1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Палеха, дайте пож-та названия подходящих мне материалов..в конец запутался.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С названиями сложно, т. к. каждый производитель использует своё торговое название. Например, алюминиевая фольга на крафтбумаге имеет торговые названия АЛУКРАФТ, АЛЮФОМ и др. Читайте описание продукта на этикетке, там ничего не скрывается. Обычная алюминиевая фольга без подложек не имеет особых названий, главное, чтобы её толщина была не менее 70 мкм.
  3. Fareya
    Fareya
    Fareya
    Самара
    Хорошая програмка, всё очень наглядно. Сама инженер по отоплению и вентиляции и работала в других программах, а эта именно наглядна. Спасибо
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Делал парилку так. Стены выровнял штукатуркой. Внутренний размер по штукатурке 2040х3440. Одна из стен 2040мм наружная остальные внутренние. Потолки под перекрытие 2650мм. В качестве крепления утеплителя использовал профиль 60мм для гипсокартона скрученный саморезами в виде буквы Н. Затем их крепил к стене по ширине утеплителя. Таким образом утеплитель вставлялся в пазы между профилями. Потолок опустил до 2300 мм. так же с помощью направляющих и профиля для гипсокартона. К направляющим приклеил полоски двухстороннего скотча, к которому приклеил фольгу 50 мкм. Все швы проклеил алюминиевым скотчем. Затем к профилям прикрутил рейки 45х20, к которым в дальнейшем крепил вагонку с помощью клямеров. На потолок уложил 100 мм утеплителя. Утеплитель использовал базальтовый. Пол - плитка, под плиткой водяной тёплый пол. Печь электрическая 3х фазная - 12 кВт. Вытяжная вентиляция принудительная, приточная обычное окошко между дверью и печкой. В парилке только от тёплого пола температура не менее 30 градусов. Дверь стеклянная. Полог пока не сделал. В углу печки установил два экрана из нержавейки. В трёх углах установил светильники. управление печкой, освещением и вентиляцией с внешнего пульта. Пока думаю на сколько критично использовать лампы на 220В. Прочитав форум задумался на счёт стоек полога. Стоит ли его непосредственно устанавливать на плитку или использовать опорные регулируемые ножки. Хотя большой влаги, в моём случае с тёплым полом, не должно быть.
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я тоже пробовал поджечь ее, но тока вместо свечки горелку газовую использовал. в итоге горела окуено и еще воняла пипец как, ну это так чтобы знали что горит она будь здоров .. :mad:
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Утеплять -не утеплять каждый выбирает для себя сам. Фигню порет тот, кто утверждает, что с утеплителем сгниет сруб. Делайте правильно пароизоляцию и срубу ничего не будет, т. к. как говорилось выше дерево дышит и регулирует влажность. т. е. если у Вас качественно выпонена пароизоляция ИЗНУТРИ бани, то класть утеплитель или нет -решайте сами, а вот если стену еще и снаружи закрыть пленкой (паро или ветро защитой), тогда да, дерево пропало (не относится к стенам из кирпично-блочных материалов).
    фольгу берите толще, так как при использовании тонкой при каждом открывании дверей в баню или парилку придется наслаждаться ее шелестом
    изоспан FB буду использовать только в моечном отделении, в парилке - фольга толщ. не ниже 80
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Фигню порет тот, кто рассуждает об утеплении сруба!
    Сруб утеплять - архиглупое занятие! Зачем было делать сруб!
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Согласен.
    Купить оцилиндрованное бревно, изнутри утеплить, прибить гипсокартон, и наклеить обои. :)]
  9. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У оц. бревна есть еще и наружные стены и стены КО. У меня, например, баня из оц. бревна:super:. А парилку обшивают практически всегда при различном материале стен. Я много видел деревенских бань без всяких там обшивок (у отца такая была 20 лет) - зимой все стены плачут, и чтобы просушить баню требовалось топить часа 2-3 минимум, и нижние венцы менять регулярно, а за полком вплоть до 4-5 ряда. И чтобы просушить баню у моего дяди полог и скамья поднимались.
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Что значит "стены плачут"?
    Вода видимо по ним стекает?
    Это из за того, что помещение не прогрето. Если баня неделю вымерзала, то за 2-3 часа её не прогреть. Плакать такие стены будут однозначно.
    Здесь либо делать постоянное отопление, либо прогревать баню накануне.
    Конечно можно утеплить изнутри, но тогда (с моей точки зрения) теряется смысл использования бревна.
    Естественно, каждый сам кузнец своего счастья, но (опять же, по моему) кажется несколько неэкономным приобретать недешёвое оцилиндрованное бревно, затем вкладывать деньги в покупку утеплителя и вагонки. Плюс затраты на работы по внутренней обшивке.
  11. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Ну, в деревнях в банях нет постоянного отопления (чаще всего)
    А в парилке обшить (по моему мнению) целесообразнее только из-за того, чтобы не пачкаться постоянно в смоле, выделяеиой бревном при высоких температурах (если только оцилиндровка не из лиственных пород, но я такое не встречал). А утеплять или нет, повторюсь, каждый решает сам.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А вы полагаете, в обшитых помещениях на стенах не появляется конденсат при резкой смене температуры
    Тут ещё надо подумать, где точка росы, вполне возможно, что и за обшивкой
  13. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Точку росы ищут у постоянно отапливаемых помещений, но никак не у деревенских бань.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    К сведению - точка росы существует независимо от того где ее ищут! :)]
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    :) Мы говорим о точке росы в стене, а не в природе:)]
