1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Mavrikanez
    Mavrikanez
    Mavrikanez
    Ещё один немаловажный момент:
    пароизоляцию заводим с потолка на стены. Каждый шов прижимаем деревянным бруском
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Без наглядных схем, с размерами, указаниями размещения всех ваших " пирогов" - всё очень не информативно(
  3. saadam
    saadam
    saadam
    Добрый день. Своё фото пока сделать не могу, но на чужом вприницпе похожая схема. В общем баня кирпич, мойка вместе с парилкой. Стены пирог - утеплитель, фольга на крафт, брусок зазор, вагонка вертикальная.
    Пол как на схеме примерно литой цемент со скосами. Планирую сверху селить лиственницу доску пятёрку с небольшими зазорами. Главный вопрос - как состыковать стены-пол? Сначала пол потом стену под него ровнять чтобы весь пирог с "дыркой внизу" опёрся на доскки пола? или наоборот?
    но тогда нижняя "дырка" пирога по всеми периметру будет в холоде и влаге постоянно? и под вагонку будет задувать
    всю голову сломал а найти не могу похожую ситуайцию на форуме
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. saadam
    saadam
    saadam
    Спасибо. Вот как то так.
    Справа наклона нет (была раздевалка там)
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сначала пол, потом всё остальное!
    От печи все танцы пляски, поэтому начинают от пола.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Может целиком пол залить под плитку, с уклоном?
  8. sv_mavr
    sv_mavr
    sv_mavr
    Доброго дня, прошу проконсультировать!)
    Собираюсь делать парилку в дачном домике из КББ. Т. к. дом летний, то утеплять ватой или ещё чем не планирую, но по стенам так или иначе нужен теплоотражающий слой. Так в этом у меня затуп. Что посоветуете выбрать, ондутис термо, изоспан или фольгу? Фольгу не могу найти без полиэтилена...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем планируется чистовая отделка?
  10. sv_mavr
    sv_mavr
    sv_mavr
    Вагонка из осины или липы
  11. saadam
    saadam
    saadam
    я вот так планирую
    Мегафлекс KF, отражающая гидро-пароизоляция для саун и бань
    Утеплитель ТермоЛЁН 50 мм
    Уже всё купил скоро начну монтаж
    Хочу вагонку из липы по кругу, полки тоже липа, а вот пол проливной не могу найти доску хотя бы 45 мм из липы, похоже будет на полу доска лиственница 45-50 мм
  12. saadam
    saadam
    saadam
    Нашел доску кедр по хорошей цене. Правда 37мм. Но очень твердая. Наверное ее на пол постелю
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Лучше: кедр на стены, лиственницу на пол, липу на полок.
    Утеплять не собирались, но утепляете?
    Какая будет печь ? И какие банные режимы (температура, влажность) будут у вас в ПО?
    Регион проживания ?
  14. saadam
    saadam
    saadam
    Стены и потолок конечно же собирался утеплять и утеплю.
    Печь скоропарка 2017. Сибирь.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Блестяшка" за чистовой отделкой, не работает как отражатель. Если конечно у вас не сауна, с температурой за 100 и вагонка толщиной 10 мм ? Основная банная функция "фольги" - это термостойкая пароизоляция.
    Модель печи ? Режимы парения ?
    Точно в кафель не хотите пол "закатать" ? (почему)
