Изучив форум "моя СО ЕЦ+ПЦ" Ленинградка. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем efimovih, 11.03.12.
  1. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Если сейчас все предусмотреть потом просто прикрутить (и ни какой сварки на 1-ом этаже потом не будет)
    И добавить секций на 1-ом этаже для лучшего отвода тепла (для ТТ котла в 24кВт) пока второго этажа нету.
    С уважением efimovih
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-й "спуск" вам не даст практически ничего (!) Проследите ход циркуляции через него от подачи котла до его (котла) обратки. Вы увидите, что ок. 85% этого контура лежит ниже топки котла.
    Отсюда - и практическая циркуляция через него. :(
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Не знаю видели нет. Как у меня сделано ЕЦ. Дом 7х10. 2 этажа. Стояк 50, лежаки 40. То что зелёное-спрятанное или в полу или в стене. Желтое разгонная петля из 50. Насос есть на байпасе перед котлом (не включаю), так же есть эк-6 кВт. Котёл будерус 24 кВт. ТА сделаю и будет вообще ЛАФА.
    ВСЁ работает.
  4. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Да уважаемый федот1 конечно же я смотрел вашу тему (Если бы у меня был второй этаж-уже готов, то вопросов было бы меньше)
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Уважаемые форумчане!
    А кто нибудь использовал вот такой "БАЙПАС"?
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Я недавно спрашивал отзывов по этой конструкции... Только положительные...
  7. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    А нельзя ли ссылочку, а то очень интересно почитать мнения (очень просто и надежно и дешево) аж подозрительно? :hello:
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это НАНО? Тогда к чубайсу.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  10. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Но почему же НАНО.
    УНи-1 фильтр(50) гравитационный тип систем отопления 96370001.jpg УНи-3 фильтр(50) гравитационный тип систем отопления 96370004.jpg УНи-3 (1) фильтр (50) гравитационный тип систем отопления 96370004
    Узел насосный инжекционный для систем отопления
    гравитационного типа.
    Уклон 1 см/1м.пог
    Работает в любом пространственном положении.
    Для комплектности байпаса приобретается:
    циркуляционные насосы, краны и фильтр сетчатый.
    УНи-С фильтр(50) гравитационный тип систем отопления  96370006.jpg УНи-С фильтр (50) гравитационный тип систем отопления в т. ч. с развод. на 2 крыла и 2 этажа 96370006
    Узел насосный инжекционный струйного типа.
    Для систем отопления гравитационного типа.
    Уклон 1см/1м.пог.
    Эффективен в системах в два этажа и с
    раздвоенным напорным трубопроводом.
    УНи-КР-3 фильтр(50) для всех типов систем отопления 96370015.jpg УНи-КР-1 фильтр(50) для всех типов систем отопления 96370013.jpg УНи-КР-3 фильтр (50) для всех типов систем отопления 96370015
    Узел насосный клапанного типа.
    Разборный.
    Для систем отопления с контр уклонами,"теплыми полами".
    Компактный.
    Имеет возможность профилактики и замены клапана.
    Срабатывает при температуре более +150С.
    Для особо продолжительного режима работы.
    Все в продаже https://www.shop-rbsp.ru/
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем покупать, когда можно на коленке задёшево собрать? Я же говорю НАНО.
  12. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Тоже решил сделать ТА. В котельной места мало, да и перекрытие деревянное.
    Поэтому разместил "его" ТА, в подвале.
    Посмотрите вроде должно заработать? мой ТА.JPG :hello::faq:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Только в режиме пц. Да и потерь много. Вот если котёл в подвал, а ТА на его место, другое дело.
  14. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Уголь таскать в подвал не охота:no:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы его ссыпайте или приспособу с движком сделайте типа лифта.
