1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Нету примыкания. Она независима
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А как планируете примыкание делать? :) Ведь пар из парилки будет уходить.
  3. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    Я Вас не понимаю. Парная практическ полностью герметична, за исключением дверной коробки и примыкание аквапанели к минериту около печки.
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Теперь понятнее, на планах другая концепция.
    Аквапанелями же все зашито, по кругу? В этом случае по моему утепление изнутри плохо, так как запрете утеплитель между фольгой и аквапанелями, а снаружи делать только если аквапанели снимать.
    Я бы в данном случае прямо на аквапанели положил фольгу, а поверх обшил массивом. Не вагонкой, а 40-50 мм доской.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :super:
    Не обязательно такой толстой - шпунт половой 28-32, тоже отличный вариант.
  6. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
    А зазор между аквапанелю и фольгой не нужно сделать? Будет там фольга нагреваться или нет?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зазор не надо. Фольга и за вагонкой с зазором не работает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22817695/
  8. Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Aleksandr-kmv
    Ставропольский край, Георгиевск
    Здравствуйте! перечитал много сообщений на форуме, пошел и разобрал то что я наделал пару лет назад в нашей маленькой баньке. По безграмотности своей утеплил так - на кирпичные стены "в пол-кирпича" изнутри прикрепил к рейкам вату кнауф, а потом пенкой с фольгой и вагонкой зашил-температура и влажностный режим был комфортным, где-то 70х50. Изначально постройка вообще не была баней, а так дед с бабушкой теплую душевую комнату делали когда-то. Вообщем выкинул я вату с пенкой ввиду вредности, хочу посоветоваться здесь как лучше сделать. Потолок дед сделал так - к балкам гвоздями прибил доски 25ку, на них положил черную пленку для гидроизоляции труб, и намазал сверху слой глины с опилками 5см а сверху опилок слой около 20см. Ну по стыкам со стенками этой пленки пар конечно улетает. Пленку с этим потолком имеющимся думаю нужно изолировать от нагрева - сделать дополнительный слой на потолке снизу, но как то наверное так чтобы не грелся этот имеющийся черновой потолок иначе гвозди холодные вбитые в балки перекрытия сгниют от конденстата и по идее в итоге оторвутся вместе с потолком. Насчет стен тоже вопрос, склоняюсь к ПИР панелям ТН, толщина тройка, с проклейкой скочем и на потолок может их. Регион не сильно морозный у нас, ниже -15 думаю топить не стану эту баню, обычно у нас около -5+0градтемпературы. Баня отдельностоящая, стена из красного кирпича-примыкание сарая. печка кирпич накрытый чугунной плитой с вмонтированной трубой для камней, уличную стену печи снаружи утеплил техноплэксом плитами. Понятно что проще и лучше изначально новое построить, но финансово пока только остается в этой париться. размер 2,4м*1,5
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Нашел живую ветку про утепление. Друзья, подскажите пожалуйста, если баня из газосиликата м500 толщиной стен 250мм, надо ли утеплять чем то стены внутри парилки, при условии наличия постоянного обогрева бани теплыми полами. Уж больно не хочется всякую химию в парилку засовывать.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    И еще что лучше Изоспан FB или Аллукрафт? И почему?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Максимальные Температуры планируемые в Парной?
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    60-70 гр
    Наверное ПИР панелями сделаю!
  13. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Здравствуйте! Очень нужен совет по теме. Сейчас как раз занимаюсь переделкой парной - встал принципиальный вопрос по утеплению - менять или оставить как есть.
    Регион - Волгоградская область. Баня на даче, из силикатного кирпича, толщиной в 1 кирпич, зимой не эксплуатируется (промерзает). Через пару лет хотел бы 3-5 раз за зиму потопить, пока у нас на зиму свет отключают, делать там нечего совершенно. :( Обещали ЛЭП заменить со временем...
    Сейчас изнутри парной стены промазаны глиной с опилками. Держится хорошо. Слой неравномерный, видно что лепили руками, толщина от 1 до 3 см.
    Вот здесь я на распутье. Вопрос только по стенам, потолок отдельная песня.
    1. Снимать всю глину до кирпича, клеить ПИР 30мм, фольгированный скотч по стыкам, на него обрешетку, и вагонка липовая.
    Плюсы: улучшенная теплоизоляция парной (для лета не шибко актуально), возможность париться зимой в несильные морозы (в сильные дома сидеть буду).
    Минусы: очень трудоемко, пыльно, грязно. Недешевые панели ПИР. Сомнительная польза летом, а именно дачный сезон и будет основное время для парения.
    2. Оставить как есть, зашить все стены фольгой (у меня есть рулон 100мкм, могу еще достать), на фольгу контробрешетку вертикально, далее липовая вагонка.
    Плюсы: дешевле, быстрее, легче, чем вариант 1.
    Минусы: утолщение "пирога" на 2см (контробрешетка). Нельзя париться зимой. Или если не часто, то можно?
    Извините, если много букв, бываю многословен. :hello:
    ЗЫ: режим РБ преимущественно, парная 8м3, печь гейзер мини нержавейка новая, еще не топил
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это заметно, что вы на распутье.)
    Не понятно чего вы больше хотите, хорошую баню или меньших трат. Когда четко определите цель, все вопросы отпадут сами собой.
  15. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @bonz79, зимой париться и в палатке можно.
    По вашему вопросу. Можно оставить глину и затянуть все фольгой (2-й вариант). И зимой все будет хорошо. Но, в таком случае, глину лучше покрыть лаком. Есть составы для обработки красного кирпича печей (для глянца и чтобы мылось). В нашем случае паро-гидро изоляция.
    В ващем случае есть и третий вариант. Вертикальные рейки, на них вагонку (имитацию бруса). И все. Без фольги. Дело в том, что подобный способ обработки стен (мазанка) не дает полного отсечения влаги на границе воздух/стена. Т. е. глиняная штукатурка работает, как демпфер-впитывает влагу если много и отдает если мало. Ничего не напоминает? Правильно деревянный массив. Еще в добавок, но это на любителя, запах глины в парной я, лично, обожаю. Но такое решение требует очень качественного покрытия без трещин и отслоений. Остается, только, сделать качественную изоляцию потолка, и, самое главное изолировать место примыкания потоло/стена.
    И да, в этом случае обработка стен лаками не нужна, и даже не рекомендуется.
