1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Всю фенольную дрянь на себя и своих близких испражнить - отличный опыт. :super:
    Вы понимаете, что фольга, которая будет лежать на пир-плите, раскаляется и передаёт тепло этой плите, нагревая её поверхность даже более 110 гр, если хорошо печь натопить?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Повторю, для особо грамотных, Пир плиту предлагал для Бани с Печью НПГ. Температуры в ней более 70 гр. Никто не нагоняет. За чистовой обшивкой и того меньше.
    Кстати, детей и женщин Вы к своим "гриль " процедурам тоже привлекаете?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никогда не передёргивайте! Если цитируете, то цитируйте полностью.
    Вам написали, что в русской бане (кроме бань по-чёрному) нет высоких температур. Вы этого не знаете.
    О грамотности. Если пишут, что что-то раскаляется, то это в переводе с бытового на научный (технический) язык означает нагрев тела до свечения, а это температуры минимум 500гр!:)]
    Прошу Вас здесь не "испражнять" "дрянь" и "ерунду" (ваши слова)
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые подскажите. В парилке на одной стене (противоположная от печи) под нижний венцом кирпич (см.фото).Как думаю утеплить это место? IMG_20180420_142758.jpg
    Нижнее бревно- дуб. Какая температура в парилке в этом месте? Можно ли кирпич прикрыть пеноплексом, потом фольгу, а потом дощечками? В этом месте как раз будет полог.
  5. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Всем добрый день:hello:
    Читаю, размышляю давно. Дочитался до того что из амбициозной бани решил сделать дом, а баню поставить отдельно - поменьше.
    Вопрос, ессно про утепление потолка:
    Высота 2500мм
    Снизу вверх:
    1. Необрезная доска (30-50 мм) осина, внахлест
    2. Обрешетка брусок 50х50 он же воздушный зазор
    3. Пробка (3-5 мм) - пробковое рулонное покрытие натуральное.
    4. Черновой пол по лагам перекрытия из дюймовки.
    5. Керамзит мелкой фракции 150 -200 мм.
    6. Пол чердачного помещения.
    Планируется холодная кровля, мягкая черепица по осб, ессно в коньке аэратор на весь конек.
    От стандартной схемы - фольга, базальтовый утеплитель, паропроницаемая мембрана сознательно ухожу.
    Вообще весь базальтовый утеплитель, который был использован ранее выдираю из полов и перекрытий в доме и меняю на керамзит, исключение - мансардная теплая кровля, там для этого все переделывать придется:(
    Ваше мнение?
    Спасибо!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вы почитайте и посчитайте, скольео метров керамзита нужно засыпать, чтобы заменить 200 мм базальтовой ваты. Выдирайте дальше!)
    При том, что у вас нет пароизоляции, ваш пирог пар держать не будет.
    Рейка не нужна, не работают вентзазоры горизонтально. Только вертикально. И со слоями доски - зачем столько вгонять на потолок. Когда даже чернового потолка не нужно делать.
  7. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Ждал Ваш комментарий. Спасибо!
    Пробка является очень даже неплохой пароизоляцией.
    Без чернового потолка - керамзит на пробку сыпать? и держаться это все будет на необрезной доске? Как вариант, конечно. Но мне хочется оставить воздушную прослойку в этом пироге.
    Смысл в этот пирог пихать пароизоляцию, для чего, куда? Фольгу после необрезной?
    Вообще плюсы вижу такие:
    1. Экологичность
    2. Простота
    3. Мыши не грызут
    У необрезной доски отличная теплоемкость при такой толщине (если внахлест то от 50 до 100 мм)
    Пробка отсекает пар, как ни крути (планируется пробка толщиной 5мм), без щелей и дыр.
    Керамзита могу насыпать, хоть 400 мм, сверху все равно чердак.
    Не вижу никакой проблемы с паром. Поясните, если не прав. Керамзит используется мелкий до 0,8 см, поэтому утрамбовывается он плотно.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Это утопия. Без щелей и дыр не получится, от слова "совсем".
    Без эфективной пароизоляции, пар будет улетать на улицу быстрее чем Вы положите черпак, которым поддавали, и растянитесь на полке. Для сауны (120°С) не страшно, для РБ недопустимо.
    P. S. Керамзит дрянь, а не утеплитель. Годится только под пол, на землю насыпать, и то, чтобы влагу отсечь. Для бани никак не подходит. Если боитесь ваты, тогда глина с опилком/соломой на кальку.
  9. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Спасибо, за совет. Учту.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Шелтер, пеностекло, опилки, из льна сейчас что-то вояют.
    Кстати, а баня отапливаемая предполагается?
    https://www.forumhouse.ru/threads/427447/
  11. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Еще не решил. КО планируется, тамбур, МО - электричеством можно плюс 6 держать по идее. Иначе все сливать, промораживать. Сначала вообще теплые полы по бетону и стяжке хотел, теперь уже в сторону холодных смотрю.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @nafnaf59, читая ваше первое сообщение, совсем не понял Вашу борьбу за экологичность - Почему сразу не выбрали Брус (Бревно) и никаких метаний?
    А вот с этим надо определиться наверняка. От этого и коструктив "запляшет". Если в помывочной зоне хочется Кранов, обливного ведра и душа, то Отапливаемость нужна по любому. Баня на ПМЖ ?
  13. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Как раз конструктив известен, Баня 6х7м по осям из рубленного бревна, плюс терраса 2*7м. Двухскатная холодная кровля. Плоское теплое перекрытие по лагам, никакой мансарды и второго света. Душ - нет, ввод только холодной воды (его греющим кабелем замотать не проблема). Вот над перекрытием и думаю (над пирогом).
    Как раз построил типа баню 6*12 м с утепленной мансардной кровлей, вторым светом и бетонными полами в МО и парной, под теплый пол и плитку - теперь это будет дом)
    Склоняюсь к бетонным полам с разуклонкой с выводом в кольца (септик) плюс трапики/проливной пол - баня планируется прямо на берегу, в водоохранной зане и прибрежной полосе, поэтому септик по закону нужен.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда раскрою свое предложение.
    Я спросил, какую толщину в метрах керамзита нужно засыпать, чтобы такое утепление стало эквивалентно толщине утеплителя в 200 мм.
    Не занимайтесь ерундой. Ваш план очень плохой, катострофически плохой. Даже пояснять нет смысла почему. Это очевидно!
    Делайте так.
    1. Снизу потолочных балок подшейте фольгу на крафт бумаге с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой их скотчем из фольги. Свесы по полметра выпустите. вниз по стенам.
    2. По балкам и фольге снизу крепим массив чистового потолка: доска 30 мм в нахлест или блокхаус, горбыль.
    3. Потолочные балки лучше иметь толщиной 200 мм под укладку утеплителя. Уложить утеплитель между балками.
    4. Накрыть ветрозащитной мембраной, чердак обязательно продуваемый.
    5. Уложить доски- дорожки для хождения, но все не закрывать.
    6. Свесы фольги внутри парной свернуть валиком и без натяга прижать припотолочным плинтусом у чистового потолка.
    Этим запрём выход пара.
    Все.
