1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Зачем утеплять? холодно чтоль?
    Единственное решение для утепления деревянного сруба - наружный вентилируемый фасад. При этом конкретно озаботится вопросом именно вентиляции фасада.
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Пока не знаю. Пока еще отделка идет.
    Выставили бруски 50х50 для вагонки. Вспомнил, что многие удаляют, фольгу там всякую крепят и т. д.
    Сначала тоже хотел, а теперь сомневаюсь. Надо ли оно вооьще? Может без этого всего я протапаливать буду весь день, и остывать будет быстро? И в КО будет дубак...
    Баню строю первый раз, и опыт был только в деревенских, простых, и там было не очень комфортно
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ответственно отнеситесь к конопатке, пароизоляции и утеплении потолка.
    Коструктив пола и фундамента?
    Модель печи ? Схема помещений бани, с размерами.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вас баня промораживаемая. Сруб вы в любом случае уже тотально не защитите, он будет в зоне перепадов температур на постоянной основе. А значит сруб нужно обработать противогрибковыми составами, нижние венцы обработать маслами и гидрофобными составами.
    Как вам выше написали - после этого делаете конопатку по всему срубу, пароизолируете хорошо потолок, утепляете потолочное пространство, делаете над потолочным пространством естественную вентиляцию.
    И не надо никакой фольги крепить на стены и голая вагонка на стены имеет место быть только если она будет конкретно вентилироваться со всех сторон, но вообще это лишнее - выброшенные деньги в любом случае для сруба.
    Если соблюсти все условия задержки тепла (конопатка, пароизоляция потолка) и сделать правильную вентиляцию в помещениях сруба - для промораживаемого строения не надо никаких утеплителей (кроме потолка), натопите баню от одной печи конкретно, голые будете по всей бане ходить без проблем.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Спасибо за советы. Тоже уже пришел к таким же выводам. Не буду утеплять. А вагонка изза того, что сруб очень потемнели и с эстетической точки смотриться не очень.
  6. zol
    zol
    zol
    Ничем не покрытая вагонка, очень быстро, будет иметь неприглядный вид внутри парилки.
    Еще надо иметь в виду, что сруб имеет сезонную динамику, поэтому нужно делать "скользящую" обрешетку под вагонку ну и т. д. Короче получается очень много геморроя, особенно в процессе эксплуатации. Сначала сруб надо шлифануть (болгарка, лепестковые круги и маска, чередуем со шлиф машинкой), потом хорошая конопатка и будет брутально и красиво. При желании, парилку можно пропитать льняным маслом из магазина, а остальные комнаты готовым цветным маслом, например ОСМО (очень красиво ложиться)
    С внешней стороны можно не шлифовать, все зависит от внешнего вида, а сразу покрыть темной пропиткой для уличной отделки.
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Я это все знаю, шлифовал снаружи. На срезе бревна, когда ровнял торцы, было видно, что темнота или как это называется прошла внутрь бревна на 1-2см. Мы даже отбеливали снаружи неомидом, но цвет какой то мертвый и серый получается. Т. е., В моем случае, если шлифовать, то потом красить в темный только.
    Я тоже думал по поводу оставить бревно, но пока мнение 50/50.
  8. zol
    zol
    zol
    Сохранить свежеобработанный вид дерева не получится, ультрафиолет сделает свое дело. Меня сначала, тоже раздражало серость на дереве. Потом, я побывал в Кижах и Диснейленде в Париже, там у них есть тематические направления. Мне очень понравилось оформленные павильоны в старо американском деревянном стиле, все в сером, естественном цвете, с отделкой из металла и старинным железными инструментами на стенах.
    Если серые бревна усилить серым покрытием и добавить декоративные металлические элементы будет очень стильно, а самое главное практично. Торцы можно выделить другим цветом, есть специальные составы для торцов.
    Если надумаете отделывать внутри, то уж не вагонкой а имитацией бруса.
