100 процентов непроникновения пара и температуры в утеплитель и фенолов формальдегидов обратно в парную и легкие? Достаточно рук, растущих из того места или есть какие то тонкости в процессе пароизоляции металлической фольгой?
  7. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Использование качественных материалов и не спиралевидных рук. В минимуме - использование фольги на подложке, например на крафт бумаге, тот же изоспан. Его тяжелее порвать или проткнуть. И качественный скотч. на прямых линий не слишком принципиально, но проклейке углов нужно уделить особое внимание. Вот там его качество и вылезет.
  8. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    способов то много, главное чтобы блок не разрушился года через 3 от перепадов температуры, а дров не жалко, благо есть лес пока
  9. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    я в том смысле, если не утеплять изнутри.
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @geeperenciya, я тоже думал над этим достаточно долго, посмотрите мое решение.
  11. Zебра
    Zебра
    Zебра
    Доброго времени суток. Прежде чем задать вопрос, хотел все прочесть, но дошел до 10 страницы и все! Сил нету. Решил спросить так...
    На даче имеется некий сруб, размером 3на3, который старые хозяева использовали как сарай для складирования хлама и хранения садового инструмента. Материал сруба мне не известен, но кмк это что-то лиственное, не ель (сосна) - бревна горбатые местами и небольшого диаметра, где-то мм 150. Есть куча вопросов, но задавать их видимо придется в разных темах. Вот что касается этой:
    Можно ли бревна не утеплять, а сразу фольгу и с зазором по рейкам вагонку? Ничего, если естественные зазоры останутся между бревном и фольгой?
  12. id221706313
    id221706313
    id221706313
    Добрый день.
    Подскажите правильно ли я понимаю...
    Облицовываю баню необрезной доской (в стиле леший)
    И кое где остаются небольшие зазоры. соответственно пар заходит за доску... но не проходит через пирог... аккумулируется на доску сзади...?
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Маловато, но если делать совмещенку- парилку с мойкой в одном помещении то хватит. На предбанник надо будет уже что-то пристраивать.
    Лучше вообще оставить как есть. Стены хорошо проконопатить. А вот потолок утеплить хорошенько и с фольгой.
    Пол вам думаю лучше проливной делать.
    Печь возможно попробуйте Термофоровскую Скоропарку, почитайте про нее на форуме. В темах про Скоропарку вам дадут хорошие советы по организации бани с этой печью.
    Гейзер и Ангара тоже не плохо. Куткин тоже хорошо, если финансы позволят.
    Не забудьте про вентиляцию. Без правильной вентиляции все ваше хозяйство сгниет.
    Читайте форум, здесь есть ответы на все вопросы. Пользуйтесь поиском.
  14. Zебра
    Zебра
    Zебра
    Благодарствую! Маловато, да, но никаких пристроек не планирую. Сделаю небольшую парилку квадратов на 4.5-5, для двух человек на даче хватит, и там же мойку, остальное - предбанник (возможно душ туда еще воткну)...
    Но вопрос был не в том. Интересует расстояние между бревном и фольгой (она будет точно). Может предварительно выровнять чем, типа OSB-плитой (хотя, думаю, она для этого не предназначена. Нашел тут одну тему похожую, в ней человек тоже интересовался этим вопросом, предлагал гипсокартоном зашить (ИМХО это еще хуже, чем OSB), но внятных ответов не было.
    Может не нужно ничем выравнивать, и ничего с бревном не будет? Подскажите.
  15. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    заходит, а потом высыхает при сушке бани. Неприницпиально. Зазоры на мой взгляд могут портить только внешний вид отделки
