1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    При таком раскладе, я бы убрал кирпич, утеплитель, фольгу и вагонку (по кирпичу конечно вопрос). Проконопатил нормально, зашкурил, поставил хорошую печь и радовался хорошим кондициям. Это я про стены. Потолок и пол отдельная песня...
  2. 7724057
    Кирпичную облицовку бани разбирать конечно не стану. Мысли разобрать изнутри все до сруба, законопатить и зачистить бревна и еще покрыть их льняным маслом у меня были. Но смущает, то что сруб сосновый, будет смолить. Поэтому парилку буду обшивать вагонкой. Посему и спрашиваю совет:
    1. Нужно ли разбирать текущий обшивочный бутерброд или не заморачиваться и монтировать новую обшивку прямо поверх него?
    2. Насколько экологично и правильно в качестве утеплителя использовать pir плиты (рассматриваю вариант ligicpir баня от ТН). По описаниям производителя для утепления достаточно только пирплиты и больше ничего. Если все так как говорит повар, то обложил бы всю парную (включая пол и потолок) этими плитами и сверху финишем уже вагонку.
    Если кто-то уже пользовал пирплиты или может дать практическую консультацию, прошу ваш комментарий. Буду признателен.
  3. id27352138
    id27352138
    id27352138
    Приветствую. подскажите пожалуйста, собираюсь заняться отделкой бани, вопрос насчёт парной как утеплить? использоваться будет кедр, Стены в парилке кирпич и одна стена газобетон 40, на потолке плиты перекрытие. баня отапливаемая, заранее спасибо!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вам сюда.https://www.forumhouse.ru/threads/287770/ Выбираете тему и изучаете.
  5. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Доброго вечера! Суть дела - поставлен сруб из 20-й оцилиндровки, стоит усаживается, эта зима будет второй по счету. В парилке две стены внешние, две соответственно внутренние (комната отдыха, куда будет выходить дверца от Ферингера и моечная). Во всей бане планирую теплые полы по грунту, использование по назначению - не чаще 1 раза в неделю, в теплое время года - как жилой домик, пока не построится основной дом (а на сколько это затянется, пока не знаю).Теплые полы зимой будут поддерживать маленькую плюсовую температуру внутри всей бани, при приезде - включатся на более высокую мощность для комфортного бытия. В парилке будет только русская баня. а теперь вопросы - две внешних стены утеплить лучше 100 мм утеплителя или хватит 50?, я правильно понял, что внутренние стены можно не утеплять, а только закрыть фольгой и вагонкой?, на внешних стенах набиваются вертикальные бруски для укладки утеплителя, а между бревном и утеплителем прокладывать ничего не нужно?, и завершающий вопрос (пока :)]) - я так и не понял, что предпочтительней - фольга (какая толщина?), или фольга на крафт бумаге (какая толщина?)?
    Буду благодарен профессиональным ответам:)
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет. Задался тут сам себе вопросом, но понял, что не смогу на него ответить, нужна помощь. Зачем утеплять парилку в бане минватой?
    Почему просто не прикрепить фольгу и вагонку?
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Теплопотери. Если не теплоизолировать - будете греть улицу/смежную комнату. Ещё многое зависит от материала стен, и промерзает ли баня. У меня - газобетон, баня отапливаемая. Стены утеплены снаружи - в парилке обшивка и фольга по стене...
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Допустим, баня неотапливаемая, кирпич, или газобетон. Изнутри обшиваем ЦСП 20мм с зазором 30мм от стены, там будет просто воздушная прослойка. По ЦСП пароизоляция + финишная отделка (вагонка, доска, плитка). За время подготовки и проведения процедур на сколько сантиметров в глубину прогреется ЦСП с отделкой? Утеплитель нужен только для того, чтобы тепло не проникало изнутри наружу. Здесь наружная стена будет отсечена воздушной прослойкой, и утеплитель не нужен. Есть ли у кого-то подобный опыт?
    Зачем это надо? Убираем риск попадания химии от утеплителя в парную, намокания и проседания утеплителя.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воздушный зазор не препятствует потери тепла за счёт излучения. Вы собираетесь делать большой ИК-конвектор с температурой 50-70гр, нагревающий внешнюю стенку.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @ПарПоБелому, воздушный зазор как теплоизолятор эффективен в паре с отражающей поверхностью
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А замкнутым ОН при этом не должен быть? !
  12. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Читал читал так и не понял как безопасно для сруба и здоровья отделать парную. Хотел сначала так - сруб -вент зазор- фольга - вагонка. Теперь думаю может так сруб оставить. Бревно цилиндровка 24мм
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Правильно думаете!
  14. allleksey
    allleksey
    allleksey
    Правильно фальга вагонка или просто сруб ?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сруб:victory: и в МО Суписауной бревна обработать на метр от пола:super:.
