1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пароизоляция не должна выполнять фунцию теплоизляции. Каждая вещь свое дело делает.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Никакого обратного нет!
    Кирпич в ПО будет холодный всегда. Точка.
    То, что вам теоретикам выдаёт калькулятор - это про идеальные условия, когда температура высокая и постоянная, когда воздух стоячий и когда постоянное давление.
    Но! В бане в ПО при правильной вентиляции воздух ВСЕГДА движется, происходит воздухообмен. Верхние слои у потолка горячее, чем нижние, но они не стоячие. Итогом кирпич холодный что внутри, что снаружи.
    Я допускаю только лишь ТЕОРЕТИЧЕСКИ, что при идеальных условиях, как в вашем ТЕОРИТИЧЕСКОМ калькуляторе показывает, что только верхние 4 - 5 рядов кирпича можно нагреть до каких - нибудь 40 гр, когда в парилке будет 140 гр. Теоритически. На практике нагрев кирпича не происходит.
    Это как ваш у теоретиков шинный калькулятор. Мол сменил профиль шины с 60 на 65 и типо сразу клириенс у авто вырастет на 1.1 см. ЛОЛ. :)] И ведь будут упирать на калькулятор, что "смотри! оно показывает именно так!". А то что какое давление в шине и какая температура окружающего воздуха бывает в реальности - им, теоретикам, уже плевать. Ну и тут уже смеются реалисты. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @всесилий, а вы слышали, что в парилке всегда повышенне давление, за счет испарения воды в каменке и получения большого объем ПВС.
    При неграмотном монтаже пароизоляции (фольги на крафт бумаге или росто фольги) систематическое ее движение за счет выдавливания, приводит к ее разрыву.
    А вы спрашиваете, как влага попадает под вагонку. Вагонка усыхает и появляются щели, даже фольгу видно. Это естественный итог намокания усушки древесины.
    Вам, как заявленному Практику по вашим заявлениям, это должно быть хорошо извесно.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что-то обсуждение заколодило на этом месте. Объясняю очередной, кажется - пятый раз: речь не о плёнке, а о воздушных зазорах с отражающей изоляцией.
    Простой наглядный пример:
    - стеклянный лист не является теплоизолятором. Одиночные рамы для этой цели не используются
    - двойные рамы (зазор) применяются как теплоизолятор повсюду. Работают даже без металлического покрытия.
    - тройные рамы (два зазора, металлизированное стекло, как минимум, на одном листе, насколько я знаю) - применяется в тяжёлых условиях.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, и специалистам по отражению. Расскажите, что будет отражать фольга в зазоре, если общивка парной - доска 30 мм в стиле Леший. Это значит, доска на доску, в итоге 60 мм общая толщина массива.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А не надо делать облицовку из самодельной сырой доски :no:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы думаете, что доска для ящиков, гордо называемая вагонка, это материал для Русской бани?)
    В парной нужен массив, чтобы были кондиции Русской бани.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Фольга то, которую видно в щелях, отражать будет, но, зазор работать толком не будет. Такую корявую щелястую конструкцию, когда аж фольгу видно, вообще трудно оценивать, воспринимается как недодел, я бы не решился показывать публике:no:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы можете ничего не показывать, но оассыхаться до щелей - это судьба любой вагонки в бане.
    Поэтому, если и выполняется отделка, то это отделка доской с большим нахлестом друг на друга.
    Усушка не грозит щелями. Поэтому, нельзя использовать вагонку в парной.
    Тоже можно сказать и о блокхаусе.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Уверен, что является, особенно из липы. Запах по началу был очень хороший
    Объясните почему, только с цифрами или теоретическими обоснованиями.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Всё очень безаппеляционно! У меня за 3 года интенсивной эксплуатации ничего не рассохлось. Даже намёка нет. Но, вагонка была очень хорошая, липовая, хотя и не очень дорогая.
    И не надо использовать сырую доску в строительстве! Этот канон специалисты везде излагают. И практика подтвердила.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нет никаких щелей с вагонкой в парной. Ни одной щели за тринадцать лет. Она так сделана, эта вагонка, что даже при усыхании нет щелей.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nazaret, вы не ровняйте Русскую баню и суховоздушку.
    Тем более, у вас крашенная вагонка. Которая просто превратилась в пластмассу.
    Вот и ответ про 13 лет.
    А в Русской бане в парной массив не красится в принципе.
    Как это работает.
    Некрашенный массив впитывает влагу. Можно привести пример передвижную баню Фунтик. Она за счет впитанной влаги обшивки стала весить почти на тонну больше. Это накопление влаги в обшивке.
    Сухая древесина насыщается влагой при протопке, а если, в том числе паром, не прогревать парную, то сухая древесина будет сжирать всю влагу после поддач в каменку при парении.
    Таким образом, в парилке имеем стабилизатор влажности. Который позволяет поднимать влажность не минимального значения, а со среднего уровня влажности, который применяется припляжном режиме прогрева.
    Именно, такой процесс: многократное насыщение влагой и дальнейшая просушка древесины приводит к ее усушке и изменению размеров по длине волокон и поперек.
    У меня использована доска осины, она сохла два года под гнетом в проветриваемом месте.
    Если у вас есть понимание об обработке осины, то рубанок сырую осину не берет.
    У меня вся доска под отделку строганая рубанком.
    Так что нужно сравнивать однотипные явления. В вашей крашенной суховоздушке таких явлений нет.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не помню чтобы я или жена красили вагонку.)
    Купил и прикрепил. Через десять лет супруге цвет не понравился, темный от веников. Она взяла наждачку и потерла местами, стало светлее.)
    Такое ощущение что вы вагонку в руках не держали.
    В моей "суховоздушке" висит глубокая тарелка с водой. Из нее на камушки каждый льет сколько хочет.
    Зачем вы выдумываете какие то теории о древесине и воде?
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если будете вагонку горизонтально ставить, то получите ЩЕЛИ где видно фольгу.
    А поставите вертикально вагонку - и всё будет отлично.
