1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @svisor, есть. Я утеплял, тема в подписи
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Шлакоблок какой? Паропроницаемость у него какая? Фасадный ремонт какой будет/есть?
    В общем случае пир-плиту надо делать с зазором от каменных стен, это показывает теплотехнический расчёт и логика. Иначе за пир-плитой камень будет мокнуть от конденсата. Он просто не успеет вывести весь конденсат быстро.
    Другое дело, если камень с двух сторон обработан гидрофобно. Но про то и вопрос.
    Идеально пир-плита ляжет на деревянную обрешетку кровли (для чего пир и было создано), там в стык кладёшь, дерево взяло-отдало влагу не напрягаясь по поводу конденсата за пир-плитой.
  3. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Прошу подсказки, как правильно сделать внутри. В голове каламбур. Снаружи % на 60 сделал плохо.
    Баня из бруса 150х150. 3 помещения: парная, помывочная и прихожая. Утеплена 5 см утеплителем снаружи и 2 года начитался интера, понял не верно и немногим более половины обил пароизоляцией. Зазор и поверх железный сайдинг.
    Внутри в плане. Полы черновые, утеплитель, полы чистовые, полиэтилен типа, влагозащитные листы гипсоволокнисные, и наверное плитку (помывочная и парилка).
    Стены: Изовер Сауна (утеплитель с паробарьром), вентзазор и доска.
    Потолок по примеру стен.
    Снаружи переделывать уже слишком накладно. Как лучше поступить внутри!
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тема - утепление парилки бани.
    Брус 150 на 150 вообще не надо ничем утеплять. Ни снаружи, ни (тем более) внутри. От венца воду убрать и всё.
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Осенью поставил баньку из профилированного бруса камерной сушки 150х150. Стены в комнате отдыха и моечном отделение отделывать не планирую. Только обработаю масло воском. Парилку утеплить и отделать вагонкой или оставить брус? Эксплуатация с весны-осень. Может иногда зимой.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Оставить брус:).
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Ничего страшного, если стены парилки уже обработаны грунтом под масло Сигма эко плюс? Состав: натуральное льняное, соевое масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    ДВС уважаемые форумчане. Дайте пожалуйста совет. Баня из пеноблока, постоянно отапливаемая. внутри утепление согласно приложенной снизу схеме. По наружке будет вентилируемый фасад обшитый сайдингом с ветро -защитой. Фундамент утепленная лента с утепленной отмосткой, полы в МО - утепленная стяжка + швеллер (либо лага) + деревянный настил из доски с уклоном к одной стене и отвод воды в септик, ПО - утепленная стяжка + лага (между лагой ЭППС нужен ли в парной?) + настил из доски (парная суховоздушка, воды практически не будет), КO - утепленная стяжка + лага + между лагой ЭППС + настил из доски. Потолок изнутри на ружу вагонка, вентзазор, фольга, черновой потолок, каменная вата 100 мм, пароизоляция (не лишняя ли она будет?). Топить буду 2-3 раза в неделю.
    С наружи не хочу утеплять, т. к. сайдингом обшивать буду на следующий год.
    Схему прилагаю.
    Место расположения город Брянск.
    Заранее благодарен.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Ну хана вашим стенам из пеноблока.
    Я не понимаю одного. Зачем утеплять и без того тёплый пеноблок? Вообще какой в этом смысл при наличии системы тёплого пола?
    Вы теплотехнический расчёт здания делали?
  11. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Теплого пола не будет, а будет утеплённая стяжка по принципу УШП.
    А что со стенами то случиться? А если совсем не утеплять, то греть кучу блока. Расчеты не делал, они в основном для домов. Да и от лукавого эти расчеты. Температура и влажность на улице меняются постоянног и какой расчет делать, утром -10, в обед 0 и т. п.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тогда будут ледяные полы. В чём заключается "утепление" стяжки? В отмостке это геотермальный источник и утепляется именно подвижный промерзаемый слой почвы для предотвращения грунтового пучения. А у вас что? Бетон пола чем конкретно будете нагревать?
    Паропроницаемость материалов должна быть изнутри наружу. Иначе получите конденсат, грибок, разрушение стен строения.
    Очень плохо, что вы так относитесь к своему труду. Расчёты делаются для максимальных и минимальных значений для вашего региона. Критические точки считаются, а остальное уже неважно.
    Не умеете сами посчитать - обратитесь к специалистам. Категорически не хотите считать, ну делайте тогда как вашей душе угодно. Смысла даже на форуме спрашивать нет. Ведь любые замечания по вашему строению будут противоречить вашим рисункам по поводу утепления.
    Утепление делают снаружи, но это делают те безумцы кто считает теплотехнический расчёт.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Очень много косяков...
    Что на данный момент сделано?
  14. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Баня сруб, постоянного отопления + 15-18 градусов. У нас сейчас на Севере (Ханты-Мансийский автономный округ) в Бане в МО сделано так - фундамента вообще нет, баня стоит на сваях положенных просто на землю плашмя, внутри отсыпка песком, гравием и залита стяжка с уклоном к стоку в септик, на стяжку положен ППС, по лагам деревянный пол сплоченный с уклоном к сливу, ПО - отсыпка песком, гравием и залита стяжка на стяжку положен ППС, по лагам деревянный пол сплоченный, КО - просыпано керамзитом примерно 40 см, по лагам деревянный пол сплоченный, полы зимой не холодные, ходим босиком, даже нет прохлады. А морозы тут огого какие сильные и долгие.
    Паропроницаемость материалов должна быть изнутри наружу. Иначе получите конденсат, грибок, разрушение стен строения.[/QUOTE]
    Как по Вашему отделать каждое отделение?
    Утепление делают снаружи, но это делают те безумцы кто считает теплотехнический расчёт.[/QUOTE]
    Пока не будет возможности утеплять с наружи, если утеплить, то нужно делать отделку, спрятать утеплитель от внешних факторов, а по финансам не потяну.
    Но если снаружи, то как и чем подскажите? Буду думать.
  15. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Укажите на косяки, буду думать. Пока только проект, хочу заранее все уточнить, что бы избежать проблем в эксплуатации и лишних трат в строительстве.
