1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Не ее, а под нее, по балкам снизу.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. bonz79
    bonz79
    bonz79
    @AlexanderGorbatov, я понял, так как вы и описывали ранее. У меня уже куплены пир-плиты на потолок, хотя я хотел их назад сдать и на баз. вату 150мм поменять) Но не буду, если вы убедите меня, что пир-плиты - вариант лучше, чем баз. вата. ;) Пока вижу только одно преимущество - долговечность, ну и монтаж в моем конкретном случае.
    А крепить вроде просто: саморезами под углом. Все равно потом фольгой закрывать.
  4. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @AlexanderGorbatov, Ну да, так и есть.
    Правда я бы добавил бруски 20х20 на лаги. И к ним бы крепил плиту.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Меня беспокоит только плотная "стыковка" ПИР плиты потолочных лаг. Все остальное действительно отличный вариант.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Две стены в парилке вагонка горизонтально. две вертикаль.
    Нет никаких проблем. Ничего не разъезжается, никаких щелей нет. Крепил частильно клаймерами, частично саморезами в паз.
  7. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Думаю, что вариант @andy_ko44 оптимальный. На нем и остановлюсь. Если уж совсем заморочиться, можно полосы фольги наклеить вдоль лаг и скотчем склеить с пир-плитами. Хотя думаю это лишнее.
    Благодарю за посты!
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Совсем запутался с плёнками кто подскажет. имеется баня 6х6 из бруса внутри каркасная перегородка между мойкой и парилкой. со стороны парилки каркасная перегородка закрыта фольгой в каркас планирую утеплитель нужна ли пароизоляция со стороны мойки? по каркасу планирую контр. обрешотку. или ни чего не стелить ведь если пар попадет в утеплитель так же свободно и выйдет из него или я не прав и пароизоляцию нужно? чем больше читаю тем больше вопросов
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не нужен в этой перегородке утеплитель совсем.
    Каркас из бруска 50*50, пирог из ПО - имитация, фольга, пустота, имитация. всё.
  10. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Я думал
    Утеплитель заложить чтоб парилка побыстрее прогрелась зимой. или мало толку будет? баня зимой неотапливаемая
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Толщина чистовой обшивки (имитации) перегородки?
    Толку будет на одну сотую процента)
    Моечную греть не собираетесь?
    Модель печи и её паспортные данные по объёму ПО?
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Печь ферингер паровая классикапо паспарту на 20 кубов. у меня куботура, 14 м. толщина перегородки 100 мм. общивка необрезной доской стиль леший с перехлестом минимальная толщина 20 мм максимальная 40. Между фольгой и обшивкой зазор 25 мм
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @serega72rus,
    Без утепления. Пирог выше написан.
  14. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Всем привет!
    Планирую отделку сауны. прочитал эту тему и другие по схожей тематике. решил проконсультироваться с уважаемыми форумчанами.
    Начальные условия:
    1. строение - каркасный домик 4х4м (однообъемник), толщина стен 100мм. утеплитель внутри стенн - ursa. крыша двускатная, утепленная, она же является потолком.
    2. помещение сауны - внутри домика собран модуль из бруса 100-ки с внутренним размером 2м*2м*2м. потолочные лаги 100*150. в стенах с шагом 600 установлены вертикальные подпорки из доски 100*50
    2.1 Между модулем и крышей домика получилось небольшое помещение для веничков и отдыха, высота 1,7 метра по коньку, пол - доска 30мм (он же крыша модуля).
    3. стены модуля снаружи обшиты вагонкой, под которую уложен изоспан (какой именно не знаю, цвет белый, похож на пленку, полупрозрачный)
    4. тепловая установка - Harvia Cilindro PC70 Steel 7кВт
    5. Дверь - стеклянная 1800*600
    Как планируется отделка парной:
    1. утеплитель
    1.1. потолок - толщина 150мм: 100мм шелтер арктик + 50мм шелтер Премиум (в разбежку)
    1.2. стены - толщина 100мм: каменная вата технониколь.
    2. пароизоляция - фольгированная бумага, с проклейкой шфов фольг. скотчем. планирую делать 2-а слоя фольги (не зна имеет ли смысл, но уже куплены два рулона)
    3. после монтажа пароизоляции:
    3.1 на каркас стены (вертикальные несущие опоры) набить вертикальные рейки для создания вент. зазора. далее на рейки горизонтально закрепить доски 20*100 три уровня: под потолком, снизу у пола и по середине для крепления вагонки из липы вертикально. У пола и потолка оставить допуски 1 см. для возможности вентиляции
    3.2 на потолке также закрепить рейки, на которые монтировать вагонку
    4. вентиляция будет организована след. образом: одно окно в внешней стене на уровне 180 см от пола (связь с улицей) одно окно во внутренней стене на уровне 20 см от пола. окна расположены в противоположных стенах по диагонали (вероятно с вентиляцией трудно дать какие-либо советы, нужно будет по месту смотреть, как она работает)
    Несколько вопросов:
    1. есть ли замечания/предложения по описанному выше?
    2. как лучше провести проводку для подсветки? (рассматриваю вариант термостоикого кабеля сечением 0.75 в металлической трубке под утеплителем с выпуском концов в местах установки светильников)
  15. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
