1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это уже только вопрос " религии" :close:.
    Экономим внутренний размер- раз. Сразу пароизолируем - это два.
    IMG-20180404-WA0003.jpg фото со Скоропарочной бани друга. Кирпичная, отапливаемая.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я уже писал, что на прогрев доски 50 мм нужно примерно 10 часов, вы столько времени паритесь в бане? Ребята из Руспара считают оптимальной толщиной дерева обшивки 40 мм. Дополнительная теплоизоляция вообще нужна для случая постоянно отавпливаемой бани, для уменьшения потерь тепла в межбанный период.
    У меня к примеру вся баня эпизодического посещения из минибруса толщиной 50 мм. Зимой парил народ без малейших проблем и натягов.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Ребята, всем привет! Нужна помощь!
    Строю каркасную баню, уже как бы подхожу к финалу.
    Парная изнутри- вагонка, вент зазор, бруски, фольгированный ондутис термо, утеплитель кнауф, дальше на улицу - ветрозащита, бруки, вент зазор, вагонка, во внутрь - изоспан В (и остатки ондутиса), бруски, вагонка.
    Так вот, КО уже обшил, оставалась моечная. Контрольные парения естественно до окончания работ уже проводились). Собрался обшивать моечную и увидел конденсат на внутренней стороне изоспана. Прям капец как много. Я так понимаю, причина в разнице температур? Конденсат именно на стене парной со стороны МО.
    Что делать? Утеплитель как бы заперт с двух сторон? но на уличной стороне всё нормально. 0b5465f5-a34d-4863-8cf3-7d846455400b.jpg 3a0a86f7-ebbf-4b81-94f2-2faf3e474889.jpg 36ef80c2-c7a7-44bd-b029-67acf133d058.jpg
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Потому что нарушена технология пирога стены.
    Паропроницаемость должна рости наружу от пароизоляции внутри парной.
    Поэтому из парной идет пароизоляция на основе фольги, утеплитель, а со строны улицы только ветрожащита - это Изоспан А.
    Снимайте все лишнее. И в помещениях все время должен гулять ветер, до полной просушки материалов.
  6. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    да с улицы это понятно, что изоспан А, так и сделано.
    преследовалась цель защитить утеплитель от влаги и со стороны моечной, там воды и пара много.
    с моечной вообще хотел целлофаном закрыть...
    получается, что стены между ПО и КО, между ПО и МО считать как стены между ПО и улицей?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пирог стены между моечной и парной. Тут особенность.
    Со стороны парной стоит высоко температурная пароизоляция - фольга на крафт-бумаге.
    Далле, планируется утеплитель и ветрозащита со стороны мойки. Для того, чтобы утеплитель отдал накопленную при парении влагу.
    А вы взяли и со стортны мыльной тоже положили пароизоляцию, заперли утеплитель между двух пароизоляций. Что нельзя делать категорически. Потому, как попавшая влага в утеплитель никогда не выйдет из утеплителя.
    А если поставить ветрозащиту, то через нее утеплитель сразу намокнет из-за влажности в мойке.
    Поэтому, верное решение: стенку между парной и мыльной оставлять пустой, без утеплителя, котоый сразу намокнет и не будет утеплять.
    Получится со стороны парной пароизоляция и пустая каркасная стена.
    Кстати, воздух в этой стене будет выполнять роль утеплителя. Потому, как воздух - лучший теплоизолятор.
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Блииин... как то без утеплителя кажется не правильно... неужели все так делают?) хотя мысли такие были)
    сам утеплитель абсолютно сухой, на нем только капли от изоспана, на котором сконденсировалась влага именно с внутренней стороны. понятно, что оставлять так нельзя, надо что то делать.
    как то можно сделать так, что бы конденсат выпадал с наружней стороны и стекал в моечную?)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Влага, потому что помещение не проветрено. Начнете париться, все вылезет.
    Про всех не знаю, я говорю, как правильно.
    Утеплитель в стене между парной и мыльной не работает. Только будет мокнуть.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    :ogo::flag: Вы ещё скажите, что у вас сверху бетонные перекрытия лежат.
    Какая баня вам в таких стенах? Это гроб для живых, а не дом. Посмотрите видео в интернетах, как такие дома из стен на пустотелом кирпиче разваливаются (иногда даже убивают жильцов).
    Не скажите. Если нужны температуры за 60, а печь выбрана в пределах объёма парной по мощности, то без утеплителя как минимум потолка и стен - никак. А в иделае ещё бы и полы утеплить.
    В остальном вы полностью правы.
  11. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Всё проветрено.
    Как мне кажется, дело не в проветривании, а в том, что пленка сработала как конденсатор, с одной стороны теплая стенка парной, с другой прохладное помещение моечной.
    Попробую для начала заменить на изоспан А.
    К полному удалению утеплителя пока не готов морально.)
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    зимняя эксплуатация будет? от этого плясать надо. конвектор от печи надо для каркаса выводить в смежное помещение
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Зимняя эксплуатация будет.
    промораживаемая.
    электрические конвекторы по необходимости.
    вопрос как избавится от конденсата на стенах между ПО КО и ПО МО.
    сегодня всё вскрыл. меняю на изоспан А.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @neka204, поясните, когда это возникает. При протопке бани?
    Когда я топлю и испаряю воду для прогрева, по стенам течет конденсат. Так и должно быть и в ПО и МО.
    Идет конденсация пара и он отдает тепло конденсации прогреваемым помещениям.
    А в КО конденсация возможна, если влага проникает в КО.
    Плохая пароизоляция или двери часто открываете в мыльную и пар попадает в КО.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Очень просто избавится. Есть несколько вариантов на выбор (комбо тоже можно):
    1. нагреть воздух в помещении, чтобы не образовывалась точка росы
    2. осушить помещение, например, конвекцией от печи
    3. использовать теплоёмкие материалы стен
    Есть конвекторы на печь (на дымоход), две трубы выводите в смежные помещения (например, в МО) - конвектор сушит помещение и одновременно нагревает его по сценарию 1 и 2. Если ещё использовать на стенах древесину, теплоёмкий материал по пункту 3 - то сразу ccccombo prrrrrofit.
