1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Facepalm.
    Для прогрева помещения, а это значит - воздуха в помещении, нужна конвекция. Испарения и конвекция - немножко разные вещи. Чем больше влажность, тем труднее и дольше будет прогреваться помещение.
    Нормальные люди когда топят - не испаряют воду "для прогрева". Это будет растянутая по времени тупость, а не прогрев. К тому же по холодным стенам естественно будет вот это
    Естественно будет конденсат. Много конденсата. Парную будет заливать конденсатом.
    НЕТ! Так не должно быть в ПО и в МО. НЕ должно быть.
    Нормальные люди прогревают конвекцией парилку, потом душат конвекцию и включают разными способами увеличение влажности. Тогда и конденсат нигде не течёт и помещение быстро прогревается и вообще все материалы в целости и сохранности.
    Теперь я понимаю откуда у вас аж пена изо рта идёт про необходимость сантиметровых зазоров между фольгой и вагонкой, про две мокрые доски и прочий бред. Вы просто элементарно баню растопить прогреть не умеете. ЛОЛ.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Бред, прогрев теплом конденсацией один из эффективных прогревов парной.
    Сделаны печи с непрерывной генерацией, работающие на это принцип.
    Конвекция на последнем месте среди способов прогрева! Запомни это!
    Безнадежно далек от истины.
    Продолжсй творить перлы: чем больше влажность, тем труднее и дольле...
    В рамочку себе и на лоб. Чтобы издалека было видно.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Жесть.
    Ну давай, конденсируй дальше. И печи себе выбирай "по уму".
    Бугага. Я в шоке. Даже не знаю что сказать. Чел вообще настолько оказывается не в теме, что просто ах. И лечит тут всем что он великий спец. И ведь верят его бредням тут!
    А он, оказывается, парогенератором парную протапливает (sic!), собирает литры конденсата с холодных стен, делает сантиметровые зазоры между вагонкой и фольгой, тестирует две мокрых прижатых доски. Ну и вообще не понимает зачем производители печей делают конвекционные отверстия в печах. Бугага.
    Сейчас про утепление парилки человеку насоветует как паром нужно протапливать баню.
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    1. нагревать воздух в помещении, чтобы не образовывалась точка росы мне не надо, зачем мне жара в КО и МО?
    2. помещение сухое.
    3. ?
    Возможно вы не поняли где образовался конденсат?
    На фото видно, со стороны МО на стене между МО и ПО конденсат на ВНУТРЕННЕЙ стороне пароизоляции и на самом утеплителе.
    Думаю всё же ошибка в том, что использовал пароизоляцию с двух сторон каркасной стены и утеплитель оказался заперт.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы спросили
    Вам ответили.
    Утеплитель в каркасе и должен быть "заперт". Вопрос должен стоять в другом - как у вас влага попадает в утеплитель при имеющейся пароизоляции с двух сторон? Или неправильно собрали конструкцию или дыры или надо делать теплотехнический расчёт пирога утепления стены.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Гигроскопичный утеплитель не должен быть заперт ни при каких обстоятельствах.
    @neka204, Учитывая незначительную дельту температур между парной и моечнолй, 40-50 мм дерева является сверхдостаточной теплоизоляцией.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    https://www.ursa.ru/construction-solutions/karkasnie-steni/
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    С чего вы решили, что я не понимаю разницы?
    Вы три раза прочитайте что вам написано, раз вы за помощью обращаетесь.
    "Как у Васи влага попадает в утеплитель при имеющейся ПАРОизоляции?"
    Ответа нет.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идеальная стена между ПО и МО - это "монолит" из половой шпунтованной доски.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Очень влажно, шпунт может выпирать. Все зависит от правильности сборки.
    И лучше иметь в этой стене воздушную прослойку. А следовательно, делать каркасную стену с отделкой массивом в нахлест.
  12. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    потому что я написал:
    вы ответили:
    по поводу
    я не знаю как у Васи, что и куда попадает, но влажность присутствует везде и всегда, даже в Сахаре.
    Я же вытащил утеплитель и проверил - он и внутренняя сторона пароизоляции (со стороны парилки) абсолютно сухие.
    Моё предположение такое - в моём случае влага, присутствующая в утеплителе (не попавшая туда извне), сконденсировалась на внутренней стороне изоляции, со стороны более холодного МО, т. к. была заперта пароизоляцией.
    По сабжу: заменил в КО и МО пароИЗОЛЯЦИЮ на пароПРОНИЦАЕМЫЙ изоспан А.
    После двух контрольный парений всё хорошо.
    Завтра проверю еще раз и буду обратно зашивать вагонку.
    Всем спасибо, думаю проблема решена!
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я не понимаю. Если вы никого тут не хотите слушать - напишите напрямую в ту же УРСА и спросите как вам сделать пирог. Вам чётко напишут, что их утеплитель должен быть изолирован полностью от влажных помещений. И если утеплитель будет между двух влажных помещений - он должен быть заперт! Т. е. полностью ПАРОизолирван. Если он не заперт или нет возможности его запереть - он должен иметь внутренние вент каналы для проветривания, классически это делают как две отдушины в проблемную стену со стороны улицы, потому что каркасное строительство это позволяет сделать.
    Пока на улице плюс и нет точки росы... Но у вас же зимняя эксплуатация. Удачи.
  14. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Прочитал тему по диагонали, не встретил упоминания в качестве утеплителя - PIR плиты.
    Баня - шлакоблок. Не хочу связываться с разного вида ватными утеплителями, городить проветриваемый каркас, переживать за целостность пароизоляции и возможности образования плесени на (в) вате. Цена доступная, характеристики - подходящие.
    Есть ли у кого реализация утепления ими стен в парилке?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Выше про пароизоляцию разговор, плёнки какие то, а если стена керамзитный блок, утеплена снаружи, то можно утеплитель к стене, сверху фольга, вроде как всегда так делали, она же тоже выполняет функцию пароизоляции?
