1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Популярный в последнее время вопрос, можно, я решил вместо фольги использовать пенотерм для бань 3мм, чисто чтобы не шуршал и удобнее монтировать.
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Как планируете крепить?
    Как будет сохнуть стена пароизолированная со всех сторон, если в нее попадет влага?
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Проводились опыты, где вспененный полипропилен грели феном...
    В вашей теме я давал ссылки на мнение опытного химика. Процитирую здесь ключевое:
    "Все синтетические полимеры являются термодинамически неустойчивыми и разлагаются. Скорость разложения пропорциональна температуре..."
  4. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Никакой синтетики в парной использовать не хочу. А если и придется-то свести к минимуму (дюбели, клей скотча)
    Как крепить-вопрос открытый. Думаю на фольгу крепить рейку-маяк на дюбель-гвоздь прямо через фольгу к стене. Стыки проклеить скотчем.
    Говорят, что на оборотной стороне фольги неизбежно будет образовываться конденсат. Вопрос-в каких количествах? Дом уже просох, стоит год закрытый. Пара за фольгу будет попадать мало, и выйти куда ему всегда есть, ибо пенопласт всё-таки паропроницаем.
    Или делать зазор между фольгой и стеной?
    Каркас воткнуть место позволяет, но тогда встает вопрос-как греть стены, чтобы они не промерзали?
    Или в моем случае это не страшно?
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У себя штукатурил по деревянным маякам (рейка 20х40мм). Затем к ним скобами крепил фольгу и поверх прикручивал такую же рейку для крепления ИБ и создания вентилируемого зазора...
  6. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    А деревянные маяки потом не проверяли, в каком состоянии?
    И если не штукатурить? Опять же, лишние траты...
    По поводу вентилируемого зазора-это замкнутая воздушная прослойка, или как?
    Снизу фольга вплотную к полу примыкает?
    Сверху?
  7. Igor636
    Igor636
    Igor636
    А как крепили имитацию бруса? на клаймеры? или саморезы?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    На стены не используют рулонные утеплители.
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Саморезами. В шип, предварительно засверлив...
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    А я не рискнул в шип, ибо у меня толщина 16 мм всего. Поэтому крепил на кляймеры, держится надежно.
    И потом на потолке и углах пустил канат (16 мм кажется), они как раз в фаску со стороны шипа взлезли.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я штукатурил, чтобы выровнять стены... Возможно, вас устроит вариант без использования фольги. Уже не помню где, но встречал положительные отзывы по использованию влагостойкой шпаклёвки на стенах парной в банях из камня...
    Вентилируемый зазор делается при помощи вертикальной обрешётки.
    Воздух под обшивку поступает у пола, поднимается вверх и выходит в щель под потолком...
  12. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    А никто не думал о создании слоя пароизоляции из сухих смесей?
    Как пример нашел только это: http://maximus-stroy.ru/page/page83.html
  13. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Печка с прихожей топится... Видно не очень. Во сколько кирпичей от дерева. В сплошную к печке кирпичи или с утеплителем. Сильно ли греется дерево стены от кирпичей?
    Предстоит этим летом мастерить у себя.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @AlexanderGorbatov, подскажите пожалуйста, в парилке стены брус 100мм по ним хочу базальтовую плиту 30мм и по ней фольгу. Далее вагонка с зазором 8мм. Надо ещё какие мембраны прокладывать? Спасибо.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @chirrik, @starplotnik, просветите @Barserk,
    Я в таких вопросах не советчик.
