1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Утепление стен постоянно отапливаемых помещений делается снаружи (по принципу дома для ПМЖ)
    2. 100мм утеплителя для потолка крайне мало.
    3. Нельзя закрывать утеплитель с двух сторон пароизоляцией.
    Совет: сделайте отопление на основе теплого пола, исключив радиаторы.
    Все вышесказанное - на основе личного опыта. Сам уже несколько лет пользуюсь баней из газобетона...
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если по бетонному полу в Брянске сделаете такие же лаги и на них деревянный пол и натопите помещение, тогда у вас тоже будет тёплый деревянный пол. Но под ним будет ледяной бетон.
    Конвекция штука упрямая.
  3. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Спасибо.
    1 - отделка с наружи планировалась намного позже (финансовый вопрос) придется сделать денежный расчет и посчитать затраты на наружное утепление и обшивку сайдингом;
    2 - понятно. Будем исправлять - добавлять утеплителя;
    3 - отпадает при утеплении по наружке;
    На пол плитку не хочу, трапики не вариант, только деревянный, так что теплый пол отпадает скорее всего, только радиаторы.
    Теперь вопросы:
    1. Чем и в каком порядке утеплять с наружи (пирог)?
    2. Внутренняя отделка ПО (какой пирог)?
    3. В МО как то гидроизолировать стены от влаги?
    Заранее благодарен.
  4. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Какие Варианты?
    Плиточные полы не приемлю. Только деревянные.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вам лучше всего воспользоваться поиском на форуме, найти тему строительства, схожую с вашими желаниями...или открыть свою...
  6. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Понял. Спасибо. Буду изучать форум.
  7. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    А у Вас как все сделано, поделитесь?
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Фундамент мзл, стены из газобетона, внешнее утепление минватой, виниловый сайдинг.
    Полы по грунту с утеплением эппс,
    эл. теплый пол, керамогранит.
    Отделка стен имитацией бруса.
    Постоянный плюс...
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Спасибо.
  10. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Подскажите пожалуйста.
    Если баня из пеноблоков с постоянным отоплением утеплена по наружке, то внутри банных помещений отделка какая?
    Мои мысли
    ПО - блок, обрешетка 2 см, фольга на Крафт бумаге, контр рейка 2 см, вагонка.
    КО - блок, обрешетка 2 см, вагонка.
    МО - в районе слива воды стены обработать гидроизоляцией см 20 выше слива, обрешетка 2 см, вагонка.
    Поправьте если не так, как правильнее будет. Заранее благодарен.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Отделка будет зависеть от нескольких факторов. Один из самых главных - вентиляция в здании. Это надо считать под конкретные "хотелки" отделки и пр.
    В общем случае для блока внутри ПО надо будет делать независимое утепление (каркас, утеплитель), пароизоляцию + вентиляцию.
    В КО обрешётка и вагонка допустимо, если стены КО отделать супергладкой шпаклёвкой гидрофобной и если правильно работает вентиляция помещения.
    МО, аналогично. В общем случае лучше делать плитку по стене. Однако для отличного материала стен надо считать все параметры.
    И считать не только вентиляцию, а теплопотери, точку росы и пр. потому что всё это работает в едином механизме.
    Можете строить как многие самострои - наобум. Потом устраняя косяки за свои тугрики. Накосячите - здание не развалится сразу, просто будут затраты на переделку. И затраты не только денежные, но и временные.
  12. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Плитку в бане не приемлю.
    А зачем супергладкой шпаклевкой, за вагонкой не видно будет. По вентиляции вопрос изучаю. Да и отопление будет всегда в плюсе.
  13. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    И зачем тогда в парилке доп утеплитель, если с наружи все утеплено и стены всегда теплые. Вот параизоляция нужна хорошая.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    ...Вы бредите?
    А зачем вам вообще утепление здания
    Вы лишь бы тут сообщений набить пишите или по делу?
    Вы хотели делать утепление внутри здания - зачем вы это собирались делать? Чем вы обосновываете свои действия?
    Такой же вопрос к наружнему утеплению здания. Зачем вам утепление здания снаружи, если баня из пеноблоков с постоянным отоплением?
    Если у вас нет ответов на эти вопросы - заказывайте себе проект и не мучайте никому мозг в теме про "утепление парилки бани". Утепление парилки и больше ничего.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    facepalm
    Ну не приемлите плитку в бане, ну делайте как вам нравится.
    Супергладкая гидрофобная шпаклёвка в обязательном порядке должна быть в жилом помещении, если облицовка стен деревянная. Это элементарные данные теплотехнического расчёта помещений для блочных и кирпичных конструкций.
    Ладно, я пас.
    Не захламляйте тему о утеплении парилки бани не относящимся к теме вопросами.
