1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Плохое решение с точки зрения теплоизоляции: будет контактная передача тепла
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @EugeneKo, Не подскажите при какой температуре паритесь.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :faq:Надеюсь, это "подкат" к вопросу о теплоизоляционных свойствах фольги в бане, за чистовой обшивкой;):hndshk:
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все глупости идут от того, что народ продолжает свято верить в чепуху о неких теплоизоляционных свойствах фольги!
    Фольга ЗА общивкой выступает как высокотемпературная ПАРОИЗОЛЯЦИЯ! И все!
    Больше ни каких функций она за обшивкой выполнить не может!
    Если парилку обшить фольгой БЕЗ отделки массиво, то она будет отражать тепловое излучение печи.
    Раз фольга поставлена как пароизляция, необходимо сделать вертикальный вентзазор за ней.
    Причем, со щелью внизу отдделки и у потолка. Эти вертикальные каналы позволяют просушить массив отделки от влаги после конденсации попавшей под давлением ПВС за обшивку.
    Потому, как плотно прижатая отделка к фольге не даст просыхать влаге. Достаточно провести опыт - намочить два куска доски и сложить их друг на друга. Понаблюдать, когда высохнет.
    Ни какой другой функции фольга не может выполнить за обшивкой.
    И выдумывать всякие контробрешетки это за гранию понимания!
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Для тех, кто в танке...
    Как видите, при любом расположении фольги за вагонкой, стена будет нагреваться...
    Это вы мне? :aga: О каком опыте вы говорите? Если вы сделали ТАК - это еще не значит, что сделали ХОРОШО...
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    ? Фольга НИКОГДА не будет работать как теплоизоляция.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я так понимаю, вопрос не о моих предпочтениях. а о температурных режимах в бане. Рассказываю: у меня есть довольно точные данные о режимах как в парилке, так и внутри стен и потолка, но сейчас их нет под руками - остались на даче. Но, примерные цифры я помню. Измерения я делаю достаточно точной электроникой. Об существующем комплексе изложенотут и тут.
    В парилке датчики температуры и влажности установлены на уровне головы лежащего человека. Температуры там обычно 60 - 80 град. Под потолком, внутри стен и под теплоизоляцией на потолке (на фольгированной крафт бумаге) измеряю автономным китайским термометром с выносным датчиком (о нём тоже есть в моей теме). Самые интересные и показательные цифры о температурах внутри конструкции относятся к потолку - там самый тяжёлый температурный режим. Температуру внутри парилки под потолком измерить сложно - прибор зашкаливает, а вот внутри под эковатой на бумаге в районе дымохода - не более 60 град. Структура потолка снизу вверх: липовая вагонка - зазор 30мм - фольгированная бумага - эковата около 200мм.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Предлагаю провести аналогичный опыт с вагонкой. Намочить две сопряжённые в пазах доски вагонки и посмотреть когда высохнет. :aga:
    А ведь вагонка по всему ПО сопряжена в пазах... :aga: ой что же делать теперь. как же быть? да?
    Да и не бывает плотно прижатой вагонки к фольге!
    Мало того сама фольга мнётся под вагонкой, оставляя зазоры, так ещё и В САМОЙ ВАГОНКЕ ЕСТЬ ВЕНТ КАНАВКИ (минимум 2 шт) на всю длину.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не понимаю, как можно рассуждать о теплоизоляции не имея представления о теплоизоляционных свойствах зазоров с отражающими ограждающими элементами. Такие зазоры вносят основной вклад в минимизацию теплопотерь. Вспомните хотя бы современные окна, термосы, особо сосуды Дьюара, ну, и хотя бы покурите эту тему тут на форуме. Это многократно обсуждалось и большие спецы участвовали.
    А лучше разобраться - почитать про теплоизоляционные свойства зазоров!
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Любое понимание без знания предмета будет ложным. Почти любое. По крайней мере в технических областях.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Остаточное тепло однозначно просушивает стыковочные канавки вагонки. Поскольку, там расстояние - не о чем говорить. А вот плашмя друг на друга две мокрые доски, и за неделю не просохнет в дальнем углу от теплоемкой печи. А про консервную банку и говорить нечего - нет у нее необходимого остаточного тепла.
    Про вагонку не нужно говорить, она не является массивом дерева. Служит только для отделки суховоздушек. В РБ массив нужен.
    И по поводу прилегания фольги при набивке без зазора - больше 50 процентов полное прилегание.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И любое приписывание супервозможностей, там где ихъ нет, при знании предмета и понимании его - называется обманом и разводом публики!)
    И в основном на деньги!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @EugeneKo, баня, её зазоры и отделка не имеют НИЧЕГО общего с идеальными и вакуумными условиями, которые вы привели в пример.
    И грянет Битва...:pioner:
    Но без меня, пожалуйста:son:
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @AlexanderGorbatov, и не вполне идеальные условия строительных конструкций тоже прекрасно обеспечивают снижение теплпотерь. На эту тему в сети есть много доступной информации с обоснованными цифрами. Так и у меня работает! неужели недостаточно моих данных о температуре внутри потолочного пирога? Перед вагонкой более 120 град, за фольгой 60!
