Изучив форум "моя СО ЕЦ+ПЦ" Ленинградка. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем efimovih, 11.03.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно 2-й этаж делает подобную 1-трубку работоспособной. Пока то, что изображено на 1-м. эт. шансов на ЕЦ практически не имеет. И с ТТ котлом закрытая СО для нее - ошибка. Кипеть будет ..по 5 раз на дню. :ogo: (см. темы по 1-трубке ЕЦ, FAQ)
  2. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Да у меня и так практически гидрострелка (только извращенная) Надо подумать
    разрез.JPG все в масштабе
    В чем и вопрос будет ли ЕЦ ? чтобы не кипел ТТ котел
    У меня у соседа СО двухтрубка, ПП, колектора, насос, закрытая СО +ТТ котел Будерус, все отлично,
    но выключаем насос ! да есть циркуляция, продавливает на второй этаж (там два радиатора) но температура растет, если б не термостат на цепочке было бы весело. Температура 100.
    Еще зависит от тяги (ветра не знаю от чего) ,но и термостат не помогает. НУ поставил БП, но там тоже есть вентилятор охлаждения. КАК то так.
  3. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Да, с закипанием проблема...
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Просто не хочется по второму этажу трубу прокладывать, ведь его еще там нет.
    да еще трубы утеплять и РБ одеялом укутывать, а утепленные трубы тоже циркуляции не прибавят (да и перемерзнут в первую очередь)
    ВЫ пишите что шансов на ЕЦ практически не имеет.
    Ведь вроде центр охлаждения выше центра нагрева (правда не намного) и РАЗГОННАЯ петля есть (правда не высокая, но ДУ-80) и радиатор я подключил чтоб усилить охлаждение и насос поставил чтоб работал:aga:
    А насчет закрытой СО это если ГАЗЗЗ подключу и будет настенник
    Главное чтобы, Главное чтобы (КОТЕЛ не кипел)
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я останусь при своём, ПЦ и ГС...:hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет 2-го этажа - стандартная 2 -трубка ЕЦ для одноэтажного дома. "Какая-нибудь ЕЦ" - недостаточна для циркуляции (читай: отвода тепла) в полном обьеме мощности котла ТТ. Итог - закипание. Чего с терморегулятором (газовый котел) не было БЫ.
    Имея в виду изображенную разводку как "перспективу" для подключения 2-го этажа и полноценную ЕЦ, возможен один из вариантов "какой - нибудь" ЕЦ, в виде одной или 2-х труб вашей удлиненной "разгонной петли".
    Ваши рассуждения о "разгонной петле" и центрах охлаждения/нагрева верны, но здесь их влияние абсолютно недостаточно. (опять добавлю - с ТТ котлом.) Ибо остается только надеяться, что в час "х" - отключения эл. энергии котел не будет "на пИке" мощности. :um:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Всё правильно у него нарисовано. А то что вы показываете - не очень правильное решение - полного прохода НЕТ. Лепесток там должен быть по хорошему, а не шарик.
    Для ТС: вы уж определитесь то чего хотите и делайте, а не выдумками и мечтами занимайтесь. Если есть желание ЕЦ, то и делать надо правильно, учитывая все особенности строения ЕЦ, если НЕ ХОТИТЕ делать, то и мечтать не стоит.
    Если ув Lyko говорит, что не будет у вас ЕЦ на первом этаже, значит не будет, уж поверьте ему (или перечитайте форум, поучитесь теплотехнике/гидравлике и т. д., опыта в монтаже наберитесь), против законов физики не попрёшь.
    А эк зачем на обратке в проток ставить, это ж вам придётся 50 литров в котле греть. Лишние денги на ветер.
  9. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Полностью согласен с вашей точкой зрения:hello:
    Все эти девайсы: ПП, МП, ЦН,ГБ,МРБ,ПЦ,ГС,термоголовки,эл,магнитные клапана, генераторы, БП и тд. и тп.- классные вещи, без них никуда (ПРОГРЕСС)
    Аккуратно, красиво, не так долго, дорого :victory::mad: (для заказчика)
    Удобно, прикольно, наворочено,быстро, приятно :pioner: (для подрядчика)
    В результате: ТЕПЛО и Все довольны
    А если что: (Во всем виноват ЧУБАЙС и китайцы):faq:
  10. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Приветствую ВАС федот1
    Посмотрите, а если так. ПОЙДЕТ?
    байпас 1эт.JPG все ли предусмотрел, а то потом переделывать (делать буду сам кроме сварки)
    учиться некогда.
    Еще: а как вы думаете на счет (гофры нержавейки) на подводки к радиаторам (удобно в моем случае)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если будете делать из металла, нержа нафих не нужна (имхо)-ДОРОГО это. Вам же всё равно резьбу приваривать, так к ней лехче прикрутить кран, чем нержу на неё кран и уже оттуда к батарее.
    Эк повешайте так - не будет греть лишнюю воду в котле.
    А зачем вам закрытая система понадобится? И открытая прекрасно работает. Ну а если поставите, открутите ручки у кранов (защита от дурака). байпас 12эт.JPG
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если будет стоять как нарисовано, то посмотрим, сколько раз в сутки владелец будет воздух с насоса выгонять... Насчёт лепестка - да, согласен. Хотя и шар работает...
    На такой случай есть генератор или аккум с преобразователем.
    Кстати, прошу заметить, не мне одному не нравится такая "ЕЦ". И не я один предлогаю делать или полноценное ЕЦ или полноценное ПЦ...
    ГБ надо ставить сразу после котла, а не где-то в другом месте. ГБ должна защищать котёл. Там где Вы нарисовали, можно поставить такой-же подрывной клапан, как и на ГБ (или на 0,5 атм меньше, чем на ГБ).
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У меня ТАК сделан байпас. Схема проверена временем и форумом. Воздух не выгоняю, если конечно насос включаю. А полнопроходной шаровый для ЕЦ всяко лучше/проще чем любой из клапанов (хоть шар, хоть лепесток). В нём (открытом) ничего сломаться не может, да и проходу теплоносителя нет затруднений НИКАКИХ.
    ГБ у него будет если захочет закрыть систему. На место РБ открытого поставит аво, гб на подаче. Да и не видно расстояние от тт до гб.
    А что вы имеете ввиду "защищать котёл"? Систему разве не надо защищать?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    То и имею. ГБ прежде всего обязана не допустить разрушения котла. А за котлом и СО прицепом идёт...
    Не спорю, Только одно маленькое НО, при работающем насосе кран закрыт, хозяин на работе, а тут липиздричество рубанули... Домой пришёл, а там дубарь...
  15. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Здравствуйте Уважаемый Lyko.
    Если я подключу второй этаж по такой схеме; будет более менее похожее на ЕЦ?
    Хватит ли ДУ-65 для такой петли в 40 метров+40 метров 1 этаж ДУ-50, чтоб сопротивление было приемлемое?
    И посмотрите пожалуйста" врезка" на котельную+ углярка: в этом месте она будет продуктивно разделять теплоноситель?
    А с насосом в "подвале" будет видно в процессе, если не хватит основного поставлю дополнительный. 3д 1эт+2эт.JPG С уважением efimovih
