1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    возможно на следующий год ...в этом уже точно нет, тем более проливной пол-настил снять дело полудня.
    Заодно и посмотрю, может меня такой пол полностью устроит и в холода и и летом.
    просто когда изначально сделано криво то потом и переделывать эту кривость (заливать пол под плитку) очень муторно и долго
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда лиственница на пол и трубу вытяжки очень близко к настилам или под них.
  3. saadam
    saadam
    saadam
    типа так. одна дырка вентиляции внизу либо полностью под полом либо наполовину вторая на самом верху.
    выход вентиляции на самом верху. вентиляция внутри парилки монтироваться предполагается
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А почему из подпола воздух снова вверх выводить?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Делайте по инструкции к печи.
    Вариант для проливного пола, изменен только тем, что нижнее отверстие вытяжки находится чуть ниже досок (или в уровень) проливного пола.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20806949/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23000081/
    И вот отдельная тема Вентиляция в Банях с печью СП https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  6. saadam
    saadam
    saadam
    Да, я так и делать собирался. Возможно на схеме просто не очень показано. Но она ничем не отличается от схемы в инструкции к СП2017
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я знаю от куда ваша схема;) Только почему оба отверстия трубы смотрят на улицу? Далее, нет тройника на трубе у потолка и выход вытяжки не делается просто в стену, а выполняется по схеме установки дымовой (вентиляционной) трубы sendvich_trubi_dlya_pechej_11.jpg
  8. saadam
    saadam
    saadam
    не оба, криво нарисовано. только одно - верхнее
  9. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Прочитал тему, все перемешалось, так и не понял с зазором. Понял что зазор на потолке не нужен, Но, если зазор есть, то от него какой вред ? Конденсат на чистовую отделку потолка потечет с фольги ?. так и без зазора он потечет, так как микро щели все равно останутся ? Вот вопрос, как избежать повреждения пароизоляции при креплении ней вагонки или имитации ? Если к примеру на саморезы крепить ? Там ведь вся она (фольга или другая пароизоляция) в дырках станет. И в чем тогда смысл пароизоляции ? Пар все равно в утеплитель пройдет. Просто дырки поменьше по сравнению с большими щелями ?
    Если без зазора вагонку (имитацию) прикрепить, то не начнет она преть (гнить) ? Смотрю на упаковках пароизоляции везде про зазор нарисовано (написано)
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    лучшее решение - гвоздики или скобы. сверху гвоздика фольгированным скотчем проклеиваем и готово. Всё целое и парнонепроницаемое.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да, рисуют, что нужен зазор, потому что люди не заботятся системой вентиляции ПО. Поэтому для таких упорных - рисуют что надо с зазором ставить вагонку. И они правы.
    А те, кто нормальную систему вентиляции в ПО имеет - не надо делать зазоры вагонки, изнутри вагонки достаточно вент канавок для проветривания и сушки, а снаружи она отлично просохнет.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вопрос от @denklu
    @denklu, какой полный пирог утепления (устройства) стен сауны, сейчас ? Почему не хотите использовать фольгу на крафт бумаге, вам же не требуется дополнительное утепление - только пароизоляция !?
  13. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Про скотч понятно, А вот когда крепиться вагонка, если вместо гвоздиков саморезы желтые ? Демонтаж вагонки проще, да и сплотить потом можно. От саморезов пароизоляции трындец ? Нужно именно гвозди ?
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Помню какой-то негатив по поводу саморезов. То ли они разбалтываются от времени от температурных расширений и вагонка вся в щелях, толи ещё что-то подобное.
    У самого гвозди в двух банях, поэтому точно не могу сказать по поводу саморезов. Может кто более детально подскажет.
    Могу сказать чисто формально по дыркам - гвозди меньше повреждают парозиолятор, потому что они тоненькие. Плюс гвозди до конца можно утопить в деревяшку. И последнее - к шляпке гвоздя хорошо скотч пристаёт. Одни плюсы. Ну и держат гвозди стабильно хорошо.
  15. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Саморезы в дерево нормально утапливаются и тонкие есть с маленькой шляпокой. Весь вопрос насколько меньше гвоздь повреждает пароизоляцию в сравнении с саморезом ?
