1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Дык уже новые вводные, что не буду утеплять. Или опять обратно: надо? :aga::close:
    Спасибо!
  2. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Да она, что так сгниет рано или поздно, что эдак. С утеплением дольше тепло держит и нагревается быстрей. Хорошо фольгу проклейте и все будет зашибись).
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Вентиляция + остаточное тепло от печи высушат вашу парную. Вы будете приятно удивлены, когда на следующий день после "бани" оставленные простыни и полотенца будут сухими, а камни в каменке ещё теплыми...
    У меня тп везде, но на время процедур отключаю контур в парной...
    А поддерживать плюс в парной между "банями" можно оставляя открытой дверь в моечную...
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Я забыла, у вас баня не из бревна? По отоплению парной, спасибо, успокоили:) теперь вопрос: обшивать или нет:)
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Это уже вам решать:hello:.
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Обшивать? Ради чего? Кроме эстетической составляющей (что "на любителя") других преимуществ я не вижу. А минусов полно: дополнительные расходы на материал и работу; тонкая вагонка не даст тех кондиций, которые легко достигаются с массивом; даже с зазором между бревном и обшивкой есть вероятность появления грибка, но вы этого не увидете...
  7. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Кедром надо обшивать: 20х180мм. Все остальное-полумеры)
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо вам огромное! Обшить я всегда успею, попробую пока голые стены. В швы -легкая конопатка? И ещё год назад бревно было отработано суписауной 1 слой. Сшлифовать его ?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Конопатить нужно тщательно.
    Бревна в парной шлифуйте и НИЧЕМ не покрывайте - в этом весь смысл.
    По потолку... Крепите к балкам фольгу без натяга с перехлестом и напуском на стены. Снизу подшиваете шпунтованной (половой) или необрезной доской лиственных пород (хотя, есть примеры использования хвои на потолке). Напуск фольги на стены скручиваете и прижимает рейкой-плинтусом. Сверху укладываете минвату и накрываете ветрозащитной.
    У меня не было ни шпунта, ни массивной необрезной доски, поэтому делал "композит" (снизу - вверх): липа (20мм) - сосна (25мм) - фольга (100мкм) - фольга на крафте - минвата (200мм) - спанбонд - холодный чердак...
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо вам огромнейшее!
  11. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Потолок фольга без натяга и обшить. И минвата + ветрозащита то внутрь парной! Или я запутался!
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Массив обшивать Массивом)
    (Будете ехать на машине, просто выбросьте в окно 20000 рублей - пользы от этого будет в разы больше:victory:)
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день,
    Есть постоянно отапливаемая баня из керамоблока, внутренние стены из кирпича, парилка 2,2 на 2,6, высота 2,2-2,3, печь чугунная в облицовке камнем, планирую режим РБ, но этом моя первая баня, поэтому как пойдет.
    Внутри обшивка планируется имитацией из липы 28мм, на полу плитка, полок из толстой липы.
    Не могу определится с пирогом стены, изначально хотел просто фольгу на кирпичные стены, поверх рейки и дерево, но напугали, что фольга будет шелестить и трещать + может вообще порваться об кирпич + обещают конденсат на фольге. Так ли это? какой пирог для меня будет оптимальным? нужно ли штукатурить стены? если да, то чем? Может быть рассмотреть ПИР-плиту 2 см в качестве паро-теплоизоляции, но есть ли в этом смысл? Видел на ютубе сейчас пиарят что-то вроде рулонного пенофола, но который выдерживает до 160 градусов. В целом хотел минимум непонятных моему уму материалов)
    Заранее благодарю!
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то нет желающих ответить? А я тоже хотел спросить совета по фольгированному рулонному утеплителю: есть УРСА, Изовер и Кнауф, отличия есть по качеству или всё едино?
  15. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Хотел строить парную из газосиликата, но в итоге построил из поризованной керамики 250мм, утепленной снаружи пенополистиролом 100мм.
    Баня отапливаемая, использование планируется раз в неделю. Теплые полы в парной.
    Что если закрепить фольгу прямо на стены, потом вертикальная рейка и горизонтально вагонка?
