1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. allleksey
    allleksey
    allleksey
    У меня у самого баня - от пола 1кирпич толщиной стена 50 см (чтоб низ не гнил) дальше бревно 24см. Кирпич утеплю с наружи 100мм пенопласт. А в баню с дома кина отопление пола. Буду в бане держать плюс 7-10 .
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Веником выбить всю дурь ниже 110 гр. очень проблематично именно быстро. Чем выше градус на подготовленном теле, тем быстрее процедура. Больше 140 гр это может быть и вредно, но 130 - 140 в быстром режиме любую тушу лечат.
    Сауна подразумевает низкую влажность и температуру до 100 гр, чтобы там сидеть битый час. Мы таким не балуемся. Финны влево, нам направо.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Слой минваты в 50 мм это слой керамзита в 250 - 300 мм в зависимости от фракции. Мне бы стены только отсечь от нагрева сам кирпич. Остальное вторично.
    Вата курИт. И она фенольная дрянь при нагреве. Не подходит.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Глупость.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А зачем веник, если пара нет? Может, при такой t розги будут уместнее)
    30 см керамзита на потолок парной - ни о чем...
    Про стены. Проще и лучше сделать к кирпичной стене кладку из газобетона в 10см, чем мудрить с керамзитом...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Заходите к Скоропарщикам на огонек и забудите про свою спешку на " жаровне"
    https://www.forumhouse.ru/posts/18550864/
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Дурь тут, похоже, от отсутствия опыта или незнания.
    Если под словом Мы вы подразумеваете русскую баню, то в указанных вами диапазонах температур её и близко нет.
    Оставлю тут картинку с графиками, поизучайте на досуге.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Закрыть минвату ЦСП 10мм + фольга? "курИть" не будет
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Таки и PIR -плита из под такой "Защитой " не закурит ! ¿ :aga:
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @AlexanderGorbatov, да, только она ощутимо дороже. По крайней мере, у нас. 50мм ПИР Технониколь 550руб 1м.кв. + клей или герметик
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вам 30 толщины, больше чем достаточно.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Согласен, но такую не продают. У нас вообще ПИР плита редкость 50мм еле нашёл
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Пара много, льём на камни. И веник есть.
    Кстати, про газобетон подумать надо. Спасибо
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    ерунда какая-то с температурами, либо температуры мерили по полу
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Измеряли температуры специалисты. Измеряли на уровне полка.
    А "ерунда" вылечивается самообразованием и практическим опытом.
