1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать ГВОЗДИ!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проткните пароизоляцию гвоздём и саморезом. Отверстие в алюминиевой пленке (фольге) будет точно равно диаметру гвоздя.
  3. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Если только на гвозди, то как потом рассохшиеся доски на потолке сплачивать ? Отрывать и пытаться попасть гвоздем в старые дырки ?
    Ну саморезы то будут прикручиваться, а не вколачиваться молотком. так что дырка от самореза равна его диаметру в наименьшей части винтовой нарезки
  4. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    На гвозди фольгу ? Я имел в виду вагонку или имитацию на фольгу. А фольгу планировал степлером приклепать, заклеить скотчем, а поверх этого рейку. На рейку (которую приколочу гвоздями) уже и пойдет чистовой потолок и саморез будет подобран такой длины, чтобы не продырявливать рейку насквозь. Это даст возможность не делать в фольге много дырок (их и так достаточно будет от скоб степлера
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Потолок в парной - самое горячее место в бане...пока она топится;) Сушит после процедур вентиляция, и если ее не организовать, то грибок вполне возможен, как при наличии воздушного зазора на потолке, так и при его отсутствии...
    Вариант 1: Крепим к балкам скобами фольгу. Подшиваем необрезной доской (липа, осина, ольха) толщиной от 30 мм. Щели закрываем той же доской.
    Вариант 2: Крепим к балкам скобами фольгу. Крепим черновой потолок из сосны 25-ки. Подшиваем вагонкой или ИБ лиственных пород.
    Если используете первый вариант, то не придется
    Но если захотите полностью поменять потолочную обшивку, нужно будет утеплитель снимать...
    В варианте с черновым потолком обшивка сплачивается или меняется без проблем...
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот тут засада. Если вы говорите о ожидаемом ссыхании досок на потолке, тогда вообще и без вариантов ТОЛЬКО гвозди. Потому что при ссыхании доска сжимает волокна на срез, саморезы при таком варианте ломает и держать потолок будут только гвозди из-за структуры литья металла в разы большим сопротивлением на срез.
    Саморез рвёт фольгу и вообще никак её не прижимает потому что шляпка имеет конус. В итоге фольга ещё большую делает дырку при подвижках и слетает через шляпку самореза. Плюс алюминевый скотч плохо держит на сплавах дюрали. Один резкий температурный перепад и отклеится.
    На гвозди фольгу. Потом фольга всё равно прижимается рейками или вагонкой. Что тут такого?
    Разницы нет, что степлером фольгу, что гвоздями.
    И без разницы сколько дырок в фольге. Она всё равно будет пропускать пар через щели по краям стен. Если дырки в фольге можно скотчем заклеить в любую секунду, то вот на стыках стены с потолком герметезировать фольгу довольно тяжело. Так что не надо так переживать про дырки в фольге, это вообще не требует обсуждения.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте высушенные доски. Мне не пришлось в парилке что-либо сплачивать - прибил и забыл.
  8. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Я че то запутался с пирогом. Читал, много всяких и вот какой планируется.
    Снизу: чистовой шпунт 38 мм, изосапан FB в 2 слоя, черновой потолок, между балками базальтовая вата 150 мм, ветрозащита ?
    Где не так ?
    При моем варианте черновой потолок не нужен,
    я так понимаю по вашим пирогам поменяна фольга и черновой потолок местами ?
  9. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Финишный гвоздь шпунт 190х38 не удержит ? А обычный гвоздь имеет крупную шляпку. Хочется чтобы как менее больше было видно
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/24057860/
  11. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    наверное не так меня поняли - шляпка самореза утопится не в фольгу (и шляпи самореза скотчем заклеивать не надо, фольга на скобах, которые и проклеятся скотчем), а утапливается в дерево шпунта или вагонки. В доме много вагонки прикручено на желтые саморезы, ни один не порвало. Вроде они тоже гнутся, а не ломаются, если специально конечно их не ломать
  12. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    По этой ссылке тоже получается что фольга выше чернового потолка к балкам ? В этом варианте тогда зачем черновой потолок ?
    Простоя я предполагал, что фольга должна хоть как то защитить этот черновой потолок от пара и если какая то влага и пройдет, то через черновой потолок и утеплитель на продуваемом чердаке уйдет вверх и высохнет
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В доме, это подразумевается "в жилом доме". Там и вагонка чай не липовая стоит. И влажность 25%. И перепада температур нет от -25 до +140. И просторно, шикарный воздухообмен, сто человек в комнату не набиваются и не выделяют горячий углекислый. Да и пароизоляции 98% на пототолке и стенах не висит. На этом фоне деревяшки в доме не колбасит, включая несущие конструкции.
    Вы вольны в своих изысканиях делать как вы сами хотите. Не стоит буквально цитировать высказывания на форуме, в том числе и мои. Как правило, тут обсуждаются самые критичные и самые плохие ситуации, без исключения того, что например у вас будет шикарный каркас из сухого кедра 1 категории, про который вы тактично умалчивате, который как раз выдержит все эти ваши жёлтые саморезы без проблем. Или же удача на вашей стороне и вы найдёте очень дёшево лиственницу или шикарную просмоленную молодую ель.
    Хотя наврятли. Скорее всего вы купите сырую уличную нестроганную сосну и купите именно по весне, ещё в конце марта и сразу начнёте лепить горбатого. А потом будете задавать вопросы тут на форуме, как и мы все тут такие же сидящие, некоторые наученные горьким, некоторые сладким опытом.
    Я к тому, что проще смотрите на вещи, может быть даже ширше.
  14. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ну там где мы живем, нет ни кедра, ни лиственницы ни липы. Весь материал - смешанный сосна и ель. Даже осину нормальную трудно найти - она только гнилая в дровах.
    Сырую доску не применяю. Она под крышей у меня всегда предварительно хранится. Так, вагонка с августа прошлого года, как и сруб - поставлен под крышу и выстаивается, усадку дает. В марте привез доску 200х40 (из зимнего леса), из нее сделал шпунт, сейчас лежит в штабеле сохнет. почему так сделал? Да потому что тут на форуме писали что массив лучше на потолок, а не как Zybi пишет - дощечки для ящичков (вагонка).
    Баню строю сам и для себя (своей семьи), поэтому пытаюсь сам все понять и до всего дойти, при этом сделать нормально и чтобы как можно меньше косяков было, а если косяки выявятся, чтоб можно было как можно проще и быстрее устранить/исправить.
    Отрывать приколоченную (криво) доску сложнее не испортив (измяв) гвоздодером материал, чем открутить саморезы и прикрутить доску потом повторно, но уже правильно
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Приколоченная доска, особенно вагонка, снимаются без малейших повреждений путём подпиливания гвоздиков с помощью многофункционального инструмента.
