1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Спасибо, Палеха. Почитал про Басту, думаю сделать. Только сомневаюсь насчет ее постоянной работы в русской бане, с паровыми кондициями. В сауне - да, понятно. В паровой бане, вероятно, ее следует прикрывать во время парения и использовать между заходами, а также при финальной сушке.
    У вас паровая или сухая баня? И почему без финального проветривания?
    Кстати, спасибо за отсыл к теме пропиток парной и прочих помещений. Почитал!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно.
    У меня русская паровая баня с печью Ферингер. После процедур открываю верхнее вытяжное отверстие в вентиляционном коробе и на другой день в парилке и моечной всё сухо, оставленные простыни и полотенца тоже сухие.
  3. Segur
    Segur
    Segur
    Рязань
    Тоже Ферингер купил, в ламелях. Насмотрелся, начитался про нее, жду теперь баню - терпежу нет)
    Как думаете, если поставить Басту только в парилку в моей планировке:
    достаточно ли будет сушить и МО? Или в МО стоит делать свою вентиляцию?
    Поясню, единый объем ПО и МО я делю только во время финальной сушки, открывая вентиляционные решетки в верхней части стеновой перегородки. Полы проливные в обоих помещениях, со стяжкой и выводом стоков наружу.
  4. zol
    zol
    zol
    Вы же прекрасный химик, за это Вас уважаю. Но с этой позицией не согласен. Когда зашьёт сруб фольгой, сгноите его намного быстрей. Открытое дерево прекрасно переносит паровую динамику, кроме границы, вода (земля) воздух.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лучше сделать свою вентиляцию. Бывает, что баню не топишь, а моечной пользуешься (душ, постирушки).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спасибо за комплимент. Но возвращаясь к вопросу, я исхожу из практики. Моечная подвержена загниванию больше, чем парная. Как только древесина набирает влажность больше 25%, то она легко поражается грибками и гнилью. В парной такое мало вероятно (при правильной печке), а в моечной древесина увлажняется очень сильно. Поэтому у меня в моечной стены пароизолированы фольгой, до высоты 125 см стены покрыты керамогранитом, а выше доской, пропитанной акриловым лаком. С 2011 года никаких загниваний бруса не наблюдаю.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, настаиваете на фольге и в МО?, ну той что якобы фольга - FB нормально будет?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В моечной можно использовать любую пароизоляцию - фольгу, ФБ, полиэтилен, пергаментную бумагу, даже пергамин.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    об этом я догадываюсь, не понятно только почему Вы именно фольгу для МО выбрали...
    огромное спасибо за Вашу информацию на предмет чудо дымоходов атбешных, пользоваться пользовался, а об некой уникальности в строении даже и не задумывался никогда по молодости лет, где прочел спасибо сказать не могу не зарегистрирован, сейчас прям прослезился вспоминая как отнес его и основные части на помойку...остался только бачок кирпичного цвета на долгую память
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё как всегда банально - остатки от парилки. :)]А вот у пола у меня идёт полоса настоящей фольги 200 мкм - для надёжности.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    За что я совершенно спокоен, так за дымоход по типу АТБ. Вентилируемый дымоход это правильная и абсолютно надежная конструкция для банной печи.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, теперь стало понятно почему никаких проблем без вытяжек и окон в ПО не было и открывания двери между заходами вполне хватало...наивно полагал, что топка "сосет" аннет) и висел короб спокойно впритык к дереву. А Вы можете намекнуть на что сейчас можно было бы обратить внимание?, интересует бюджетная история конечно, про дорогие варианты более менее понятно.
    а с FB в ПО поспешил я конечно, ошибся.
    дымоходы то их есть как понимаю в продаже по сути те же, что и в оригинальном исполнении к агрегату были, стоит ли поддаться и думать о таком решении, а не о сендвиче вот не легкий вопрос...
  13. Сокол162
    Сокол162
    Сокол162
    Волгоград
    Подскажите, пожалуйста, надо ли штукатурить стены из керамзито-бетонных блоков? Баня русская (парная и моечная - одно помещение), пирог думаю сделать такой (улица-парная): блок-хаус; мембрана; 200 мм минвата или эковата или базальтовая вата; стена в пол блока; Пенотерм НПП ЛФ или Утеплитель LOGICPIR Баня 20 мм; вагонка или иммитация бруса. Баня отапливаемая тёплым полом.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я думаю штукатурить лишние.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обязательно нужно влагостойкой шпатлевкой.
    Этим самым предотвращаем попадание влаги в блоки и защищаем их от разрушения.
    И пирог не верный. Пароизоляции идеальной не бывает, минвата внутри вымокнет, а пароизоляция ее обратно не выпустит.