    Предлагаю ставить вертикальные направляющие, на скользящие крепления к бревнам и с пазами под имитацию. Имитацию бруса взять потолще и просто вставить в пазы.
    Моя баня в цоколе из кедра, 4 года эксплуатации.
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Именно и дозрел сам до имитации, больше мне по душе.
    А сруб у меня в таком состоянии. Поэтому наверное проще его отделать, КО, имитацией, как мне видится.
  10. zol
    zol
    zol
    Обрешетку нельзя "жестко" крепить к брусу, со временем щели будут или обрешетку выгнет. Повторюсь, сруб имеет сезонную динамику. Такое ощущение, что сруб из оцилиндровки долго стоял без крыши. Прекрасный серый цвет, с внешней стороны усилить серым или другим темным маслом для уличной отделки, а внутри по желанию.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Не, без крыши не стоял. Стоял без обработки, несколько лет, потом разобран и собран опять как баня, и стоял еще пару лет. Потом отбелили и подкрашиваем каждый год снаружи.
    Тут еще проблема со светлыми тонами, то что я добавлял 2 новых венца сверху, поэтому в светлых тонах как не старайся будет разнотон.
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Имеется - помещение в Краснодарском крае, Голубицкая.
    Материал стен КББ, в полблока, изнутри покрыто кафелем, пол и стены до потолка. Высота потолка 2.2, черновой. Ранее помещение использовалось как летний душ.
    Хочу переделать под баню. Вопросы следующие:
    1. Требуется в парной какое то утепление или достаточно вагонкой с вентзазором обшить ?
    2. Обычную плитку в районе печки и трубы менять на керамогранит/экран нержавейку?
  13. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Всем моё почтение!
    Имеется баня в полтора этажа из теплой керамики 250мм.
    Здание буду утеплять снаружи 100мм пенопластом.
    Теплые полы везде. С мая начнутся отделочные работы, и встает вопрос внутренней отделки парной.
    В идеале хотелось бы обойтись без минераловатных утеплителей, по возможности ограничившись деревом (вагонкой). Можно ли в моем случае не утеплять стены? Наружного утепления будет достаточно для круглогодичного проживания по всем нормам.
    Что если стены и потолок проложить фольгой, потом рейки обрешетки и вагонка на них?
    Потолок планирую утеплять керамзитом или пеностеклом в гранулах.
    Дело не в деньгах, дело в экологии. Не хочется дышать выделениями в воздух всевозможных связующих и пылью с микрочастицами волокон.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Для летней эксплуатации можно ничего не делать, только под печь поставить два слоя кирпича и по бокам у стен с зазором по 50 мм поставить минерит обшитый нержой или же минерит уже с покрытием.
    Для зимы надо думать и считать всё на свете от проводки до вентиляции.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тут проблема в том, что если блок не теплоизолировать и не влагоизолировать, то зимой в него пойдёт точка росы, конденсат и прочие радости, которые при остывании парилки - будут рвать сам блок.
    Поэтому смысл в том, чтобы тепло- и паро- изоляцию оставить внутри парной, чтобы блок выполнял функцию только несущей стены.
    Естественно нужно под всё это дело поставить качественно вентиляцию.
    Тогда зимой сначала под слоем фольги начнёт плакать стена блока, а через пару часов конденсат уже будет в толще блока стены.
    Можно и керамзитом. Только вы разоритесь на стропильной системе - керамзит толщиной в 1 метр достаточно тяжёлая конструкция, нужна будет очень мощная стропильно-потолочная система, лаги 250ка наверное.
    А если делать толщину керамзита меньше 1 метра, как показывают расчёты - что он есть, что его нет.
    Обычно делают 30 см песка + 30 см слой керамзита от грызунов. Тогда ещё куда ни шло. Но всё равно вес конский будет. Нужно делать основательные несущие конструкции. Их нужно рассчитывать.
    Толи дело безфенольной ватой 15 - 20 см перекрыть. Другое дело. И веса нет и теплопотерь как от изоляции выше.
