1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Без контакта ПИР со стеной, он ничем не будет отличатся от простой пленки. Конденсат с отбором тепла, что есть ПИР, что нет. Но дело Ваше.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    моего видения кирпичной промораживаемой бани просто нет, я такую в упор не вижу. :cool: Но поскольку имеем конкретную ситуацию конкретного человека, то его рассуждения вполне здравые. Уменя на выданье тестовая баня из мини бруса (вчера там уже печку от Ваховых гонял) в конце 3-х часовых тестов специально вышел на улицу и сравнил температуру на наружной стене паной и КО в самой верхней точке, разница оказалась в 3 градуса (стены в тени, ветра небыло).
    Вот теперь представьте, что вокруг этой бани построили кирпичный саркофаг, что нибудь изменится?
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да и пофиг. Лишь бы кирпич не мок. Вы просто предлагаете фольгу натянуть. Это конечно круто и экономично. Но в холодное время суток и года это может сыграть злую шутку. А самый прикол, если летом неожиданно похолодало от дождей и тд, всех прёт в баню париться. Вы это, видимо, вообще не учитываете.
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    О случайно наткнулся на видео о напыляемом утеплителе.
    С 3.50 мин. Достаточно 1 слоя для отсечки кирпича, далее зазор о пароизоляция все сделают.
    P. s. стену мочить обязательно. Огнезащиту в парной я бы делать не стал. На крайняк повареной солью пройтись. Но это больше для успокоения.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @andy_ko44, я вам удивляюсь, с какой настойчивостью вы хотите отравить себя и свою семью.
    Вы почитайте о вреде полиуретана при нагреве и что он выделяет.
    Из безвредных только эковата из целлюлозы, и там засыпка гранул машиной или вручную.
    А в кино голимая бяка!
  6. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем привет, в том году затыкал льна в щели между брусом снаружи, ну и весной птицы его естественно повыдергивали. Если опять затыкаю, то через неделю его снова похоже не будет.
    Можно ли снаружи сделать контр обрешетку без утепления и набить на нее имитацию?
    Или баню снаружи не рекомендуется закрывать?
    (Внутри планирую крепить фольгу-обрешетку и имитацию, то есть без утеплителя)
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Доброго всем здоровья и лёгкого пара. Хочу по интересоваться, какую опасность несёт точка росы внутри кирпичной кладки ПО, прошу тапками не кидать, а спокойно обьяснить, для меня не совсем понятно. Заранее спасибо)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас баня будет отапливаемая?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При наличии пароизоляции со внутренней стороны стены никакой! А без пароизоляции кирпичные бани не строят.
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    В комнате отдыха тёплый пол, в ПО нет, не уверен что постоянно получится держать баню в плюсе, есть проблемы с подачей электроэнергии, да и не всегда кто-то есть на даче для того что бы за этим следить
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Пароизоляция конечно есть, слой глины с стружкой и фольга на крафтбумаге через контррейку. Просто с десяток постов назад в этой теме, все как один согласились что идеальной пароизоляции не бывает, и пар все равно дырочку найдёт, вот сижу и голову ломаю, что эта триклятая точка росы может принести) Пока отделка парной ещё не завершена и может стоит принять меры, а ?
  12. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    День добрый всем! У меня баня из арболита, дошли сейчас руки до обшивки парной изнутри. Изначально хотел утеплитель (мин вату) в обрешетке сразу лепить на стену, но потом задумался о том, что как ни крути влага все равно будет конденсировать на внутренней поверхности арболитовой стены (сильные перепады температуры и т. п.). У меня такой вопрос эффективно ли будет, если на стену изначально набить небольшой толщины обрешетку сантиметра 2, а ней прикрутить osb плиту и уже на нее крепить обрешетку и минеральную вату? С одной стороны получим что минеральная вата будет изолирована, во вторых будет вент зазор у стены который будет являться и дополнительным утеплителем (воздух) и будет осуществляться проветривание стены. Понятно что osb химия, но через утеплитель и фольгу с вагонкой думаю не дотянет до людей в парилке. Так хочу сделать только со стеной граничащей с улицей.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Или вертикальный вентилируемый зазор (с притоком снизу и выходом сверху) и проветривание стены.
    Или замкнутый воздушный зазор (по контуру) и дополнительное утепление.
    и никак все вместе и сразу.
    PIR-плита решает все ваши проблемы https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/logicpir_banja/
  14. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Спасибо за совет, но покупать PIR плиты нет желания, так как все уже куплено, поэтому думаю как правильно сделать из того, что есть.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вы уверены, что вам нужно внутреннее утепление ? Баня отапливаемая ? Какая печь будет установлена?
    Имхо: ОСП вам внутри конструкции Точно не Ненужно.
