1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @всесилий, В конце поста я согласился, что кирпич лучше, все таки, утеплить изнутри. Но акцент сделать не на толшине утеплителя, а на плотности прилегания к кирпичу.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Не надо его утеплять для летней эксплуатации совсем. Это показывает теплотехнический расчёт.
    Кирпичная стена находясь через пароизоляцию от печи даже на 30 см будет иметь только поверхностное нагревание, буквально на несколько миллиметров слоя. И за счёт плюсового воздуха с наружней стороны кладки конденсация кирпича отсутствует. Тепловое расширение в общем виде тоже отсутствует. Дельта температур на кладке имеет разницу не более 10 градусов и все в плюсовой зоне.
    Другое дело, если тот же самый пирог: кирпич-воздух-пароизолятор-вагонка в зимней промерзаемой бане.
    Кирпич буквально получает тепловой удар. Так же получит сразу же конденсат. При остывании парной кирпич будет рвать попавший в него лёд. Поэтому для зимней эксплуатации, как показывает всё тот же расчёт - нужно основательно утеплять кирпич, не менее 150 мм ваты, например, нужно, чтобы дельта температур кладки не изменялась при нагреве печи и не разрушала кладку.
  3. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @всесилий, Показалось ...
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я думаю, что разница с утеплителем именно для летней и зимней эксплуатации. На летней можно сыкономить место в парной и деньги, не ставя утеплителя вообще.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кстати по теплотехническому расчёту для зимней эксплуатации промерзаемой кирпичной бани остаётся только минвату использовать не менее 150 мм. Проблема напыляемого ППУ, что он токсичен при превышении температур более 80 гр, а при 120 гр он разрушается. У ваты эти значения сдвинуты на 180 и 240 гр соответственно.
    Тут понятно, что для суховоздушных режимов (и вообще предельных режимах) парения, остаётся только вата.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Таки у вас не фольга, а классический пенофол ? !
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, оптимальное решение.
    Парная, аквапечь, три стены межкомнатных из газосиликата 8 см, одна длинная из керамзитобетонного блока, снаружи утеплена 10 см пенопласт.
    Сначала хотел утеплить все стены парной и потолок ватой 5 см, сейчас мне жалко, что будет теряться пространство в парной. Потолок однозначно буду утеплять 5 см, там запас большой, а вот межкомнатные стены и стену которая снаружи утеплена 10 см, необходимо ли утеплять по 5 см ваты или можно воспользоваться другим утеплителем, более тонким, например различные вспененные рулоны с фольгой и т. п?
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Подскажите как сделать под потолком примыкание пароизоляции потолка к пароизоляции стены и чтобы этот узел оставался герметичным при усадке бани из бревна, если каркас стены на скользячках. Может есть технические решения у кого то, с удовольствием поизучал бы. Пока только понял как сделать перегородку под усадку. Спасибо
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Если пароизоляция сделана качественно откуда взяться влаге в вате?
    я вот в калькуляторе набросал два варианта с пароизоляцией и без, влагонакопление как раз происходит при отсустствии пароизоляции. Где правда?
    с пароизоляцией
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=230
    и без
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=558&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=230
    То что паопроницаемость материалов изнутри наружу должна увеличиваться тут с вами согласен и будет лучше вату снаружи дерева использовать.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @mosboy1, эти калькуляторы не годятся для расчётов по бане! Они для ПМЖ, где температуры в помещениях изменяются незначительно и медленно.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @serega72rus, Сергей вы тут недавно "плавающие" стены устанавливали, может ответите на вопрос
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    У меня стена между ПО и МО каркасное примыкание пароизоляция делал так: каркас с зазором мм 60 под потолком стык пароизоляций сделал не внотяг а с повисанием (надеюсь не порвётся при усадке) правда брусу 3 года основная усадка уже прошла
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А у вас фото не осталось?, Углы интересуют больше всего
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    К сожалению не осталось
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно схематично нарисовать на листке и сюда выложить. :hello:
