1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ну пилить гвозди для демонтажа мне еще в голову не приходило :)
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я подшивал потолок в ПО липой "фигурной" с четвертью. Использовал саморезы из нержавейки, т. к. был негативный опыт с "желтыми" - ржавеют... IMG_20190305_201742.jpg
    На сегодняшний день (2 года эксплуатации) между досками появились щели, но не критично (2-3 мм), нигде не оторвало и не вывернуло...
  3. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    А в фигурной оске четверь фрезером ?
    У нас в мухосранске нет саморезов из нержавейки. Желтые то редкость и то не нужных размеров и диаметров (все черные для гипса и отваливающимися головками) Поспрашивал в магазинах про саморезы из нержи, смотрят как на идиота, а в одном спросили, а че не из золота ?
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Ручной фрезер + кромочная фальцевая фреза...
  5. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Да, есть такие разных размеров. Нужно будет попробовать на обрезках досок, что получится
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пилка по металлу из набора многофункционального инструмента делает это за 5 сек.
  7. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    это спиливать шляпку на приколоченной доске, или тело гвоздя между досками ? Остаток гвоздя после спиливания остается в доске. Я почему то всегда считал что для древесины лучше в ней не оставлять металлическое инородное тело (конденсат, ржавчина, гниение древесины вокруг гвоздя)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пропиливается тело гвоздя под вагонкой - пилка туда свободно проходит. Остаток гвоздя выбивается из доски, а отверстие нужно использовать для нового гвоздя. Вокруг оцинкованных гвоздей с древесиной ничего не происходит.
  9. id176173158
    id176173158
    id176173158
    Доброго дня! подскажите какой утеплитель лучше выбрать? на основе базальта - водопоглощение не более 1, паропроницаемость 0.3 или на основе кварца - водопоглощение не более 0,08, паропроницаемость 0,5.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно подробнее узнать про ваши "пироги" утепления стен ? Каркас, сруб?
  11. id176173158
    id176173158
    id176173158
    Александр, баня из шлакоблока, неотапливаемая. Утепление изнутри 10 см, на утеплитель изоспан FB.
  12. saadam
    saadam
    saadam
    Я утеплял термолёном 5 см
    Кирпич термолен фольга на крафт бумаге вагонка
    Перекрытие потолочное роквэлл каменная вата 2 слоя по 10 чм каждый
    Объем парной совмещенки около 15 кубов.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Регион проживания? Толщина стены из шлакоблока?
    Может рассмотреть вариант утепления PIR-плитой (5 см) ?
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Нигде не видел в продаже. Наверное только в Новосибе продают?
    Да и горит же он?
  15. saadam
    saadam
    saadam
    Даже не скажу за другие регионы. Да горюч, как и вагонка и обрешетка для нее :)]
