1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    А смысл каждый раз натапливать стену целиком? Баня пока не отапливаемая.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если баня НЕ отапливаемая, то в субботний день Вы будете натапливать (и накапливать) только чистовую обшивку. Желательно не вагонку, а что-то толщиной от 20 мм.
    Арболит в охлаждении ПО неуспеет поучаствовать. пароизоляция Арболита обязательна.
    Если отапливаемость в будущем предполагается то читаем эту тему с 65 страницы.
  3. Хичкок
    Хичкок
    Хичкок
    Спасибо! Арболит у меня заштукатурен, так же предполагается, что фольга не позволит за ее пределы проходить влаге. Отапливаться она если и будет то еще не скоро, пока будет в режиме - раз в неделю)
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот ещё Вам почитать
    https://www.forumhouse.ru/posts/21936094/
    Только советую лет на десять вперёд определится с отапливаемостью бани.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кирпичная стена - слой глины со стружкой - фольга на контррейке. Отлично. Глину как закрепили? В соты разливали и сушили?
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Хм, зачем так сложно, она отлично липнет к кирпичу. Так часто делают в деревнях, я ещё добавил в замес немного муки, это усилило адгезию
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А глина какая? не с огорода же, наверное печная какая?
    И ещё.. Она же зимой может отвалиться. Ведь кирпич снаружи холодный, а внутри помещения теплее... Не?
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Печная глина от той что в огороде не сильно отличается, на нее из покон веков у нас печи кладут, и стены хат мажут, а у меня в летней кухне, той глиной что "с огорода" печь сложена и обмазана, за семь лет отвалилась немного только там, где чугунная плита из за линейного расширения выдавила кирпич. А печь нагревается огого и топится зимой в очень промороженном помещении раз в две а то и три недели. Кроме того есть опыт такой глиняной штукатурки в бане у местных форумчанинов.
  9. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    @Denisps72, может поделиться реальным опытом такого использования глины в парилке
  10. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    Приветствую! Буду краток. Если всё правильно сделать, ничего и нигде не отвалиться :).
    Для эксперимента, я остатками глины оштукатурил внешнюю часть бани, примерно 0,5 кв. м. Ничем не защищал. Прошло 2 зимы и 3-е лето в процессе. Держится отлично, попробовал отодрать от стены, так пришлось стамеску брать. Фото сегодня сделаю, пришлю если надо. Баня из ГБ.
    PS Если внутри штукатурите глиной, то фольга это уже вред. Не нужна она.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Так тема про утепление парилки. Глина же не утепляет, а так. дополнительное гидроотведение что-ли. Можно было просто клеем плиточным стыки вашего блока замазать и на него гидрофобную шпаклёвку F50 - F75 и готово. Цена вопроса тыща рублёв и без гадания отвалится оно (как может быть глина) или нет.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Глина на потолке - это пароизоляция, но не утепление.
  13. Mary12345
    Mary12345
    Mary12345
    Планирую сделать баню в пристройке к деревянному дому из профилированного бруса.
    Сейчас на месте будущей бани навес на столбах, которые стоят на ленте общего с домом фундамента.
    Внешний размер бани 7*4 - определяется размером имеющегося каркаса из столбов и горизонтальных перевязок из бруса, увязанных с домом.
    Баня будет отапливаться и эксплуатироваться круглый год, так же как и дом.
    В бане будет массивная каменная печь. Размеры (чистовые): парилка 2,3*3,6, помывочная 1,1*3,6; КО 2,7*3,6.
    Прошу помочь с ответом на такие вопросы:
    1) из чего сделать стены бани?
    Прочла всю эту ветку. Поняла, что самое лучшее - массивный брус без утепления.
    Достаточно ли будет бруса толщиной 20 см?
    2) если стены брус сосна, не лучше ли внутри парилки отделать массивом липы (например, липа с лыком)? Чтобы со временем была возможность заменить внутреннюю отделку?
    3) нужно ли и как делать пароизоляцию между баней и основным домом?
    Если будет внутренняя обшивка липой и вентиляционный зазор 5 см между обшивкой парилки и стеной основного дома? Требуется ли дополнительная пароизоляция? Фольга?
    4) из чего сделать стену между парилкой и помывочной?
    Если внешние стены делаются без утеплителя, можно ли сделать стену из 50 бруса, к нему изнутри парилки внутреннюю обшивку, фольгу, со стороны моечной - влагостойкий гипсокартон или фанера и плитка.
    5) правильно ли я понимаю, что тогда без фольги как минимум на 2-х стенах не обойтись без фольги.
    6) конструктивно проще сделать стены с утеплителем, потому что есть готовый каркас: столбы и горизонтальный связывающий брус. Осталось только заполнить его утеплителем. Но начитавшись форум, думаю, что массив бруса лучше.
    По бюджету необходимости экономить нет. Хочется сделать хорошо, чтобы не переделывать.
    Готовы оплатить профессиональную консультацию.
    Заранее всем спасибо.
  14. Mary12345
    Mary12345
    Mary12345
    @ZYBY, буду признательна за советы по вопросам в предыдущем посте.
  15. zol
    zol
    zol
    Давайте "плясать" от печки, чем обусловлено такое решение?
