1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Нет.
    Утепляя изнутри вы очень сильно рискуете сгноить брус.
    Я, конечно, видел примеры утепления внутри без отрицательных последствий для сруба. Но там 1) стены были абсолютно просохшие (утеплена была действующая парная), 2) баня постоянно топилась и 3) фольги было фактически два слоя (фольгированная вата и фольга сотка)
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня стены идеально сухие а вместо фольги зеркальный лист 0,3мм с полной проклейкой al скотчем.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Начнём с того, для чего вы хотите утеплить брус изнутри? Тем более в парной?
    Какой от этого хотите получить эффект?
    Если сохранение тепла, то такой вариант утепления очень сомнителен. Я бы утеплил с наружи и обязательно с вентилируемым фасадом, а внутри проконопатил и просто обил красивой доской/планкеном/вагонкой/любойкрасивойдеревяшкой.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Отопление в парной постоянное?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Нет, постоянный обогрев только в санузле. Остальное раз в неделю.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Строганный и крашеный брус зашивать несколько нецелесообразно.
  7. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день. Скажите обрешетку в парной можно крепить угол комнаты или лучше саморезом насквозь?
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Угол комнаты это как?
  9. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Т9 угол комнаты =уголком
  10. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Вопрос снят. Креплю бетонорезом.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пароизоляция делается по принципу возрастания паропроводности изнутри наружу. вы хотите сделать наоборот. В таком случае поступление влаги изнутри больше чем выход наружу. Значит следует ожидать накопление влаги, со всеми вытекающими прелестями
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Небольшой отчет: баня из 38см блока керамического, внутри штукатурка ЦПС, в парилке фольга 100 мкр по штукатурке, обрешетка 2 см и обшивка липой 28 мм ИБ. В баню можно идти через 2 часа после затопки, хороший режим через 2,5 часа и 3 литра воды. Отказ от утепления парилки изнутри считаю полностью оправданным.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Я вот тоже парилку не утеплял. Тестировал. В моем случае ИБ 16 мм, фольга, зазор 50 мм и плоский шифер. Греется где-то за час, но у меня парилка совсем маленькая (1.2 на 2.8 метра). При хорошем нагреве греется слегка и моечная. Но я считаю это плюсом, чем недостатком. Топил при температуре +30 градусов за бортом. Думаю зимой будет вообще сказка.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как правильно сделать пароизоляцию потолка в парной? Сейчас пароизоляция Изоспан B по потолочным балками, черновая обрешетка 25х150. Дальше думаю фольгу на эту об решетку и без зазора необрезная ольха. Второй этаж жилой. Изоспан оставлять? Можно фольгу на черновую обрешетку? Есть алюкрафт и фольга 50 .
  15. bli55
    bli55
    bli55
    Здравствуйте!
    Прошу по возможности помочь разобраться с моим случаем, т. к. в такой комбинации вводных данных никак не могу найти 100% информацию...
    Имеется - помещение под парилку без отделки, находящееся ВНУТРИ обогреваемого жилого дома. То есть наружних/промерзаемых стен вообще НЕТ.
    3 стены в полкирпича, 4-я стена 40 см бетона, за ними всеми жилые помещения с температурой +20... +24 градуса.
    Потолок - плита перекрытия этажа выше (там поверх нее ЭППС и стяжка с теплым полом).
    Пол - также ЭППС и стяжка с теплым полом, облицованная керамогранитом. На полу уклон и сливной трап.
    Будет установлена дровяная Аквапечь для создания (псевдо-)русской бани.
    Внутри парной скорее всего придется все-равно собирать каркас, даже если не использовать доп. утеплитель, т. к. нужно по периметру сделать небольшой отступ ~ 5-10 см из-за проложенных по черновым стенам коммуникациям.
    К тому же кирпичные перегородки неровные. Есть ли и какой смысл их штукатурить?
    Исходя из этого, осталось бы только вложить в каркас утеплитель - думал и про мин. вату, и про ПИР, и про пеностекло, и про пробковый агломерат.
    Поправьте ход мыслей если где ошибаюсь и прокомментируйте пожалуйста наиболее подходящий конструктив, в том числе утеплитель, если он нужен.
    Спасибо!
