1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Штукатурная лопата (пневмо)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Fatman, 11.03.12.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @ЭкодомХимки, За 3 года работы по теме, Вы, вероятно, набрали какой то опыт. Подскажите, пжлст, оптимальный состав смеси для штукатурки из "подручных материалов".
    Как сильно будет зависимость качество оштукатуривания от производительности компрессора? Если компрессор (трёхголовый) даёт на выходе 500 л/мин то на входе будет 750-1000 л/мин. Очень серьёзный компрессор и стоить будет серьёзно. Здесь в основном "самостроители" у которых нет возможности купить такой компрессор за 30 т. р. Поэтому такой вопрос. Возможно Вы даёте такой компрессор опираясь на личный опыт при работе на больших объёмах, больше чем "среднестатистический дом ". Компрессор с более скромными характеристиками будет дольше работать по времени для создания необходимого кол-ва сжатого воздуха. И это не хорошо для компрессора.
    В запасе есть ещё один ход - "забить" одно отверстие. Что скажете?
  2. ЭкодомХимки
    ЭкодомХимки
    ЭкодомХимки
    @Energer, немного непонятно "оптимальный состав смеси для штукатурки из "подручных материалов", песок цемент наверное ? А компрессор на выходе выдает не 500, а с учетом потерь 350- 390 т. е. оптимально под хоппер-ковш. По поводу шланга оптимально 16 мм (меньший диаметр - больше потерь), 4 сопла кушают много и сразу, рекомендуем такой компрессор, потому что с ним происходит полноценная работа данного инструмента, можно конечно перекрывать сопла и т. п. но это уже не подскажу вам характеристик. Но есть ли смысл когда речь идет о том что нужно работать и сумма за комплект совсем невысокая компрессор гораздо дешевле приблизительно цена колеблется от 17000 -19000, поскольку на штукатурке работы не останавливаются, в дальнейшем можно пользовать хоппер-пистолет для наброса грунтовок, красок, шпаклевок и декоративных штукатурок, в том числе жидких обоев под пистолет (хлопок Вот Так).
    Сообщение отредактировано. Удалена рекламная ссылка.
  3. ЭкодомХимки
    ЭкодомХимки
    ЭкодомХимки
    @korhia, для глины как раз очень часто заказывают
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я наверно не правильно понял Ваши Слова:
    Да и "трехголовые " компрессора имеют производительность на входе > 700 л/мин.
    В приведенной Вами ссылке дешевле 27000руб комплектов нет. Лопата -6 000 руб. и компрессор минимум от 13-15 000 руб. по любому больше 20000 руб. Про дальнейшее использование компрессора полностью с Вами согласен, ну и хотелось бы ещё по стеклу через трафарет попескоструить, а потом стекло с торца светодиодами подсветить. Очень красиво.
    Шланг, кстати, я такой и взял Ф 16 мм., нашёл одну контору в интернете, не дорого 54р/м, а то наши барыги вообще обурели 120 р/м.
    совершенно верно, может какой пластификатор (ну или что то другое.) подскажете путный.
  5. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Вы перед тем как спрашивать смесь, тему прочитайте! Здесь уже обсудили. Скажу одно если на 500 делать 1: 5 правило сотрёте быстро, а монолит получите приличный, я делал 1:6 и нормально. До обеда брызгал, после обеда выставлял маки на следующих стенах, а эту затирал. так до 10 замесов (80 литров раствора в каждом в день делал) итого получается примерно по 800 литров раствора в день
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Всё обсуждение в теме свелось к двум строчкам:
    И на этом обсуждение закончилось. С кем Вы смесь обсудили? Или у Вас монополия на опубликование в теме состава смеси? Кстати, во втором сообщении Вы вообще про пластификатор не упоминаете. Так он, что не нужен?
    Форум он на то и форум, что бы достоверной информацией обмениваться.
  7. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А ни кто свой продать не хочет? может не нужен хопёр. то есть, я так понял, если искать компрессор то надо чтоб выдавал не менее 6 атмосфер? наверно в аренду можно поискать? а вот лопату наверно не найти в аренду..а если заказывать бригаду-дешевле руками по-мучатся(
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Практически все компрессоры выдают больше 6 атм. надо, что бы производительность компрессора была побольше.
  9. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Разбрызгиватель (Шуба) для штукатурных и строительных смесей-во что нашёл) и не руками и не дорого и без компрессора) вот мне чтоб перед маяками просто солому забрасать такая штука пойдет?
  10. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Только тоже наверно долго(
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Мне кажется она для других целей.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    а по моему чтоб как вот лепешки кидают на стену когда штукатурят а тут крутишь а она как катапульта смесь кидает. есть штукатуры? ответьте плиз
  13. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Это чтобы шубку набросать по относительноровному участку. Штукатурить этим гипербалоидом практически неоправданно долго и хлопотно. Лучше ковшом накидайте
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Зачем на 380в именно 3 головые выбирать, и двушки дают 515л/мин?
    Если работать 1 лопатой, без перерыва, какой объём ресивера достаточен.
  15. usercomster
    usercomster
    usercomster
    Киев
    Как вы будете осуществлять непрерыный потокраствора. Его в лопату тоже надо набирать. А так от 10 литров
